давление масла
Сообщений в теме: 61
Отправлено 03 June 2010 - 15:30
lis_79
Здравсвуйте фуромчане...... Нарисовалась проблемка, масло выдавлиает через маслянный щуп, немного, но вот капает оно на защиту выпускного коллектора, да и как то не очень приятно... Может кто встречался с данной проблемой. :kol_smile3:
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 15:38
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
заезжай у меня есть чудо изолента, она становиться при натягивании как резина. получилось супер :kol_smile3: правда с начала щуп трудно вытаскивался, а счас все путем
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 15:55
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Проблема с вентиляцией картера, шутки плохи, сними клапан и проверь может кокса много, может выдавить всё масло и двиг стуканёт :kol_crazy:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 16:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Какая вентиляция картера,если резинка на щупе не уплотняет?Прямая вентиляция с поддона и идет.Прав Антон изоляция рулит :kol_smile3:
Отправлено 03 June 2010 - 16:16
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
изоляция рулит :kol_good:
Если вентиляция нормальная через клапан , масло по щупу вообще не поднимается :kol_smile3: А на клапан не прямая, с поддона идёт??? ЧЁ за резинки у вас, некитайские? :kol_crazy:
Отправлено 03 June 2010 - 16:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
Резинки наверно китайские, я особо не разбиралась,а изолента наша,отечественная :kol_smile3:
Отправлено 03 June 2010 - 16:31
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Резинки наверно китайские, я особо не разбиралась,а изолента наша,отечественная :kol_crazy:
Сальникам, тоже "отечественная" поможет ?:kol_smile3:
Отправлено 03 June 2010 - 16:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
При чем здесь сальники?Говорят же щуп плохо уплотнен,или у вас оттуда ничего не вылетает когда вынуть на заведенном движке?Все наверно в вентиляцию на прямую летит
Отправлено 03 June 2010 - 17:00
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Точно говорю, масло не летит, а выходят картерные газы. На больших оборотах не эксперементировал :kol_smile3:
Если, уж масло поднялось по щупу, то это, избыточное давление в картере. Уплотняем резинку щупа - хорошо! А дальше, масло начнёт капать через сальники.
Как их уплотнять будем Наталья? :kol_crazy:
Или правда, щуп у lis_79 с этой резинкой болтаеца как ...... в проруби?? Ничё не понял??
Отправлено 03 June 2010 - 17:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Через сальники не попрет точно,есть более уязвимые места и вы об этом знаете.Вот тогда и будет ясно избыточное давление или нет в поддоне.
Отправлено 03 June 2010 - 17:24
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Прокладка поддона картера, масл. фильтр, щуп, сальники коленвала... больше уязвимых мест не помню :kol_smile3:
Отправлено 03 June 2010 - 17:52
odin_nv
В любом случаи если масло начело довить проклатки или как тут через щюп значит чтото с вентиляцией картера как тут уже скозали. Кстати а масло то случаем на уровне? или нет. Может после ТО перелили выше метки
Отправлено 03 June 2010 - 18:00
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
не знаю как у вас, а у меня масло давило с самого начала покупки, резика на щупе полное г---о!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 18:19
Базилио
  • 1906 сообщений
Я с этим вообще проблем не знаю. (Пока)
Отправлено 03 June 2010 - 19:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
Антон у меня тоже с самого начала масло по щупу текло из за этой резинки
Прокладка поддона картера, масл. фильтр, щуп, сальники коленвала... больше уязвимых мест не помню :kol_crazy:
Про клапанную крышку забыл,том тоже прокладка стоит,а так все верно :kol_smile3:
Отправлено 04 June 2010 - 07:21
lis_79
Спасибо всем! с вентиляцией картера всё ОК, проверено, попробую, конечно с щупом что то сделать, но что то мне подсказывает- не поможет. Если мотор не крутить больше 2500, то и не давит, а вот как 3000 и более, так и пошёл запах маслица горелого.... :kol_smile3:
Отправлено 04 June 2010 - 09:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Поможет точно,cделай и попробуй
Отправлено 04 June 2010 - 09:50
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
На высоких оборотах, вплоть до отсечки, не должно выдавливать через щуп. Моё ИМХО, черезмерное давление в картере, может быть ещё из-за износа поршневых колец :kol_crazy:
Отправлено 04 June 2010 - 10:53
lis_79
На высоких оборотах, вплоть до отсечки, не должно выдавливать через щуп. Моё ИМХО, черезмерное давление в картере, может быть ещё из-за износа поршневых колец :kol_smile3:
Я думаю что 50000 км. это не тот пробег при котором надо думать о кольцах. ИМХО
Отправлено 04 June 2010 - 11:21
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Может залегли? Да, это не тот пробег для поршневой :kol_smile3:
