Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 09 November 2012 - 08:06
ознакомившись с другими дизельными форумами я сделал такой вывод...вся проблема в тупизме на гарячую нашего движка, это клапан егр...а прошивка за 15рпо большому щёту заключается (грубо)в его програмном отключении... можно поступить проще, а именно ,обмануть наше есу, повесив вместо датчикаегр обманку... вначале замерять на контактах 6 и 4 сопротивление "на холодную" и подключть соответствущее переменное сопротивление к выводам 6,2,4 егр контроллера...
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 09:21
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
думаю, чисто электрически, будет мало. надо его и физически глушить http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=722218#722218 на Н2 работает уже 5 лет.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 09:31
Александр111
  • 1469 сообщений
Были жалобы, что если глушить физически, то чек загорается (или только "ключик", не помню точно).
Отправлено 09 November 2012 - 09:36
это если без обманки заглушить, то загорается
  freeman 68 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 10:07
freeman
  • 68 сообщений
У меня заглушен "физически" проехал больше 10 ти тысяч чек не загорался ни разу, ключик загорался два раза, за всё время и я заметил, что он загорался именно на трассе и только тогда когда я ехал в очень экономичном режиме. На поведение машины это не как не влияло.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 10:16
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
У меня ключик загорался без всякой закономерности. Иногда за день ни разу, иногда через 5 минут после выезда, иногда на скорости 120, иногда 40. Проездил 2 тыс. км. начал загораться моторчик. Убрал заглушку. Провала не было.
Отправлено 09 November 2012 - 10:25
freeman
  • 68 сообщений
Провала у меня тоже нет, машина набирает обороты очень ровно и быстро, но заметил ещё одну вещь. Иногда машина явно тупит и набирает скорость не так как обычно, такое ощущение что эбу пытается программно задействовать систему егр, но поскольку он заглушен физически этого не происходит и из за этого что то там подтупливает)) как то так, это просто мои наблюдения.
Отправлено 09 November 2012 - 10:48
схему я привёл...методику расписал...
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 11:03
stereotom
  • 681 сообщений
А сами попробовали?
Отправлено 09 November 2012 - 11:08
Вот бы с программистом объединится можно было бы сделать приблуду на микроконтроллере, которая вставлялась бы между разъемом и ЕГР и в зависсимости от оборотов управляла клапаном так как нам надо и в тоже время эмулировала датчик положения клапана, Во!
Отправлено 09 November 2012 - 11:54
А сами попробовали?
летом буду...сейчас холодно
Отправлено 09 November 2012 - 15:25
был бы у меня тёплый гараж, я давно бы всё сделал проверил и отчитался, но...
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 15:42
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Всем привет! Я могу это сделать... :AllSmail (135):
Отправлено 09 November 2012 - 15:48
Быстро как желающий-умелец нашёлся! Подозрительно как то.....
Отправлено 09 November 2012 - 15:53
про отчет незабудь :AllSmail (31):
может ты и ЕСП активируешь?
Сообщение отредактировал джедай: 09 November 2012 - 16:04
Отправлено 09 November 2012 - 16:58
Обстоятельства, при которых EGR клапан открыт: Температура охлаждающей жидкости 50 по Цельсию и выше. Педаль газа наполовину нажата. Давление выхлопных газов достаточно для закрытия EGR клапана. Все параметры двигателя (зажигание,инжекторы) в норме 1. Провалы в ускорении при плавном наборе скорости, или небольшой провал при переходе с первой на вторую передачу. Слишком большой поток через систему EGR 2. Если присутствует рывок при плавном нажатии педали акселератора и нет резкого ускорения при "тапке в пол" то скорее всего слишком малый поток в системе EGR Возможные причины чересчур большого потока через систему EGR 1. Ослабла калибровочная пружина клапана EGR. Замена клапана. 2. Поврежденный каталитический конвертор (забит продуктами горения) или выхлопная система. (Проверить выхлопную систему ) 3. Холостые обороты слишком высокие. Настройка холостых оборотов. 4. EGR клапан неподходящего типа. Поставить клапан рекомендованного типа Возможные причины слишком маленького потока в системе EGR 1. Неисправный клапан EGR. Repair: Замена клапана. 2. Обратное давление слишком высоко. Пробой выхлопной системы, неправильная ликвидация катализатора. 3. Засорена управляющая трубка клапана EGR. продуть трубку. 4. Холостые обороты слишком низкие. (Настроить обороты согласно спецификации).
Отправлено 10 November 2012 - 08:58
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=27587
Я занимаюсь разработкой электроники... :AllSmail (31):
про отчет незабудь :kol_friends:
Точно нет... :)
Ну тогда спишимся или созвонимся в понедельник. А то сейчас уезжаю. :AllSmail (135):
Оке-оке...
Отправлено 10 November 2012 - 10:03
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
джедай, про ESP... Нет у меня необходимого ПО для авто... PS: А ты про какой отчет??? :)
Сообщение отредактировал FunTic: 10 November 2012 - 10:04
Отправлено 12 November 2012 - 13:28
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Джедай, контакты A04, A19 управляют клапаном. А какой сигнал идет с контактов A39-K39? Температура? Положение клапана? Еще что-то?
Отправлено 12 November 2012 - 14:09
да снимите этот клапан целиком, дырки заглушите, саму фиговину почистить, подвесить в моторном на петлю и провода от неё не отключать
абсолютно неверное решение...там резистивный датчик положения заслонки по которому ЕСУ даёт команду на подготовку рабочей смеси
Сообщение отредактировал джедай: 12 November 2012 - 14:09
