Замена переднего тормозного диска
Сообщений в теме: 25
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 15:48
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Не нашел такой темы. У кого есть инфа, выложите пожалуйста. Бумажный вариант не очень понятен. Спасибо.
Отправлено 11 April 2013 - 16:21
К Марийке в журнал зайди... вроде она там, в своё время, эту инфу с картинками выкладывала.
Отправлено 11 April 2013 - 18:56
Спасибо.
картинка от labirint
думаю что всё понятно..что и как по снятым крышкам и т.д.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 19:43
GEKTOR
  • 1233 сообщений
там ничего сложного, я на прошлой недели себе новые TRW поставил, если диски менять то со съемником можно не заморачиваться , молоток брусок и пара ударов изнутри ,ступица спрыгивает влет, только надо что бы наружний подшипник кто нибудь ловил)))) а то он так и наровит в самое грязное место улететь.
Отправлено 11 April 2013 - 19:51
GEKTOR
увы..я так понял..не у всех брусок рулит...
Отправлено 11 April 2013 - 20:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
молоток ,брусок ,доски, трубы ,монтировки,гвоздодеры,кирпичи, шлакоблоки,зубило, напильник, пиво, сигареты ну и т.д. лучшие друзья в ремонте автомобиля :kol_friends:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 06:00
Dachnik
  • в ожидании
Болгарку забыл и горелку газовую :kol_friends:
Отправлено 22 April 2013 - 10:41
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
как диски TRW - ? только на перед ставил или на зад тоже - ?
Отправлено 22 April 2013 - 10:52
GEKTOR
  • 1233 сообщений
только на перед, на зад рановато. становяться идеально, только на АБСовской гребенке надо рассверлить крепежные отверстия , там на 9,а надо на 10
Отправлено 23 April 2013 - 11:18
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
сколько ходят диски до замены - ?
Отправлено 23 April 2013 - 15:58
GEKTOR
  • 1233 сообщений
у кого как, я на 60 тыщах поменял, можно было бы еще поездить, но очередные колодки закончились ,вот сразу все и поменял.
  wanderer 17344 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 18:51
  • 17344 сообщений
Ходить то они могут сколько хотите,вот только есть у них предельная толщина,при которой рекомендуют их замену.Информация по толщинам дисков тут была точно года два назад.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 18:54
Lucifer
  • 460 сообщений
Колодки менял уже три раза. Диски стоят родные ЧЯДНТ?
Андрей
Отправлено 23 April 2013 - 19:30
ЧЯДНТ
да так ты всё делаешь...так....
только проверь толщину дисков
перед зад
(см. скрин)
Отправлено 23 April 2013 - 20:13
Lucifer
  • 460 сообщений
Это я знаю... Проверяю регулярно. Пока еще в пределах нормы. Думаю, еще тысяч на 50 их хватит, с учетом моего стиля езды.
Андрей
Отправлено 24 April 2013 - 10:56
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
передний тормозной диск подобран только - Brembo 09.6866.20 - ?
Отправлено 02 May 2013 - 21:25
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
При замене переднего диска, регулировочную гайку ступицы надо откручивать - ? http://hover-gw.narod.ru/great-wall/snjati...a-stupitsy.html (пункт 4)
Отправлено 03 May 2013 - 07:44
(пункт 4)
да..конечно....на полноприводном авто....
это если диск со ступицей снимать
1.Открутить колесо
2.снять тормозной суппорт и скобу на которой суппорт держится
3.открутить 6 болтов под шестигранник на ступице
4.снять стопорное кольцо с шруса
5.снять шлицевую шайбу со шруса,открутить 3 винта и снять стопорную шайбу
6.открутить круглую гайку.
7.снять тормозной диск со ступицей
8.далее зажимаем эту контрукцию в тиски и откручиваем болты расположенные по кругу ступицы,помоему ключ на 17
9.открутив болты отсоединяем ступицу от тормозного диска(половиним)
Отправлено 03 May 2013 - 09:19
и для полноты картины...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=67856
болты крепления диска откручены не в тисках а на машине....(Маше только шипилики менять надо было)
Отправлено 01 April 2014 - 08:46
__Artemiy__
Всем привет! Вопрос: нужно ли ставить шайбу перед кольцом стопорным привода передней ступицы? Боюсь, что ШРУС упрется в шайбу поворотного кулака и ступица начет греться. При разборке шайба не стояла, от этого ШРУС гулял, ход был минимальный, но всеже. Сам склоняюсь, что стоять должна.
