Дверь багажника- борьба со снегом
Сообщений в теме: 40
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 16:32
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Всем доброго времени суток. Обнаружился досадный косяк- дверь багажника не имеет какого либо уплотнителя сверху, туда набивается снег, который при каждом открытии багажника уплотняется и выгибает вверх верхнюю кромку двери. Как с этим бороться?
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 03 February 2013 - 16:55
Очень просто, покупаем уплотнитель багажника от жигулей, и ставим. Стоит как родная, сам не нарадуюсь, когда нет снега.
Отправлено 03 February 2013 - 16:58
Писали, что волговский помягче будет. (сранно...- поиск ни темы ни сообщений не нашёл, а ведь точно было! :smile30: )
У меня Н5 - таже фигня. Поподробнее про резинку от жигулей можно?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 17:10
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а ведь точно было!
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=113174
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=153042
Отправлено 03 February 2013 - 17:18
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Спасибо! Завтра буду воплощать. А то всю неделю обещают снег. Правда сначала надо кромку на место заправить.
Я - НЕ Шарли!
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 17:35
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
При открывании двери зазор между дверью и кузовом остается в пределах 2мм . Тоже купил вазовскую резинку, поставил, начал открывать дверь, резинка не дает. Пробовал ставить как сдесь кто то пробовал утеплитель для труб(вспененый полеэтилен), такая же история, как быть не знаю.
Отправлено 03 February 2013 - 18:11
Так округлую часть уплотнителя нужно заправить во внутрь, и все прекрасно открывается.
И еще желательно просиликонить .
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 18:14
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Единственный минус, резинка стирает лак и краску. Весной приходиться снимать эту резинку и подкрашивать краской. Осенью резинку ставить обратно. Имею личный опыт!!!
Отправлено 03 February 2013 - 18:22
Профиль уплотнителя нужно брать именно округлый и без выступов(желательно искать 20-ку). Тут я смотрю многие ставят профиль с хвостиком на конце, он и будет тереть.
Если поставить гладкий профиль, и заправить его во внутрь, то там и стирать нечего.
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 18:28
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
У меня вот так стоит уже год, проблем нет
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=146556
Эд Изображение
Отправлено 03 February 2013 - 18:33
Ищите на рынках профиль без конца(на фото зачеркнут) стандартный идет 27мм, нужно искать 25-20 мм с мягкой резиной, на рынках он есть.
Отправлено 03 February 2013 - 18:35
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Может я чего не понимаю, но когда начинаеш открывать дверь междукромкой двери на которую одевается резинка и кузовом всего пара мм. С начала дверь идет, но далее просвет уменьшается и резинка не дает открыться двери. Не умею выкладывать фотки, такбы сфотал. Если есть возможность, сделай фото в момент открытия двери, буду очень, сильно признателен.
Отправлено 03 February 2013 - 18:39
Завтра попробую видос сделать, дверь открывается сама, без усилий. Просто профиль нужно руками заправит во внутрь, и тогда при открывании он сразу уходит в свободное пространство.
Отправлено 03 February 2013 - 18:47
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Вот эта часть резинки 15мм и не дает открыться до конца двери, упирается в кузов. Хоть эта часть и сжимается, но все равно больше 2мм.
Пока на телефоне пишу вопрос,ты уже написал ответ. Буду ждать с нетерпением видео, замучил уже этот снег.
  Алексей_вск 127 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 22:27
Алексей_вск
  • 127 сообщений
  • бензин, черный - черный
Было дело, тож озадачился... Указанного уплотнителя в магазинах не нашлось - только под заказ, да и ждать честно говоря не очень то и хотелось, а лед надоел... Решил попробовать от Газели - читай Соболя. Сначала поставил бортом кверху, смотрелось хорошо, но... дверь открывалась тяжко. Перевернул и все получилось! Дверь открывается без проблем, что без нее что с ней, разницы не заметил. Два месяца зимы на исходе, полет нормальный... А дальше посмотрим... DSC01030.JPG DSC01032.JPG
- - - - - - - Клубный номер 1431 - - - - - - -
  Рыжик 168 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 00:13
Рыжик
  • 168 сообщений
  • Бензин, Супер люкс, МКПП
http://www.hover-club.ru/forum/topic2894s260.html
a href=http://lines.chinamobil.ru>
Отправлено 05 February 2013 - 08:52
по моему резинка по приличней выглядит, да и он не долго будет серый...ИМХО...
Отправлено 06 February 2013 - 05:28
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Млин , фигня какая-то получается...Если сначала одеть уплотнитель на дверь, то потом его не заправить внутрь. А если сначала заправить, то, соответственно, не оденешь на кромку. Что не так-то? Никогда не жаловался на криворукость, но тут прям засада какая-то. Попробую сегодня по сухому, а то вчера весь день снег мешался ( город объявлен зоной ЧС в связи со снегопадами))) Может в этом дело, что не успеваю одеть уплотнитель, а там снега сантиметр уже)))
Я - НЕ Шарли!
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 09:30
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Купи уплотнитель багажника Волговский,я купил поставил без проблем,снег не попадает и дверь нормально открывается. Ставил при закрытой двери снаружи,сначала насаживаешь на торец двери потом пальцами или деревянной линейкой заправляешь круглую трубку внутрь.
