Хелп пропали габариты.
Сообщений в теме: 28
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:23
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Всем привет! Народ выручайте. Предистория: Еду вчера домой, на встречку мне вылетает алмера, ну я ей дальним, мырг мол типо ты куда, она залезла обратно. И через несколько секунд понимаю что у меня не горит приборка, ну малоли, когда моргал, крутилку дёрнул, проверил - всё включено, перезапуск не помог. При этом вижу что фары то работают. В общем работает всё, стопаки, поворотники ближний и дальний. Не работает всё что связано с габаритами - приборка, подсветка кнопок, туманки, перед и зад габариты. Думаю ну ладно до дома осталось 15 км доеду, а там в гараж. Включил аварийку и попёёр. Заехал в гараж, перерыл оба блока, предохранителя на габариты не нашёл. Думаю ладно(время позднее, а с утра на работу) сделаю временную схему, беру провод с ДХО(они у меня на габариты завязаны) цепляю на плюсовой провод ещё кусок провода, и накидываю его на ближний. включаю всё работает, машину завожу, всё потухло вместе с ближним, предохранителю хана, мда, поставил вместо 15А 25А, завожу включаю, опять ни чего не горит, 25А тоже тютю))) В общем как то так. Машина Н2 2008гв, 2.4 бенз. Грешу на подрулевой переключатель, или каратыш гдето забрался, вот только где!? да и не стого ни ссего. Выручайте, кто что думает!?
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 31 January 2013 - 08:43
Коль,есть предохранитель на габариты,ищи,если и он будет гореть ищи коротыш,может и лампа коротить
Отправлено 31 January 2013 - 08:55
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Саш а не скажешь где он находиться?Предохранитель. Меня смущает тот факт, что когда я на прямую кидал пюс напрямую , то всё работает, то замыкает так что провод начинает греться провод очоч. Подрулевой думаешь не причём?
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:13
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
www.hover-club.ru/forum/topic871.html
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:21
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Может сначало колхоз отключить? (ДХО)
Андрей
Отправлено 31 January 2013 - 10:00
Коль и на счет колхоза с тремя стрелочными индикаторами (давление масла, буст и еще там у тебя что-то) подумай.
Тоже, небось, к габаритам подключал.
Отправлено 31 January 2013 - 10:19
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Господа, я конечно хоть и колхозник, но не без грамотный, все допы висят на своих 5А предохранителях.
ДХО пробовал отключать не помогло.
Не забываем о том что я брал ПОДВОДЯЩИЙ плюс на переднюю фару и кидал на неё прямой плюс и всё работает! Но стоит только завести мотор и повернуть подрулевой начинает гореть проводка(предохранители)
Спасибо гляну, но вроде вчера все проверил.
Отправлено 31 January 2013 - 10:25
ИМХО, значит коротыш до реле габаритов.
Только ты поясни, когда перегорает?
-включение зажигания
- пуск стартером
- включение габаритов?
Отправлено 31 January 2013 - 10:42
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
- пуск стартером
Саш где это реле!???? Я вчера не нашёл, от него прозвонкой будет понятно до или после.
На включённом зажигании норм, на запущенном двигателе и включённом переключателе габаритов.
Не понятно почему всё это произошло после моргания дальним светом... Бррр у меня голова взрывается.
Отправлено 31 January 2013 - 11:28
andefim
  • 1970 сообщений
Увеличилась нагрузка.
Андрей
Отправлено 31 January 2013 - 12:50
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Эх вечерком, буду ковырять схемы и звонить всё. Но всё таки я грешу на этого друга: http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ProductId=14554
Отправлено 31 January 2013 - 13:03
Берёшь НОВЫЙ предохранитель на 10А Открываешь капот В подкапотном блоке предохранителей ТУПО меняешь пятый справа предохранитель. Он, как-раз отвечает у нас за ВСЁ то, что перестало у тебя гореть... Бл_пр_капот.jpg
Отправлено 31 January 2013 - 13:04
andefim
  • 1970 сообщений
Схем пока не смотрел, но как правило на переключателях массы нет, там обычно комутация "+".
Андрей
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 13:08
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
скорее всего он!!
у меня был случай на бывшем ховре,при ближнем свете при вкл правого поворотника,гасли фары а при выкл загорались.
потом полазил и нашел,что в переключ оборвался провод,я его немного нарастил,заизолировал и усе ок!!!!
Отправлено 31 January 2013 - 13:23
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
ЩА пойду до стоянки дойду потыркаю предохранитель. Если нет, вечером попробую разобрать подрулевой. Дим его долго разбирать то?
Отправлено 31 January 2013 - 13:31
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
я его даже не снимал.
обрыв был в самом перекл там,где провода в трубку заходят(там паз проделан)
Отправлено 31 January 2013 - 14:08
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
В общем сечти с полей! VIK спасибо! Предохранитель действительно был сгоревший. Но его замена не помогла, при попытке включить он опять сгорел. В общем вечером приеду в гараж буду по очереди отключать потребители и звонить на массу. Завтра отпишусь по результатам
Отправлено 01 February 2013 - 08:03
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
В общем вести с полей. я снова зрячий и заметный))) Приехал вчера в гараж, начал звонить всё подряд, снял обе переднии фары, в правой фаре, на фишке был зелёный налётик, всё почистил и залил защитой проводки. собрал обратно. новый предохранитель и всё работает. Мож из-за этого было,а мож и сама починилась. Мужики спасибо за советы и помощь. Хорошего Дня.
  алекс558 11 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 00:21
алекс558
  • 11 сообщений
  • ниссан/2121/Ховер 5 2.4
Доброго времени. Подскажите - пропали габариты правой стороны.Грешил на предохранитель, но раз он общий на все габариты, значит дело не в нём. Есть смысл до гарантийки доехать или своими руками проще.
  Шиш 88 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 01:35
Шиш
  • 88 сообщений
  • Чанган CS 35
Лампочки перегорели? Так на них гарантии нет
