Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  dr1 22 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 22:39
dr1
  • 22 сообщений
привет друзья , я тока зарегестрировался на форуме, есть вопрос, купил ховер 2008 г.в , 44000 пробег и на 3-й день удовольствия гакнулся ГУР, говорят что рейка или насос , жидкость поменял в системе стало немного по лучше, но все равно крутится руль то легко то пипец, нашел фирму , которая перебирает и ремонтирует рейки, вот хотел спросить, может знает кто есть ли смысл в ремонте, или все равно придется через 2 месяца новую брать? заранее спасибо!
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 22:43
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
ты откуда??
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 22:45
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так дело может и не в рейке совсем,не спеши разбирать.Посмотри крестовины и угловой редуктор
  dr1 22 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 00:00
dr1
  • 22 сообщений
Я из Троицка , М.О. , Просто когда покупали его, все нормал было,руль был легкий , здоровский) тока уехали с техосмотра , гур стал мандить , как на зло) заехал в сервис , сказали либо рейка , либо насос гакнулся! Прежний хозяин вообще забил на машину похоже, навешал лапши как он все вовремя менял, а я повелся!) Жидкости все черные, сейчас меняю потихонечку)
  dr1 22 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 00:06
dr1
  • 22 сообщений
если бы крестовина или редуктор, люфт был бы скорей всего, а его нет, дело такое , руль крутишь, а он то легкий, то тяжелый.
Отправлено 23 June 2010 - 06:40
МАА
Надо проверять все,может воздух подсасывает,может золотники запали или пружинки золотников..... Дистанционно не сможем помочь,смотреть нуна всё. :rolleyes:
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 07:01
Vitale
  • 1218 сообщений
Была у меня такая же проблема. Не успел разобраться в причинах, само исчезло!
P.S. Натяжку ремешка проверил?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 23 June 2010 - 08:12
Начни с самого простого... проверки крестовин карданчиков рулевого вала... У тебя просто временами их "подкусывает"... Смотри здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11591
Отправлено 23 June 2010 - 10:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот и я о том же,рейка так не работает и насос тоже
  dr1 22 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 12:02
dr1
  • 22 сообщений
спасибо, буду разбираться
Отправлено 23 June 2010 - 12:03
кудряшка
  • 3125 сообщений
[quote name='dr1' date='23.6.2010, 1:06' post='15219']
[/quoteЕсли крестовину закусывает,о каком люфте вы говорите?
Отправлено 23 June 2010 - 12:41
AndreySPB
Автор так и не ответил на этот несложный вопрос...
Отправлено 23 June 2010 - 12:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
А при чем тут натяжка ремня?Кстати как его правильно надо натягивать?
Отправлено 23 June 2010 - 22:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну что никто не знает как ремень натягивать? :rolleyes:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 22:55
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Наташ, я не знаю как силу описать, с которой нажимать на ремень для проверки. Короче ремень должен где то на 1см прогибаться.
  LEXX 4054 сообщений
LEXX
  • 4054 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Ну что никто не знает как ремень натягивать? :shok:
Ремень должен проворачиваться в пол оборота, или на сантим сгибаться! Вот и натяжка вся :rolleyes:
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 23 June 2010 - 22:59
кудряшка
  • 3125 сообщений
В каком месте?Это тоже важно,так же как и усилие при котором это происходит.Лучше пусть будет прослаблен,чем перетянут,иначе подшипникам придет быстрая смерть,а их там много.Лучше такие советы не давать,а то подтянет
Отправлено 23 June 2010 - 23:21
Vitale
  • 1218 сообщений
Согласен полностью. Ремень лучше не дотянуть, чем перетянуть. Не дотянутый ремень неприятен свистом и проблемами связанными с проскальзыванием (например вода попала). Перетянутый опасен понижением ресурса подшипников.
Но натяжку ремня рекомендую проверить, ибо он может банально под нагрузкой проскальзывать и потому ГУР будет работать не стабильно.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  dr1 22 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 00:54
dr1
  • 22 сообщений
все проверил, оказалось в результате действительно карданчик заедал, поставил новый и снова радуюсь машине) ,натяжку ремня смотрел изначально, нормальная натяжка, единственное что в жидкости ГУРа жидкость темная была, говорят что износ деталей, щас все заменил. подскажите кстати, где в москве запчасти лучше покупать на ховрика?
Отправлено 24 June 2010 - 11:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну вот ,а ты не верил.Можно было просто крестовину поменять,подходит от Жигулей,да стоит рублей 150
