Греется движок до красной метки, а надо еще домой доехать...
Сообщений в теме: 28
  ОФФИГЕННЫЙ 76 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 12:13
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Ну вот и меня сегодня постигла участь стрелки ползущей вверх. Только вот доходит она до красного (на холостых на прогретом авто) вентилятор работает на второй скорости, антифриз закипает, а двигатель не остывает. Чуть погазуешь, вроде опускается стрелка, но через сек 10-15 опять обратно??? До патрубков пока не добрался (это к вопросу о термостате). Честно говоря не хочется ждать пока Чек загорится... А надо еще до дома по пробкам как то доехать с работы!!!!!!
  semen 1405 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 12:29
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
налетел на замену прокладки ГБЦ
Отправлено 02 April 2013 - 13:03
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Звучит как приговор :) а не может быть ни в чем другом дело, например в термостате??? И как домой то ехать??? Печку на всю и потихоньку??? Стрелка то вроде не доходит до конца....
Отправлено 02 April 2013 - 13:11
Открой крышку радиатора и посмотри н заведеном газировка у тебя там или нормальный антифриз. Если газировка, то суши весла
Отправлено 02 April 2013 - 13:17
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
А можно подробнее про суши весла??? И что значит газировка??? И домой то можно доехать или нет???
Отправлено 02 April 2013 - 13:20
Ты что решил человека кипятком ОБВАРИТЬ , он же без глаз останется !!!! ???? на горячую открыть крышку радиатора ??????????? булькующие пузырики можно увидеть в расширительном бочке !!! КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧУЮ НЕ ОТКРЫВАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а тем более авто кипит !!!!!!
Отправлено 02 April 2013 - 13:22
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Ты что решил человека кипятком ОБВАРИТЬ ???? на горячую открыть крышку радиатора ???????????
Тем да понятно что нельзя, мне домой доехать на надо, а народ "весла сушить предлагает" :) (не в обиду)
Суши весла - это эвакуатор или трос. Газировка - это когда газы из поршневой идут в систему охлаждения и она завоздушивается, пузырики воздуза можно наблюдать. При любом раскладе ехать нельзя самостоятельно. Если конечно хочешь угробить дрыгатель, то конечно ехать можно
Отправлено 02 April 2013 - 13:25
Рома звоним тебе !!!!
Открыть можно на не заведеном, без глаз не останется, в расширительном бАчке у нас сложно увидеть. И зачем столько эмоций? Сходи охладись куда-нибудь
  karanak 272 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 13:27
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
у меня та же проблема - машина периодически "закипает". Ну у меня косяк или с датчиком или с проводкой. На термометре машина "кипит", а радиатор и патрубки - холодные. То же самое и с движком - кладу руку - он чуть тёплый. Решаю проблему просто - пару раз наверну ключом по датчику - тем-ра падает.
ОЛЕГ, клубный номер 1441
Ник на Zello karanak
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Отправлено 02 April 2013 - 13:32
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Господа спасибо всем откликнувшимся, Особенно любимому клубному сервису за телефонную консультацию!!! Пошел тросс доставать...... И деньги искать.......
Дак вся проблема у меня в том что она не по датчику а на самом деле кипит!!!! Ну вроде разъяснили мне всё, спасибо!
Отправлено 03 April 2013 - 12:23
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Всем еще раз спасибо за советы, данные мне вчера, если кому интересно - то вердикт подтвердился - прокладка ГБЦ - четвертый цилиндр полный антифриза - голова слава богу не поведенная, так что только прокладки да колпачки маслосъемные... Расстраивает такая история, вроде следишь за машинкой - холишь лелеешь, а тут на тебе.... Причем судя судя по всему проблема не единичная и именно с четвертым цилиндром, из-за чего??? Может можно что -нибудь предпринять на будущее что бы впредь не случилось??? :smoke:
Отправлено 03 April 2013 - 12:30
Через пару тысяч головку подтянуть и больше не случиться
Отправлено 03 April 2013 - 12:35
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
То есть получается, что такое могло произойти из-за того что я голову после покупки не протягивал???
Отправлено 03 April 2013 - 12:40
Dima_k : сложно увидеть пузырьки в расширительном бАчке , очки дать погонять??? гляди прозреешь !
Отправлено 03 April 2013 - 12:43
само собой. Каналы охлаждения в двигателе устроены так, что 4-й горшок всегда самый горячий. Сначала прокладку ГБЦ затягивают динамометрическим ключем моментом по ноте производителя, через пару тысяч км все усаживается, ужимается, называй как хочешоь и башку надо еще протянуть.
Не хами
Отправлено 03 April 2013 - 12:45
Дима,просьба рекламу из подписи убрать,для многих неактуально
Отправлено 03 April 2013 - 12:46
А точно все было нормально в эксплуатации?
Перегревов там или очень плохого бензина с детонацией?
Просто напугал, на Н3, вроде, ты единственный с прогоревшей прокладкой или один из первых.
Или, извиняюсь, ЧТ?
Отправлено 03 April 2013 - 12:47
Dima_k : с чего ты взял дорогой что можешь обсалютно не знакомому человку , предложить охладиться ? считай по своей доброй натуре тебе очки предложил !!!!!
