Замерзла жидкость в стеклоомывателе.
Сообщений в теме: 55
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 11:35
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Сегодня побрызгал на стекла, было все нормально, через минут 10 брызнул еще раз, ноль реакции... Думаю жидкость Замерзла в бачке и трубках. Как можно решить эту проблему? Гаража теплого нет, и возможности отогреть машину в тепле как таковой нет.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 11:50
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Можно на мойку заехать,а так у вас в Москве полно подземных парковок,удачи.Ну а так и поиском в интернете можно воспользоваться .
Отправлено 12 December 2012 - 11:52
Может просто прихватило форсунки.
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 11:54
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
была такая проблема. после 1,5 часов езды жидкость разморозилась. снял патрубок от разветвителя форсунок и слил остатки. после залил нормальной зимней жижи :) еще периодически форсунки "подвисают" то одна, то другая. их надо менять... вот теперь голову ломаю на что их менять.
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
Отправлено 12 December 2012 - 11:57
Может от Волги с подогревом поставить ?
у меня тоже незамерзайка замерзла (наша раша :) ). Весь Екатеринбург ей завален от 90 до 120 руб за 5 литровую бутыль. Денатуркой не воняет, а вот на улице -20 замерзла сволочь... Моторчики жужжат, значит в бачке все-таки жидко, а форсунки не сикают. Будем ждать тепла или весны :) . В мороз она все равно нафиг не нужна. Уже не раз на других машинах незамерзайка замерзала, да и водичку тоже забывал... так и зимовал, ни чего не случалось, весной оттаивало :)
Отправлено 12 December 2012 - 12:02
Они подмерзают снаружи,достаточно ковырнуть ногтем.Либо побрызгать размораживателем для замков.Но в основном такое происходит,когда идет снег.А если прихватывается жидкость,то конечно менять ее.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 12:11
ГенералАС
  • 367 сообщений
А сначала надо научится эксплуатировать машину! И не задавать вопросы уровня первого класса начальной школы! Превратили форум в женский клуб! "Ой, у меня спустило колесо! Что мне делать? Ведь я такая непонимающая и жопорукая..." Без обид :14:
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 12:27
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
ТОже удивило в Москве, нет подземного гаража?, любой торговый центр с отапливаемой парковкой.
Отправлено 12 December 2012 - 12:32
На Ховере не пустят :14:
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 12:58
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
берешь бутыль с горячей водой и льешь в бачек до тех пор пока не оттает, при необходимости налить еще горячей воды в бутыль. я лично так делал помогло.
Отправлено 12 December 2012 - 14:01
ГенералАС
  • 367 сообщений
Составляем претензию. Подаём её в ИРИТО. И они по гарантии оттаивают прыскалки! Гыыы
Отправлено 12 December 2012 - 14:09
Пока будешь составлять они оттают
Отправлено 12 December 2012 - 14:19
ГенералАС
  • 367 сообщений
А точно! вот и ещё один ответ на эту банальную проблему: подожди до весны и всё пройдёт!)))
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 15:17
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
На самом деле достаточно сгонять в какойнибудь торговый центр с подземной парковкой и допустим потусовать там час другой например в кино сходить :)) я так в ясенево делал пока в южном бутово не открыли новый торговый центр:), также после обледенения авто там отстаиваюсь - оттаиваюсь:))
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 16:51
ayam
  • 2715 сообщений
Я на даче приткнул масляный радиатор 1500квт к правому колесу, приставил стул, накрыл покрывалом и пленкой. Периодически заводил мотор. Через 4 часа потекло. Вода была "от дилера". Было -8. А зад потом на ТО-0 оттаял.
Яков, №1452
Отправлено 12 December 2012 - 17:31
все такие умные, подсказать без оскорблений сложно чтоле?... есть такие варианты: теплое помещение, размораживать замков- но если замерла полность то не поможет, снять патрубки отнести в теплое помещение (домой), с бачка слить жидкость если она не замерзла совсем, если замерзла то скручивать и по той же схеме в тепло. А по хорошему сделать как сказали на волге с подогревом. Я пару раз спасался спиртом. Да он пахнет но не замерзает. А то что зимой не нужна жидкость глупость полная - на дорогах от реагентов такая каша.
Отправлено 12 December 2012 - 17:37
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Без обид :14:
когда эксплуатируешь свой первый авто,всегда есть вопросы,поэтому и спрашиваю.
может для кого-то это просто,как дважды два.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 18:04
ayam
  • 2715 сообщений
Если человек спрашивает, как отогреть омывайку, то это единственный способ. Потому что, кто может снять локер, снять трубки, унести домой форсунки с капотом, утащить мотор для прогрева на газовой плите, не будет спрашивать, как отогреть омывайку.
Сова, едте вечером на мойку, оставляйте помыть до утра и еще немножко за размораживание заплатите и банку незамерзайки передайте мойщикам. Самое реальное по потерям времени. Или как я на даче грел, тоже не времязатратно. И не разбирайте ничего, еще поколете пластик какой на морозе.
Яков, №1452
Отправлено 12 December 2012 - 18:09
Можно кипятильник воткнуть и разморозить,а потом сделать подогрев бачка тосолом,чтобы не замерзал
