Демонтаж бампера, фар и ПТФ на Н5
Сообщений в теме: 3
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 23:49
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Уронил я тут вчерась лампочку ближнего света на правой фаре в корпус фары.... никакие магниты не помогли.. застряла где-то внутри и никак.... Пришлось ее снимать .. ну и заодно решил все заснять... а то по H5 в F.A.Q. нет почти никакой информации..
Вся процедура занимает минут 15-20 если не торопясь )))
Для того, чтобы снять фары головного света и противотуманные фары (ПТФ) нужно предварительно демонтировать бампер:
1. У кого есть защита колесных арок откручиваем саморезы ввернутые в бампер, а так же один пистон под защитой (увидите в процессе выкручивания саморезов. Всю защиту снимать не надо.. она нормально отгибается.
2. Либо через колесную арку, либо снизу отсоединяем по два штекера с каждой ПТФ.
3. Поднимаем капот и откручиваем два болта и 4 пистона держащие бампер и решетку.. Если снимаем фары головного света, то откручиваем сверху по два болта крепления фар.
4. Снизу бампера откручиваем три болта. Удобней на подъемнике или яме, но можно и так... с подстилки.
5. По краям бампер держится на пластиковых защелках.. просто берете и короткими резким движениями тянете на себя и отщелкиваете.
[Изображение
Все. Подходите к машине спереди :) и тянете бампер на себя т.е. по ходу движения.
6. доступ к ПТФ открыт делайте с ними что хотите )))
7. Если надо снять фары головного света, то откручиваем снизу фар еще два болта и отсоединяем ТРИ штекера сзади фары
Все. фару тянем по ходу движения.
Если надо заменить лампу дальнего света на правой фаре, то надо снять корпус воздушного фильтра открутив 4 болта и 1 хомут с воздуховода.
Вид правой фары без воздушного фильтра
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 00:57
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
подскажи пожалуйста можно нижний болт фары(который к крылу прикручиваетя) открутить, если с арки колеса подлесть не снимая бампер?
Отправлено 07 September 2012 - 03:25
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
не пробовал и сильно сомневаюсь ..т.к. при выкручивании болт в бампер изнутри упрется, но дотянуться в слепую теоретически можно.. только вот как обратно его вкручивать и стоит-ли потраченное время на ковыряние вслепую??? ..да и смысл какой там ведь еще один под бампером и сама фара все равно упрется в бампер ..посмотри внимательнее фотку с фарой )))
Если просто открутить болт ради "чисто из принципа" , то сподручнее не через арку, а сверху: выдернуть край бампера из защелок и отогнуть / оттянуть. (может еще сверху болт открутить, чтобы побольше щель сделать) Но я бы не стал... мало-ли деформируется бампер и потом неровно на место встанет...
Кстати, там не обычный болт, а что-то вроде самореза с головкой под ключ и отвертку... и откручивается (у меня во всяком случае) с хорошим усилием.
Сообщение отредактировал Solyaris: 07 September 2012 - 03:43
555 - Костя
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 00:30
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
.....нужно предварительно демонтировать бампер..
есть упущение которое может привести к поломке крепежа бампера. дело в том что написано:
http://clip2net.com/clip/m98442/thumb640/1...94739-186kb.jpg
но это сильно не так! внутри каждой защелки есть еще по пистону с саморезом (желтая стрелка)
http://s41.radikal.ru/i093/1301/de/3e88fe1712fb.jpg
если пистоны не вытащить, то крепления можно просто сломать
Спасибо за подробность "smeran"
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
