Вылет диска и ширина арки. Зависимость.
Сообщений в теме: 174
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 11:26
Vitale
  • 1218 сообщений
Очень часто приходится отвечать на вопрос о последствиях изменения вылета дисков.
Существует очень много заблуждений, что для установки колеса большего наружного диаметра необходимо использовать диски с вылетом ближе к 0, против штатного на Ховере +38.
Не вдаваясь в глубокие подробности я сделал небольшую памятку с картинками. Надеюсь она будет полезна.
Скачать памятку можно тут: Памятка
Обсуждение и вопросы здесь. Если обнаружите ошибки, то буду благодарен и исправлю.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 03 February 2013 - 13:10
Vitale
  • 1218 сообщений
Судя по тишине в этой теме, всем всё понятно и вопросов нет. :))))
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Levis123 20 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 21:27
Levis123
  • 20 сообщений
  • бензин,МКПП
Есть вопросы,только вот написать не получается.Ответить с горем пополам удалось.Хочу купить диски на лето,но нет возможности померить на ховер 5.Заказать могу,только через сайт www.samohodoff.ru.Если он в москве,то могут привезти Шиловский автосалон,они возят под заказ.Но вот если не подойдут сказали брать все равно придется.Собственно в этом и проблема.
Валерий
Отправлено 04 February 2013 - 09:32
Vitale
  • 1218 сообщений
Диск на фото, согласно указанных характеристик, на Ховер 5 подходит. Думаю примерка не потребуется.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Арий 714 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 09:51
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
только колпак декоративный может не влезть)
Александр, Hover H3 LUXE 2012
Отправлено 04 February 2013 - 11:41
Levis123
  • 20 сообщений
  • бензин,МКПП
Буду рассчитывать на фортуну,может не повернется задом....
Валерий
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 12:47
sk942
  • 2710 сообщений
А на Н2 подойдёт?машина без лифта. и какую резину по размерности(максималку)можно на такой диск ставить?
  кев 106 сообщений
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Потом отпишись. А лучше с фото как на машинке смотрятся. Может тоже прикуплю.
Отправлено 04 February 2013 - 20:48
Levis123
  • 20 сообщений
  • бензин,МКПП
отпишусь и сфоткаю,только вот до марта ждать придется.Это ему ко дню рождения.
Валерий
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 21:08
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
плюсы вроде понятны при увеличении вылета увеличивается устойчивость авто, а какие минусы кроме зацепления за арку?
Отправлено 04 February 2013 - 21:38
Vitale
  • 1218 сообщений
Рекомендую почитать: http://faq.ford77.ru/trans/uglplech.htm
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 21:56
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Подскажите, а какие диски Racing Wheels H-427 поодойдут без проблемм на штатную резину и hover 5 без лифта ? Может Racing Wheels H-427 8x17/6x139.7 ET 20 Dia 100.1 BK F/P ? ширина 8 смущает.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
Отправлено 13 February 2013 - 23:47
Vitale
  • 1218 сообщений
ширина 8 смущает.
Со штатной резиной проблем не должно возникнуть. Это допустимая для них ширина дисков.
Задевать тоже ничего не должно, параметры диска в допустимых пределах.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 14 February 2013 - 06:58
AMATOR
  • 326 сообщений
Спасибо большое за ответ. Лифт делать не хочу, а диски для лета эти приглянулись )))
  Александр М 81 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 14:21
Александр М
  • 81 сообщений
  • люкс бензин МКПП 2- СБ Лифт , МТ.
Коллеги, по ховерам, кто ставил вот такие диски Скад Титан гальвано 7x16/6x139,7 ET20 - 109,7 вылет меня смущает
Просто Александр!!! Любите свою машину и она ответит вам темже!!!!!!!!!!!
  чертёнок 103 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 15:07
чертёнок
  • 103 сообщений
  • Ховер Н3, суперлюкс, бензин, МКПП.
Уважаемые соклубники, помогите разрешить мой вопрос. Делема в следующем, хочу купить диски и резину: Диск: 7,5х16 PCD6*139,7 ET10 Dia110,5 Резина: 245 или 255/70/16 купер стт или гудрич муд2 Влезет ли все это на стоковый ховер Н3 и не будет ли цеплять на поворотах из-за 10 вылета. Очень необходима ваша помощь.
Подпись здесь!
АНДРЕЙ 1463
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 15:16
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
на 7,5" диск шины 255 все-таки широковаты
а 245/70-16 это всего на 0,5 дюйма больше диаметр
думаю даже с вылетом 10 спокойно станет..
мы позавчера втулили 255/65-17 (на штатный диск) - по асфальту не цепляет, по грязи в субботу испытаем
думаю 255 на вылете 10 все-таки будет цеплять (и еще раз скажу что для 7,5 диска это многовато)
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
Отправлено 14 February 2013 - 23:29
чертёнок
  • 103 сообщений
Тогда что получается, чем то надо жертвовать. Либо дисками с 10 вылетом http://rswheels.ru/catalog/diski-rs-rs-708-0 либо резину другую подбирать http://magazin.unipol.ru/mtire/21072 http://magazin.unipol.ru/mtire/19923 так как размеры 245.70.16 отсутствуют, что ожень жаль. Не сочтите за рекламу вышеизложенные ссылки.
Подпись здесь!
АНДРЕЙ 1463
Отправлено 14 February 2013 - 23:45
Вылет убавляй,ширину тоже....
... а центральное ДИА уменьшай,- на пределе.
Отправлено 15 February 2013 - 11:06
чертёнок
  • 103 сообщений
Очень жаль, диски нравятся, буду значит дальше искать красивые, но больше подходящие под наши параметры. Спасибо за советы и подсказки.
Подпись здесь!
АНДРЕЙ 1463
Читают эту тему: 15
