Электрохимический конденсатор
Сообщений в теме: 141
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 13:15
  • 14784 сообщений
Сейчас думаю купить и приколхозить к АКБ электрохимический кондер на 1850вт за 5мс (про "китайскую" емкость в фарадах боюсь писать - не поверите) http://jianchem.com/ Как считаете друзья - стоит связываться, плюсы и минусы - на счет емкости развод или можно поверить? :)))) Плюсов и сам вижу до черта, интересуют минусы, два сам вижу- чтобы обесточить машинку, надо будет снять клемму с АКБ и на 5мин зажечь дальний свет а перед одеванием клеммы надо будет на 5 минут между ними включать лампочку чтобы КЗ не было Добавлю (их перевод хрен поймешь) еще один минус - при совсем старой АКБ, похоже, его надо ставить через мощное реле, а то предохранитель перегорит на 50А. Чтобы в пуске стартера не участвовал
Отправлено 07 March 2013 - 13:17
Я правильно понял?,- за 5 милли секунд?
Отправлено 07 March 2013 - 13:27
  • 14784 сообщений
Да, это одно из главных достоинств (кроме большой емкости)
Отклик на понижение напряжения в сети, считай, мгновенный.
Т.е и свечи будут давать максимальную искру,и на всех датчиках будет нужное напряжение и не меняться, в момент пуска карлсона или компрессора кондиционера и др.
ЗЫ
Это, конечно, не полный разряд за 5мс ))))
Отправлено 07 March 2013 - 13:31
Слушай Саш, мой несчастный МЭТЭЭС эту ссылку за минуту не осилил..... позже гляну...
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 13:44
  • 10230 сообщений
Саш, а что денег? весу много?:)
Отправлено 07 March 2013 - 13:45
  • 14784 сообщений
Я тебе и так скажу - емкость пишут 5000 млн мкФ (5000 млн uf) ...китайских )))) Страшно умножать )))) 5000Фарад получается Весу килограмма два, сколько стоит - пока не понял, в 500 млн мкф (который был в комплекте) примерно 100$ стоит
Отправлено 07 March 2013 - 13:52
  • 10230 сообщений
100? эт не деньги:) местечко есть лишнее или уже перевес?
Отправлено 07 March 2013 - 14:12
  • 14784 сообщений
Я вот думаю, ну допустим они перепутали пикофарады с нано. тогда это 5Ф, тоже до хрена. Приделать мощный кондер в параллель к АКБ это моя давнишняя мечта. У меня и пусковое устройство есть на 60Ф (7кг), но в инструкции написано - после пуска стартера отключать, т.к возможен пробой. А этот китайский наоборот всегда стоит (но, напомню, через предохранитель всего в 50А). Но вот опасаюсь пожечь что, люблю клемму с АКБ снимать. У меня и сейчас на плюсовом проводе через диод на магнитолу кондер в 0.3 Ф стоит и пока не купил маленький АКБ туда же, то одевал клемму АКБ через лампочку.
Отправлено 07 March 2013 - 14:36
Я по теплу буду колхозить второй отключаемый от зажигания кислотный аккум в габажник..... но это уже другая тема .
Отправлено 07 March 2013 - 14:51
  • 14784 сообщений
Да, это другая тема.
От АКБ никуда не денешься. Но, насколько я понял, любой, даже самый лучший АКБ имеет время отклика (на компенсацию напряжения) гораздо больше 5мс.
Поэтому они и рекламмируют мощные кондеры с почти мгновенным откликом и обещают идеальную искру и остальное.
Вопросы остались:
-Лохотрон или нет?
-кто попал по ссылке, какая всетаки емкость в фарадах?
- какой может вред принести машинке?
ЗЫ
То, что они в природе существуют - факт, один (красненький на PC500) сейчас в руках держу и "разговариваю с ним" :)))
Отправлено 07 March 2013 - 15:04
  • 10230 сообщений
На работе не пускает.
-Лохотрон или нет?
