уплотнительные кольца форсунок
Сообщений в теме: 35
  alex13rm 34 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 10:31
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
нужна помощь.уплотнительные кольца форсунок для 2.0 бензин Ховер Н3-не могу найти.если кто знает артикул орегинала или аналога.Может от какого авто подойдёт.Эта информация будет полезна не только для меня :kol_yes: :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 10:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Маркировку на форсунке гляньте и забейте в инете.Куча резинок подходит на кучу форсунок.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 08:59
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Сталкивался с подобной проблеммой. Поиск по автомагазам результата не дал. Взял родное кольцо и поехал в магазин резинотехники. Там по размеру подобрали нужные. Стоят уже давно, и вопросов не возникает. :kol_yes: :smile171:
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 20:01
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Во вы нафлудили ! Если уплотнительные резинки форсунок ищете на 4Ж63, то сходите в автомагазин. Подходят какие-то от ....КАМАЗА. Просто спросите у продавца самые мелкие "камазовские" маслобензостойкие.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:30
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Давайте тихо мирно уже закончим
да. хорош уже. человек задал вопрос. ответ только один -пост 21
флуд, перешедший на личности-удалю.
Саша (Мегавольт), очень прошу, не отвечай. Сам понимаешь -почему.
в некоторых ситуациях лучше не связываться..
дешевле выйдет (хотя может и не для человека), которому умные советы дают...
Отправлено 13 September 2012 - 00:53
Вот,кстати, ещё один пример характерный пример субъективного , это мягко выражаясь, действия модератора.
Ну, казалось бы, удалила и удалила. Но нет, надо дать оценку.
А себя удалить не хочешь?
Отправлено 13 September 2012 - 05:37
Марийка
  • 8423 сообщений
а промолчать ни как?
давать "оценки" не я первая начинала..
нет. для некоторых тогда жизнь слишком простой станет.
и впредь, на провокации и переход на личности- буду отвечать более жестко, хотя до сих пор только "пальцем грозила"
продолжаем флудить :smile171: ?
  два 31 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 15:24
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Когда я снимал форсунки с Н5, то прилил их на стенде. И БОШевские от 406 УАЗ. При проливочном тесте БоШевские прыскаю на 5 мл больше. Но распыл у родных и бошевских хороший, там и там по 4 дырки. Родные какие то игрушечные, бошевские примерно на 1 см длинее. Поэтому alex-76, что если ставить бошевские, то надо проставки точить, чтобы перекоса не было и болты длинее. Если резинки не найдешь, то ставь бошевские форсунки, у них резинки сверху и снизу от ваза.
Отправлено 14 September 2012 - 15:37
Народ для бошевских по гайке М10 подкладывает
Отправлено 14 September 2012 - 16:25
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
спосибо за прекрастный совет.данный совет попадёт наверное в лучшую десятку :kol_yes: ***зачем менять масло в двигателе-лучше его полностью поменять(двигатель).....********* :AllSmail (31):
Отправлено 16 October 2012 - 19:56
Народ,помогите человеку... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1528536#1528536
Отправлено 16 October 2012 - 20:50
есть немного инфы http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23...sc&start=45
Отправлено 19 November 2012 - 15:40
есть немного инфы
Андрюх, а можешь без ссылок сказать, какие резиновые колечки подходят под Н2-3 бензин?
Те, которые в коллектор вставляются.
ЗЫ
А то три-четыре раза вытащил-всунул и почти капут.
Отправлено 19 November 2012 - 18:08
Саш, инфа от тигговодов чутка кривая....Парень на красном написал после,что бошевские не подошли... И выложил размеры колечек для физического подбора их в магазинах с рти. Вот картинка. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1563754#1563754
Отправлено 23 November 2012 - 10:47
Андрюх, у меня это колечко побольше (маленькие бензиновые я не видел, т.к. не снимал форсунки с топливной рампы) в кармане постоянно лежит :)))) Но, блин, в "шаговой доступности" ничего не нашел :((((. Завтра буду ставить старые, а у них вид совсем задубевший :(((( Может в керосине их отмочить?
Отправлено 23 November 2012 - 13:35
Саш,говорят в КАМАЗовских магазинах есть....
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 20:43
Dim-0n
  • 111 сообщений
Продолжаю подбирать колечки,как и рание писал на красном http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1563754#1563754 осталось немного и думаю этот вопрос по передним кольцам будет закрыт :kol_drinks:
№ 1500
Отправлено 28 November 2012 - 21:11
Странное сообщение.... чего немного? Я собрал со штатными ... почти (одно колечко нештатное еле влезло) Понимаю, что, если их больше не трогать - ничего и не случится, но поменял бы все.
Отправлено 28 November 2012 - 22:47
Dim-0n
  • 111 сообщений
[quote name='Александр2120' date='28.11.2012, 21:09' post='289670']
А немного это времени,пока я подыскиваю эти колечки с 20 Oct 2012,которые будут идеальны по схожести с аналогом по размерам или вы их уже подобрали.Может подскажете народу что бы голову не ломали в поисках.
№ 1500
Отправлено 29 November 2012 - 04:20
Это не вариант :(
Засунули с Игорем, что под рукой было с какой-то форсунки.
Оно шире и можно топливную рампу погнуть, заталкивая, даже с вазелином :)
Тут важен, скорее, не подходящий аналог, а где можно купить не напрягаясь. Например, в Эксисте бы что-то подобрать.
Добавлю, что идеального совпадения размеров совсем не надо.
Критерия два - кольцо налезло в небольшой натяг на форсунку и внешний диаметр получился чуть-чуть больше штатного или такой же.
