Послушаем движок
Сообщений в теме: 25
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 11:38
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Парни всем привет ! Нужен совет по движку,на холодную (сейчас когда пошли морозы ) слышан такое жужание,журчит в передней крышке,а как движок начинает грется шумок перестает движок работает идеально.Может это натежной ролик ГРМ.У меня до ховера была двенашка токой шумок издавал как раз ролик натяжной ГРМ. Буду рад всем советам ХОВЕРУ ровно год пробег 16т600км.
Изображение РАФИС клубный номер1669
  aleks79 31 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 13:29
aleks79
  • 31 сообщений
  • МКПП люкс
Пивет у меня такая же проблемма пока так и не на шел в чем дело...в двух форумах и здесь и на красном писал. Все что предлогали все не то. Какой то не понятный этот шум. Причем даже заметил что заведешь на холодную...двигатель делается немного теплый но этот шум пока остается..заглушишь подождешь пока тепло равномерно везде так сказать в околодвигательном пространстве распределиться. После еще раз заводишь - шума нет. просто мистика какая то. Напиши если что ты узнаешь.
Ярославль GW Hover H3. Алексей 1529
Отправлено 29 November 2012 - 13:43
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Алекс у нас точ в точ одна проблемная загадка:я пробовал снять все ремни эфекта нет журчание есть сначала грешил на натежитель ГРМ.,но натежитель смотрел ты.Я одну зиму проездил не было вот морозы пошли появилось.Загадка я и незнаю что проверить.
  dms.1976 31 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 13:56
dms.1976
  • 31 сообщений
  • 2.4 мкпп Lux бензин/газ
а точно звук оттуда? ..а то у меня ГБОшные форсунки стоят над бензиновыми и пока холодные- тоже стрекочут (звук- будто дизель под капотом) а при поиске тоже казалось что из под крышки ГРМ звук..
Отправлено 29 November 2012 - 14:44
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
ДМС да вроде с передней крышки.на холодную, как будто ремень ГРМ задевает в определённом месте у меня вторая зима первую зиму было все идеально.А ты поменял форсунки и что как теперь?????
Сообщение отредактировал Ромаха: 29 November 2012 - 14:47
Отправлено 29 November 2012 - 14:55
dms.1976
  • 31 сообщений
нет не менял... они когда прогреются- успокаиваются.
без крышечки верхней пробовали заводить? ремень нормально на шестерне, не смещен?
ролики могут холодные выть, у меня так на предыдущем ховере ролики на холодную тоже пели..
Отправлено 29 November 2012 - 16:31
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
пробывал и без крышки, ремень крутится ровненко.Вот думаю если ролики на холодную шуршат это значит без смазки.а от нагрева как бы расширяются и перестают петь.Но если так в дальнейшем это может плохо кончится.
Отправлено 05 December 2012 - 23:56
aleks79
  • 31 сообщений
  • МКПП люкс
Всем привет! Кто нибудь все таки докапался, что же все таки это шуршит на холодную????
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 05:00
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
В салоне при запуске движка на холодной машине появился неприятный шум ! Я нашол! Шуршал ролик натяжения кондея -заменил и всё пропало! (снимите ремень кондея и заведите мотор. Если шуршание пропало то однозначно ролик) На слух очень сложно определить. такое ощущение что в передней крышке .( Но не исключено- что другие ролики!)
Отправлено 06 December 2012 - 23:51
aleks79
  • 31 сообщений
  • МКПП люкс
Да в том то и дело, что снимал все, вот только что из гаража пришел - снял верхнюю пластмасовую крышку и снял следующую за ней алюминевую, оставил один ремень привода усилителя руля что бы помпа крутлась, завел - дак вот этот звук как бы от передней части головки идет - Когда все крышки стояли да это звук похож как будто бы ремень за что то задевает...такой чавкающий звук. Со снятыми крышками прослушивается как бы рокоток перебирающе чавкающий. Ума не приложу что бы еще посмотреть????
да и кстате - первая зима тоже было все тихо.
Отправлено 07 December 2012 - 04:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Попробовать можно снять ремень грм и в ручную покрутить ролики (звенящий сразу определите) А там х\з. надо слышать!
Отправлено 08 December 2012 - 17:55
aleks79
  • 31 сообщений
  • МКПП люкс
Послушал твоего совета (снял оба ролика и сразу все стало ясно) и ура :rolleyes: :AllSmail (31): нашелся - ролик корый натяжной был как новый не люфта и не шумел. Зато ролик паразитный имел люфт приличный и если его покрутить - шумел. Сразу съездил в магазин купил новый поставил - и тишина - двигатель шепчет :AllSmail (31): :AllSmail (31):
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 18:04
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
таже фигня была , искал искал пока прокладка не накрылась , пришлось снимать грм и вот чудо ролик поддерживающий сухой нафиг гремит от руки, вот фото ролика , я думаю что у тебя таже проблема , и самое интересное ролик японский KOYO но смазки нету или испарилась , лечится в принципе просто я брал шприц в него литол потом кипятил шприц и между уплотнителем вводил иглу и закачивал смазку , проверь
  miha69 58 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 18:35
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
есть подозрение что у меня тоже хана паразитному ролику-жужжит тварь!может кто подскажет как его поменять малой кровью, не снимая ремень грм.и крышки передние пластиковые надо все снимать?пробег 48000тыс. до ТО-60000тыс. чувствую не дотяну.
Отправлено 22 October 2016 - 18:51
Как выявил? Может всё намного проще, ролик натяжителя ремня кондиционера шумит? Глянь пост 9. На этом ролике установлен подшипник 6301 2RS,то есть закрытый типа резиной с двух сторон. Меняется просто, снимешь -увидишь.
  miha69 58 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 18:59
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
спс посмотрю!
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 25 December 2024 - 10:19
Boyarin
  • 1913 сообщений
Владимир Козлов, а может все же подшипник 6203?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 25 December 2024 - 10:40
Boyarin, Восемь лет прошло. Может и разобрались уже?:)
Отправлено 25 December 2024 - 10:57
Все может быть, но у Володи давно уже Чанган 75, тяжело вспомнить события 8-летней давности
Отправлено 25 December 2024 - 15:56
Глянь третью картинку поста https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47436&p=1204281
Цифры 6301 видишь?
Вот ещё до кучи, если искать лень Ролик компрессора кондиционера HOVER, замена, ремонт! — Great Wall Hover, 2 л, 2010 года | своими руками | DRIVE2
В конце поста маркировка подшипника.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 December 2024 - 16:00
