подключение сигнализации н5
Сообщений в теме: 13
Отправлено 10 October 2012 - 19:53
мария 49
Добрый вечер! У кого есть описание или схема подключения сигнализации ховер н5 г.в.2011
Отправлено 10 October 2012 - 19:56
а что? сама подключать будешь?
Отправлено 12 October 2012 - 18:43
http://www.hover-club.ru/forum/topic10019.html
Отправлено 12 October 2012 - 19:19
Вот тут Инструкция по подключению Старлайна
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000
Отправлено 12 October 2012 - 19:41
мария 49
а что сомневаешься? :kol_friends:
Отправлено 12 October 2012 - 20:14
а что сомневаешься? :AllSmail (31):
если чесно, даже очень сомневаюсь...особенно блок диодов на BDM распаивать
Сообщение отредактировал джедай: 12 October 2012 - 20:16
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 06:30
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Диоды распаивать - для мазохистов...(ИМХО), бесполезная трата сил. А BDM что такое? Или это как "дрл"-ками?
Виктор 9265922191
Отправлено 14 October 2012 - 18:57
см. ссылку Вика на 4странице...у меня блок BCM называется BDM...так на самом блоке написано
а на стр 7 распайка диодов
Сообщение отредактировал джедай: 14 October 2012 - 18:58
Отправлено 14 October 2012 - 19:54
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну пусть у тебя BDM... не суть важно. Кто нибудь объяснит, зачем и для чего подключатся напрямую к концевикам дверей, используя при этом диодную развязку при наличии блока ВСМ (ну или BDM, как у Джедая), который и так отслеживает все двери и выдает обобщенный сигнал на приборку. Или у кого есть сигнализация, которая отслеживает все двери поотдельности? Написал же, МАЗОХИЗМ. А то что по ссылке они там так сделали, это еще не значит того, что они сделали это ПРАВИЛЬНО.
Виктор 9265922191
Отправлено 14 October 2012 - 20:02
а я не говорил, что это правельно....
между прочим, ни кто не знает какой контакт этот обобщенный сигнал...
Сообщение отредактировал джедай: 14 October 2012 - 20:05
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 20:23
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
в инструкции к старлайну нет не каких блоков а сигу ставить на ховер самому не очень тяжело у меня день ушел
Женя
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 22:50
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
между прочим, ни кто не знает какой контакт этот обобщенный сигнал... [/quote] в щитке есть общий провод концевиков и дверей и багажника.в большом разъёме, бело-голубой,если память не изменяет .он плюсовой.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 15 October 2012 - 08:12
а фото можно,где он находится?
Отправлено 15 October 2012 - 20:20
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Фотки к сожалению нет. С обратной стороны приборки два разъёма, побольше и поменьше.
В том который побольше этот провод и находится. На всякий случай проверь, лучше цифровым тестером,
у него входное сопротивление побольше, а уж потом контролькой.
