Интеркулер и Пайпинг Кит
Сообщений в теме: 22
  Иван Тюнис 11 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 18:35
Иван Тюнис
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Привет всем. Захотелось чего-то испытать китайские погремушки=))) И высмотрел на РуТаобао Электрический турбонаддув=) Хотелось к нему подобрать пайпинг кит и интеркулер. Знаю что электрический наддув не такой, как обычный, и поэтому беру только в ознакомление. А интеркулер с пайпингом ставлю потому, что все равно буду ставить нормальный наддув. Кто какие ставил и кто в этом хорошо соображает, помогите пожалуйста подобрать на Ховер.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 18:40
  • 10230 сообщений
а почитать?
Отправлено 03 March 2013 - 18:42
обратись к Сергею http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=v...ile&u=13098
Отправлено 03 March 2013 - 19:28
Андрей, к этой тачке надо комплект резины с собой дополнительный возить :kol_good:
Отправлено 03 March 2013 - 19:55
Иван Тюнис
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
обратись к Сергею
Вот вот=) а мне просто надо, чтобы у машины как-то при груженой в горку тяга появилась.
а почитать?
У него только про установку самой турбины, а мне нужно про интеркулер и пайпинг кит.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 20:35
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
А какой вопрос конкретно? Интеркуллер если по уму то просчитовать надо. Но можно взять универсальный. Пайпы металлические не дорогие, а вот силикон дорогой. На каком диаметре пайпов будет строится( от этого цена меняется)? Первое правило чем короче путь от фильтра до дросселя тем лучше. интеркуллер_крепление_2.jpg интеркуллер_крепление.jpg Укоротил пайпы, на фото примерка. Думаю перевесить его чуть ниже. вид_1.jpg как варианты 20130122_191858.jpg Вот примерно
Отправлено 03 March 2013 - 20:45
Иван Тюнис
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Вот это то, что надо. А какие габариты Интеркулера?
  gserg 147 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 20:47
gserg
  • 147 сообщений
Про габариты уже не помню.
Отправлено 03 March 2013 - 20:55
Иван Тюнис
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Вот это-то и плохо=( Я хотел брать на заказ из Китая, боюсь ошибиться.
Может у вас ссылка осталась?
  gserg 147 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 21:02
gserg
  • 147 сообщений
Так бампер снять и замерить))) А на какой трубе будет?
Отправлено 03 March 2013 - 21:03
Иван Тюнис
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Всмысле "Трубе"? О_о
  gserg 147 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 21:05
gserg
  • 147 сообщений
главное запомнить что на дросселе диаметр пайпа 67 Диаметр пайпов( труб и силикона)
Отправлено 03 March 2013 - 21:06
Иван Тюнис
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Ну я смотрел Интеркулер на 65
  gserg 147 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 21:10
gserg
  • 147 сообщений
А кто считать будет количество пайпов? Проще купить универсальные комплекты две коробки а потом уже докупать остальное. Кинь ссылку с ру табоо посмотрим вместе. У меня интеркуллер 57 Так же запомни если фильтр оставишь штатный диаметр пайпа 76 встаёт очень туго
Отправлено 03 March 2013 - 21:13
Иван Тюнис
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%9A%E4%B9%90919 Интеркулер
А вот пайпинг найти не могу=(
Там я перед Интеркулером ставлю Электрическую Турбину( для теста). А вместе с ней идет нулевик
  gserg 147 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 21:44
gserg
  • 147 сообщений
По поводу ссылки как то не понятно. Кинь клич может у кого бампер снят и смогут измерить расстояние. А по поводу нулевика я бы не ставил штатного хватает за глаза Так же правильные хомуты закажи. Они так же по диаметру подбираются. Как пример http://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zap...ikon-t6432.html На фото интеркуллеров мой похож на самый левый http://www.atomic-shop.ru/catalog/pipes/silicon-pipes/ и тут Много будет зависеть от того как будешь выводить и выводить от интеркуллера вид3.jpg вход_от_интеркуллера_слева.jpg
  Remus 32 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 21:03
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
А никто не подскажет максимальный размер интеркуллера, который можно воткнуть на H2? Если не подскажите, придется бампер снимать =(
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 21:37
  • 14784 сообщений
60*30*7.6см - они стандартные, если о воздушнике идет речь
  Remus 32 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 22:02
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
Спасибо
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 22:58
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Иван Тюнис
Установил?
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
