ТНВД ховер Н5
Сообщений в теме: 159
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 09:41
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
после аварии в тнвд оказалась вода можно ли его отремонтировать? и где?
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 14:47
  • 3131 сообщений
А у тракторов разве ТНВД стоит? Я думал насос-форсунка...
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 19:21
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
вот именно ТНВД еще вдобавок делфи! система комон раил стоит не меньше 70000!
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 14:18
Александр111
  • 1469 сообщений
1111100-ED01 - НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
В наличии по прайсу ИРИТО. Цена 39 000 р.
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 18:08
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
у меня другой номер на пямять не помню! пашел самый дешовый за 41 тысячу! а вообще мне интересно где в москве можно его отремонтировать! фирма производитель делфи
Сообщение отредактировал Deadli: 06 November 2012 - 18:10
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 17:09
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Сегодня заезжади с народом в дизельный сервис на Дубнинской д.75А, по словам мастеровых наш ТНВД ремонтируется. Как-то так.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 17:21
  • 17345 сообщений
Удивительное дело что ремонтируется
Отправлено 12 February 2013 - 18:29
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
:kol_smile3: Сарказм неуместен, есть некоторые виды ТНВД которые не подлежат ремонту, или за ремонт которых никто не берется.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 20:16
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ремонтируются все насосы, но соглашусь с тем, что не за все насосы берутся типа специалисты, да и на некоторые новые системы просто нет запчастей. На двухлитровом дизеле Н5 стоит ТНВД Delphi DFP3, который ремонтируется так же, как и ТНВД Common Rail других производителей. Причем насос весьма живуч и более ремонтопригоден, чем его предшественник DFP1. Основная причина отказа - это выход из строя клапана IMV, который управляет производительностью насоса. Так что, при наличии нового клапана и при условии, что насос не хапнул воды и не появились очаги коррозии и металлическая стружка, как результат отсутствия смазки, насос можно отремонтировать, что называется, на коленке. Вот как-то так
Виктор
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 20:34
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Здравствуйте!
По этой теме ни чего не подскажете?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?s...EA%E8&st=40
Отправлено 12 February 2013 - 21:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Здравствуйте!
А что конкретно подсказать? Сегодня я уже пас, пора в люлю.
Виктор
Отправлено 12 February 2013 - 21:43
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Да, это, не заводится, и не знаю шо делать(после снятия трубок с рампы к форсункам, секунд 10 отработал и помер)
Отправлено 12 February 2013 - 21:46
  • 17345 сообщений
А что с мотором делал?
Отправлено 12 February 2013 - 21:51
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Да ни чего, посоветовали голову протянуть (пробег 23 тыши) Сняли сняли крышку ГРМ посмотрели...(ни чего не трогал), закрыли, завели, 10 сек работы и все
Отправлено 12 February 2013 - 21:59
  • 17345 сообщений
А после постановки трубок систему прокачивали?
Отправлено 12 February 2013 - 22:01
i_gibadullin
  • 374 сообщений
не могу сказать, после того, как заглох точно прокачивали
Отправлено 13 February 2013 - 07:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Значит прокачивать и прокачивать, то есть прокручивать стартером при ослабленных гайках трубопроводов высокого давления на форсунках. Система очень медленно и плохо прокачивается. Форсунки запираются гидравлически, поэтому, пока в системе будет воздух, мотор не заведется. И поменьше советов слушать надо на счет протяжки головы. На этом двигателе болты крепления головки блока затянуты до предела текучести, поэтому ничего трогать не надо было.
Виктор
Отправлено 13 February 2013 - 07:40
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Спасибо! Стартер жалостно! АКПП собака
Отправлено 13 February 2013 - 07:54
Спасибо!
почему собака?...нормальный коробас...прежде чем лезть в движок кривыми ручками, сто раз подумать надо...это не ДТ75
Отправлено 13 February 2013 - 07:59
i_gibadullin
  • 374 сообщений
тягать не дает. В чем кривизна, Советом помогите исправить плс
