подскажите как дизель ведет себя зимой.
Сообщений в теме: 166
  vajc 416 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 21:18
vajc
  • 416 сообщений
  • дизель, акпп
впереди первая зима. и вот задался я вопросом, как дизелек будетсебя вести в морозы. расскажите по своему опыту у кого он есть.
Денис
Отправлено 02 October 2012 - 21:20
Да нормально он будет себя вести если солярку нормальную заливать
Отправлено 03 October 2012 - 13:39
до -10 нормалльно...а потом колотун...греется только на ходу через 20-30мин езды...выход-подогреватель...или типа Вебасто, или типа самовара(от220)
Сообщение отредактировал джедай: 03 October 2012 - 13:40
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 13:59
Александр111
  • 1469 сообщений
через 20-30мин езды
Ну, это ты загнул. Если только езда в пробках имеется в виду.
  андрей h5 TDI 57 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 15:18
андрей h5 TDI
  • 57 сообщений
Любая дизельная машина не будет греться стоя на месте!!!!!!!!!!!!!!!! Таковы издержки дизеля зимой..............
Отправлено 03 October 2012 - 15:20
Да, но "у любых дизелей" в штате вебасто...
  stafford 12484 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 15:42
  • 12484 сообщений
андрей h5 TDI серьезно? вот странно, Кайрон прогревается на месте, Вольво 740 греется на месте, да и ряд других моделей на которых ездил сам или есть у знакомых. я не говорю, что как зажигалки, но салон теплый, стекла зимой оттаявшие, в -30 вполне комфортно сидеть в салоне. по вашим словам, если поехал и прогрелся, но попал в пробку минут на 40 в -30, то сиди и клацай зубами, или разводи в салоне костер. это видимо издержки только GW, ездил на тойоте, марку не помню этого микроавтобуса, руль правый, коробка МКПП с переключением на руле, т.в. она спокойно до 25 градусов салон прогревала на месте в -27. как поехал, через 2-4 минуты в салоне можно сидеть только в плавках.
Отправлено 03 October 2012 - 15:48
  • 12484 сообщений
Джедай не на всех. на мерсах, бэхах да, на рядовых вообще не ставят.
Отправлено 03 October 2012 - 15:56
я говорил про одноклассников...
этой зимой в -12 40 минут тарахтел на месте, так стрелка даже до нуля не поднялась...так и ехал с открытыми окнами пол часа, пока тепло не пошло.
Отправлено 03 October 2012 - 16:01
андрей h5 TDI
  • 57 сообщений
Я говорю о прогреве после длительной стоянки, например после холодной ночи. Я про пробки ничего не говорил, тут проблем больших не было. Всю прошлую зиму отъездил, бывало и при -40. Холодный дизель на холостых оборотах температуру больше 50 не наберет.
Отправлено 03 October 2012 - 16:27
  • 12484 сообщений
а я и написал, прогрев до 25 в салоне гарантирован, а это вполне комфортно. я сам езжу что бы больше 23 в салоне не было. а Ховера вообще на месте не прогреваются
Отправлено 03 October 2012 - 17:29
.... Ховера вообще на месте не прогреваются
подтверждаю...
Сообщение отредактировал джедай: 03 October 2012 - 17:29
  vajc 416 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 20:28
vajc
  • 416 сообщений
  • дизель, акпп
всем спасибо за ответы. видимо эту зиму буду мерзнуть. ибо на предпусковой денег нет. жалко вбасту не поставили сразу.
Денис
Отправлено 04 October 2012 - 07:35
кипятильники стоят недорого...Северс-1500...Китайский ( с помпой)-2500. зы Северс у меня есть ....могу отдать по номиналу
  vajc 416 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 17:15
vajc
  • 416 сообщений
  • дизель, акпп
просвяти лоха, что за кипятильник
Денис
Отправлено 04 October 2012 - 17:28
обычный тен с защитой по току и температуре в отдельном корпусе с подключением на 220В
  vajc 416 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 20:10
vajc
  • 416 сообщений
  • дизель, акпп
а как он подключается и принцип действия? и на сколько он безопасен? я так понял это что-то типа предпускового подагревателя.
Денис
Отправлено 04 October 2012 - 21:04
безопастность гарантирует производитель...подлючается к розетке 220В и играет роль предпускового подогревателя...принцып :тёплая вверх,холодная вниз...мощьность данного 1.5кВт
Сообщение отредактировал джедай: 04 October 2012 - 21:06
  vajc 416 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 13:23
vajc
  • 416 сообщений
  • дизель, акпп
а где взять 220в в машине
Денис
Отправлено 05 October 2012 - 13:33
где угодно...в гараже, дома и т.д. я вот так "привязываюсь" кабелем 40м
Сообщение отредактировал джедай: 05 October 2012 - 13:42
