Присоска видеорегистратора
Сообщений в теме: 27
  Urgor 36 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 10:21
Urgor
  • 36 сообщений
Купил регистратор, но штатная присоска его держит очень плохо. Вернее держит хорошо как только прилепишь, но через полчаса отваливается при малейшем толчке автомобиля. Знаю, есть умельцы тут, которые подскажут как ее присобачить раз и надолго. ЗЫ. Сколхозить кронштейн не предлагать..)
Команды верить в чудеса не поступало!
Клубный номер 1714-ый
  Владимир Козлов 27324 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 10:40
  • 27324 сообщений
Клеем намажь присоску или скотчем 3М двухсторонним приклей. Скотчем, я думаю, понадежней будет, да и снять без остатков клея на стекле можно...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Алексей_вск 127 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 10:47
Алексей_вск
  • 127 сообщений
  • бензин, черный - черный
Тоже мучался, было дело... Оказалось я ее одним краем на пленку, окантовки зеркала клеил, повисит и падает... А потом заметил - видно плохо поначалу... Протер стекло, присоску, дунул на нее, как положено, и она прилипла... Пол года уж висит...
- - - - - - - Клубный номер 1431 - - - - - - -
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 11:19
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Сколько я мучился и присоской на регистратор, все падала, потом плюнул ) на присоску и к стеклу, вот теперь уже как год не падает!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 11:31
Lucifer
  • 460 сообщений
Протираем стекло чем-то наподобии "Секунды". Можно - спиртом, только тонким слоем. :-) Аналогично поступаем с присоской. После испарения с присоски моющей жидкости слегка мажем ее дистиллированной водой и прилепляем. У меня так какая-то хрень болтается уже три года без поползновения овалиться.
Андрей
Отправлено 16 April 2013 - 11:45
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Принцип тот же самый, только более цивилизованный, а вот когда в пути достает своим падением и под рукой не чего, то можно просто п.. (протереть присоску подручными средствами) ;-) А вот у меня случай был, нужно было соску для ребенка прокипятить, налил волы в кастрюльку, поставил кипятиться и как обычно забыл, пришел только на запах пластмассы, соска к кострюле прилипла, не отодрать, решил задать вопрос в инете "как отодрать соску" блин столько интересного для себя нашел! ;-o
Отправлено 16 April 2013 - 12:43
Пипец! Хихикаю... :kol_friends: Парни, рассмешили от души! :smile271: Гы, добавлю только ещё один важный момент... перед тем, как плюнуть и прижать... не забудьте отогреть стекло :AllSmail (31):
Отправлено 16 April 2013 - 12:49
Lucifer
  • 460 сообщений
Гы, добавлю только ещё один важный момент... перед тем, как плюнуть и прижать... не забудьте отогреть стекло :kol_friends:
Я уже предлагал это, когда советовал протирать тонким слоем. ;-)
Андрей
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 12:54
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Плёнку транспортировочную с присоски не забудь снять :kol_friends:
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 16 April 2013 - 12:55
Lucifer
  • 460 сообщений
Плёнку транспортировочную с присоски не забудь снять :AllSmail (31):
А зачем? Дыхнуть на нее - сама растворится... :kol_friends:
Андрей
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 13:09
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Кошмар то какой присоска отвалилась.И не стыдно о таком писать?
Отправлено 16 April 2013 - 13:10
Lucifer
  • 460 сообщений
А ты про что подумал? :kol_friends:
Андрей
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 13:31
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Можно присоску в горячей воде немного подержать, чтоб она прогрелась и размякла.
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
Отправлено 16 April 2013 - 14:09
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Я один раз так делал, правда была зима, пока с размякшей добежал, она сцука замерзла! Пришлось на поксипол ставить, а она сцука через неделю опять отвалилась, а поксипол хрен отдерешь, так и продал машину с лепешкой на стекле, кто покупал со смеху чуть не сдох! Это он мне про пливок поведал!
Отправлено 16 April 2013 - 14:27
Спиртом присоску обезжирил и сидит как влитая, от слюней падает на второй день.
Отправлено 16 April 2013 - 15:02
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Значит слюни проспиртованные были :kol_friends:
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 15:15
  • 14718 сообщений
Я лично пробовал всеми описанными выше методами, потом плюнул... и приклеил. И так хорошо получилось, плюс так удачно расположен, что только сейчас через два года вспомнил, что у меня стоит регистратор. Спасибо что напомнили, надо будет посмотреть, записывает о там или как? :))))
  chniva7 44 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 15:57
chniva7
  • 44 сообщений
  • DW HOWER H5 turbo 2018
я глицерином смазываю все присоски на стекле,пока ничего не отваливалось.
Отправлено 16 April 2013 - 16:47
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
А вот оставлять регистратор, после двух случаев того как мне били стекла и воровали их, я перестал, накладно выходит!
  a53ru 7658 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 17:09
  • 7658 сообщений
Блин почитал по хихикал, да на обводку сам прилиплял падала, задумался плюнул и чуть ниже прсадил, висит зараза.
