Размеры динамиков...
Сообщений в теме: 28
  ТёмТёмыч 84 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 00:09
ТёмТёмыч
  • 84 сообщений
  • Белый Ховер - Чёрная Крыша
Интересно почему до сих пор нету фака по этой информации. Интересуют размеры передних и задних пищалок/динамиков. Hover H3 с магнитолой раздельной от климата, не кожа. Это получается ховер с салоном от H5? Просто на днях я выкупаю ховера и хочется сделать шумку, но уж до кучи и поменять всю музыку. Дайте пожалуйста информации, а я поделюсь фоточками и впечатлениями
Я на драйве. Китайский чай по хорошим ценам
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 00:20
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
А у пищалок размер есть?
Отправлено 09 February 2013 - 00:41
ТёмТёмыч
  • 84 сообщений
Думаю, что да... Не штатные без проблем влезут на место штатных? Не хочется огород городить, хотя с другой стороны передние лучше вывести ближе к ушам
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 01:08
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
В штатные места в дверях 17-е встают легко, но проставки делать придется... достаточно будет из 10мм фанеры
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 02:13
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
в штатные места пластиковые подиумы (т.е если вырвать штатный динамик из пластикового типа подиума-динамика) 16-16.5 входят у меня 16.5 стоят. в теме про шумоизоляцию есть мой отчет о шумоизоляции дверей и заодно замене динамиков))
Я на Драйв2
Отправлено 09 February 2013 - 10:19
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Там есть в теме пару фоток по динамикам в двери
По поводу пищалок , у нас в дверях- обшивки на н5 место много, крепления обычно универсальное плюс просто приклеиваешь их и все или скобою прикручиваешь. Динами 16 и 16,5 встают в родные места. Если охото то надо подиумы мостырить, будет жеще. Но это не особо повлияет на звук. Шумка нужна обязательно. Без нее звукрассеевается в дверях.
  surg 143 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 10:25
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
Пищалки одинаковый размер имеют, просто крепление разное, у меня правда Н2, я там штатные вынул, а на их место воткнул JBL и притянул штатной планкой сзади. Динамики 16.5 через проставки 12 мм фанеры.
Игорь
-=1425=-
Отправлено 09 February 2013 - 12:28
Да ну?! твиттер.jpeg i.jpeg прямо близнецы!
Отправлено 09 February 2013 - 13:08
не вижу разницы))) был опыт с не дорогими колонками jbl нормально играют, но не супер.
  surg 143 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 15:03
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
Ну если покопаться можно найти пищалки и в форме машины какой нить или эмблемы. Часто ты такие видишь в распространенных в продаже комплектах??
ЗЫ для уточнения я имею ввиду еще пищалки вне корпуса, т.к. обычно форму корпус задает.
Игорь
-=1425=-
Отправлено 09 February 2013 - 17:01
Да практически в любом магазине по автозвуку.... твиттеры от 4 до 10 см в диаметре.
Отправлено 10 February 2013 - 16:58
ТёмТёмыч
  • 84 сообщений
Спасибо за ответы, приятный форум, скоро буду вливаться. На фронт и тыл 16см динамики нужны с отдельными корпусными пищалками, я правильно понял?
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 17:41
х_3м
  • 21 сообщений
  • Люкс 2.0л бензин МКПП Салон Н5
Всем привет сегодня решил поменять передние штатные колонки на Hertz EV 165 "16" может кому и пригодится, думал что будет сложнее но нет оказалось всё просто вырезал штатные из заводского "подиума" и прикрутил новые, вроде получилось симпатично. 20130630_165358.jpg 20130630_165339.jpg 20130630_165319.jpg 20130630_165307_mini_mini__1_.jpg
Алексей.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 18:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...вроде получилось симпатично.
Ты за ради симпатично делал, или для звука? Как звучат то хоть по сравнению со штатными?
Виктор 9265922191
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 20:13
х_3м
  • 21 сообщений
Играют они лучше чем штатные http://www.youtube.com/watch?v=TptbYWl4ku4...be_gdata_player
Алексей.
  gin261187 29 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 21:16
gin261187
  • 29 сообщений
  • luxe, бензин,МКПП
По поводу стандартных колонок понятно, имеют диаметр порядка 16-16,5 см, а кто сможет написать технические характеристики стандартных колонок, особо интересует мощность и сопротивление. а то помню видел в форуме порядка 10 ватт. жду более точной информации
  bizk 770 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 14:51
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Штатные кстати хорошо играют! У нас усилитель слабый в магнитоле, и эти не особо улучшат звучание. Если только через отдельный усилитель, тогда лучше будут.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 23 October 2019 - 14:20
Boyarin
  • 1913 сообщений
Тоже задался вопросом замены передних дверных динамиков.  Без фанатизма конечно. Может, кто менял недавно?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 23 October 2019 - 14:33
часто бывает так, что при замене штатных динамиков, звук становится как из кастрюли, без замены "головы"... даже если сами динамики довольно таки качественные...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 October 2019 - 14:35
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 23 October 2019 - 14:43
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я кстати тоже уже кошусь на передние динамики. А насчёт звука я не уверен как раскачает их китайский андройд.
