Карданчики рулевого вала
В этой теме нет ответов
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 12:29
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Со временем карданчики выходят из строя.
Как и что делать читайте здесь
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11591
Чем заменить
РУЛЕВЫЕ КАРДАНЧИКИ (ремонт ) от VOLK 4х4 с красного
Появился люфт и хруст в рулевом, не заморачиваясь поехал на СТО, подёргали и выяснили: надо менять рулевой вал ( № 40507) в сборе с карданчиком , и карданчик ( № 40511).
№ 40507 – 380 у.е., № 40511 – 80 у.е.( цену даю в у.е. чтобы непереводили рубли –гривны) но № 40511 жать месяц…
Решил делать вскрытие и лечение САМ., или почти сам.
Купил 2 крестовины рулевого карданчика (100% подходят от ТАЗ 2105(07)) желательно не нашего производства
– 5 у.е* 2шт= 10у.е. перепресовка у гаражных кулибиных 10 у.е
Моя разборка и поУчения… ЦЕНА ВОПРОСА 20 у.е.!!!
РИС.00 Последовательность разборки. Снимаем штатную защиту.
1) разбираем демпфер (фото 01,02) нижнего карданчика его в букваре нет а дальше как по нотам 2,3,4.
Ржавые пятна на карданчике, трещины на чашках.лли
На фотках всё понятно, после сборки карданчики «Замазать» ШРБ и по желанию подобрать гофрочехлы.
P.S. Перепресовка должна быть нежной(без молотка)
Сделаем вывод от меня и соавтора Vlag для начинающих ХОВЕРОВОДОВ
от души, с новья, забейте (замажте )карданчики смазкой ШРБ,она негигроскопична(не впитывает воду),периодически будете подмазывать и они будут жить вечно или почти вечно...
от pike 71 Хочу добавить следующее.
1. Для снятия всего карданчика в сборе не обязательно разбирать резиновую муфту. Достаточно открутить контровочные болты и сбить его с шлицевой.
2. Для разбирания резиновой муфты нужен ключ на 9.5 мм. Именно такой. 10мм проворачивается, 9- не подходит. Ключ изготавливается в тисках напильником из заготовки 9-мм ключа.
3. Чтобы не повредить "рамки", куда запрессованы чашки крестовин, крестовину проще всего распилить болгаркой. Пилить возле чашек, 4 раза. Ножовка по металлу не берет.Благо, выворот позволят подлезть не цепляя корпуса. После этого чашки выдавить внутрь, а не в наружу, где накернено и тяжело протолкнуть.
4. В качестве наставок подходят головки от торцевых ключей.
Всю работу делал сам. Сложного ничего нет. Работа ювелирная-согнешь основание-крестовина будет работать с перекосом.
Размер крестовины - 16х40
Купил фирмы GMB (написано made in Japan)
номер 802-ST1640, по exist(у) пробивается как финская контора Koivunen Oy
Неисправности в системе ГУР
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=9762
