инсталляция воздушного сигнала
Сообщений в теме: 3
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 12:32
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
сегодня была произведена инсталяция сигнала. для этого понабится: 1 сигнал с компрессором 2 ключи 13, 10,8 рожковые 3 2 провода по 15см(на концах мама папа) 4 пластиковый хомут все очень просто и доступно ни одного нового отверстия в авто. итак снимаем старые сигналы. отворачиваем по одному болту у каждого снимаем клемы. затем отворачиваем два винта внизу у радиатора ключом на 8. затем берем винты из комплекта к дудке и наворачиваем на них гайки (для того что б укоротить болты), меняем на дудке положение второго держателя, затем прикручиваем на это место саму дудку. затем в то место где стоял левый сигнал вкручиваем болт для компрессора не до конца(в комплекте к дудке) и надеваем на него дудку. затем одеваем пластиковые заглушки. соединяем дудку и компрессор шлангом. и подключаем два провода к клеме сигнала (не путаем + -)при этом колодку крепим хомутом. затем открываем крышку предохранителей в подкапотном пространстве и меняем предохранитель на 10А (сигнал) на 20А . идем тестировать. звук получается очень хороший можно сказать потрясающий
  melnik 65 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 12:50
melnik
  • 65 сообщений
Только при установке в бампер осторожнее с заездом в воду - сначала тоже в бампере поставил но после очередного форсирования речки вместо громогласного "гонга" прослушивалось легкое "попукивание" - с водой плохо дружат :) Себе сейчас поставил так (велосепедисты быстро заскакивают на поребрик :) ): дудки.jpg дудки2.jpg
Отправлено 07 April 2010 - 12:54
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
она встает под наклоном и вода с нее сливается и высохнет от радиатора
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 27 April 2010 - 15:22
Базилио
  • 1906 сообщений
Еще один способ крепления сигнала. У кого нет кожуха движка. Крепится к креплению радиатора, пласмассовые ребра жесткости радиатора надо малость подрезать чтоб дудка встало ровно и не упиралась в капот.