Большая емкость в паралель, вреда не будет. Вопрос сколько протянет та емкость под капотом
Отправлено 07 March 2013 - 15:43
  • 14784 сообщений
на счет "под капотом" там есть смешная рекламная картинка, как эти штуки в аквариуме плавают вместе с рыбками
текст под ней непонятен )))
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 16:24
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
перевел гуглом: Модель продукта: T530 Подходящие модели: 12В автомобилей Происхождение: Гуанчжоу Бренд: ключевой процесс Параметры продукта: Хранение энергии значение емкости: 50000000 мкФ (- это получается 50Ф) Статическое потребление энергии: ≤ 0,05 W Высокоскоростной переходная характеристика: ≤ 5 мс Мгновенная максимальная мощность компенсации: ≤ 1680 Вт Рабочее напряжение :9-16V При разрядке аккумулятора подсказки Этот продукт был использован внутренний перфузии электронных специальные силиконовые водонепроницаемый, ударопрочный, промыть водой сразу! Технические характеристики: Хост Размер: 175 * 137мм * 47мм. Вес упаковки: около 2500 г.
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
Отправлено 07 March 2013 - 16:33
  • 14784 сообщений
Понял, спасибо :kol_crazy:
Т.е у самого крутого 50Ф и 5мс, типа, время отклика
потом идут 10Ф и 6мс; 5Ф и 8мс
у них, надеюсь, вес поменьше )))
ЗЫ
Еще бы разобраться, что они там про старый и новый АКБ (машину) пишут и какая связь с реле, т.е. на старой АКБ только через реле заводиться, чтобы предохранитель не сжечь -- это мои домыслы
  taptun 67 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 16:48
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
Да эта же вечный двигатель ! :kol_crazy: Очередной раз китайцы рушат традиционную науку просто на корню. :rofl:
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
Отправлено 07 March 2013 - 16:52
  • 14784 сообщений
Тему потом попрошу перенести в тюнинг.
Просто вопрос очень срочный.
ЗЫ
Очень еще любопытно, что Николай Кимры скажет
Нет электрохимические кондеры не они придумали, на них уже дизельные локомотивы запускают.
И то, что они на порядки меньше по размерам электролитических - тоже уже научный факт :)))))
Да и двигатель не вечный, никакой лишней энергии не прибавляется, просто она распределяется гораздо эффективнее.
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 16:58
  • 4332 сообщений
ИМХО.А не лучше купить хороший аккумулятор и не парится с такими большими ёмкостями,а чтобы не сбрасывали настройки магнитол,купить гелевый АБ от "безперебойников" компа и подключить его через развязывающий диод.На несколько лет хватит. :kol_crazy:
Отправлено 07 March 2013 - 17:09
  • 14784 сообщений
ИМХО.А не лучше купить хороший аккумулятор и не парится с такими большими ёмкостями,а чтобы не сбрасывали настройки магнитол,купить гелевый АБ от "безперебойников" компа и подключить его через развязывающий диод.На несколько лет хватит. :rofl:
Спасибо Коль :kol_crazy:
зы
А гелевый АКБ на 3.3ач я уже купил ( в 10 раз дешевле электролитических кондеров).
Он через диод в связке с ними давно уже стоит, звук на низах стал - песня!!! (может и плацебо ))) )
Отправлено 07 March 2013 - 17:17
  • 10230 сообщений
Николай, кондер не замена, а помощь батарее. Хоть новой хоть старой. Старую поддержит, новую сбережет.
Отправлено 07 March 2013 - 17:28
  • 14784 сообщений
Кстати, к слову.
Это, типа, просто помечтаю, реализовывать точно не буду
1. у меня нет и не будет эл. лебедок.
2. музыку при выключенном движке стараюсь не слушать долго
3. мощные потребители включаю только на скорости.
Это как бы мой феншуй по жизни.
Тогда я могу поставить вместо штатного АКБ гелевый на 3.3.ач (меньше уже можно потерять в моторном отсеке :))) )
и этот кондер на 50Ф.
плюсы
- Считай все место под АКБ освободилось - туда воздушный фильтр, как в ранних ховерах
- на 20кг вес уменьшил
минус всего один
- очень принципиально становится напряжение зарядки, а то, не дай бог, долбанет )))
