Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 12:20
Александр111
  • 1469 сообщений
Правда, на кайронах вроде нет фильтра грубой очистки...
  dreary 144 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 12:54
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Нам бы пора faq по дизелю h5 делать! и информация от thunderstone1 очень полезна!
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 13:15
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Экспериментальным путем выявлено, что на нашу машину лучше ставить не оригинальные расходники и запчасти. ФАК давно уже пора создать. Вот что я поставил себе из фильтров: Mann W 914/28 Фильтр масляный 447,17р Sakura FC-1501 Фильтр топливный 161,69р Porsche 964.110.32701 Сменный элем. возд. фильтра 558,94р По поводу топливного тонкой очистки - находил информацию, что такие фильтры должны ходить по 90 000 км. Оригинальный с завода собираюсь распилить болгаркой для оценки состояния. Если интересно, сделаю фото. фильтр тонкой очистки, неоригинал. Брал в экзисте, номер HDF925 Delphi. Без датчика воды. Датчик поставил от старого. Отличия от оригинала - цена 1 324,02 р., по габариту короче. диаметр такой же.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 26 April 2013 - 13:19
Александр111
  • 1469 сообщений
конечно! пили, фоткай и выкладывай!
Отправлено 26 April 2013 - 13:24
в моём мануале топливник т.о. меняется на 60ткм
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 13:28
stereotom
  • 681 сообщений
Что-то не находится...
Отправлено 26 April 2013 - 14:02
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Итак, распилил. Пробег - 20200 км.
964.110.32701 по этому номеру. оригинальный фильтр порше. у меня в экзисте без проблем нашлось.
Отправлено 26 April 2013 - 14:09
dreary
  • 144 сообщений
Он грязный или всеж бумага темная на фото все равно толком не разглядишь.... Сало есть на поверхности?
Отправлено 26 April 2013 - 14:21
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Сало есть. Думаю, что бумага была белой. Очень много частиц на поверхности. Все черное - грязь!
Я убедился в правильности решения поменять его.
Вот еще фото:
Отправлено 26 April 2013 - 14:46
Александр111
  • 1469 сообщений
АЗС озвучить надо бы.
Отправлено 26 April 2013 - 15:06
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Лукойл, сибнефть, газпром.
Все брендовые, на глухих где соляра со скидкой не заправлялся.
Отправлено 26 April 2013 - 15:08
Александр111
  • 1469 сообщений
Фильтр грубой очистки какой использовался? Оригинальный? Как часто он заменялся?
Отправлено 26 April 2013 - 15:14
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Оригинальный. Только на 20 000 км. поставил все неоригинальные фильтры. Частота замены - на 7200, на 13500 и сейчас на 20000.
Отправлено 26 April 2013 - 15:24
Александр111
  • 1469 сообщений
thunderstone1, спасибо за ответы :kol_clapping:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 18:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На счет 90000 км - это полный бред, особенно на нашем дизельном топливе. Максимум пробега на нашем топливе для фильтра - это 10000 км, да и то при условии, что в дизтопливе не было воды, причем надеяться на аварийную лампу наличия воды в фильтре не приходится. Обычно, если она и загорается, то уже бывает поздно, поскольку вода размывает фильтрующую штору за 15-20 минут. Проверено экспериментально и неоднократно. Кто бы ещё взялся распилить тот предварительный фильтр, который стоит возле бака.
Главное, трепетно и старательно следовать указаниям мануала;) Тогда весь комплекс удовольствия будет обеспечен
Виктор
Отправлено 26 April 2013 - 18:52
Не знал что надо менять через 10 тысяч,менял всегда тысяч через 50,проблем нет
Отправлено 26 April 2013 - 19:09
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Вот честно - лень было еще и его тащить домой. Раз такая картина в тонкой очистке, значит и в грубой похожая.
Ну, через 7 тысяч буду делать ТО, тогда и грубой распилю. Заодно и тонкой снова поменяю и снова распилю.
Отправлено 26 April 2013 - 19:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я искренне Вам желаю, чтобы их и не было, но это уже можно отнести к области везения, поскольку случаются и обратные варианты, когда через 20 ткм попадание на ремонт топливной аппаратуры и, в основном, по причине игнорирования замены топливного фильтра.
Меня в большей степени интересует устройство нашего предварительного фильтра, дабы получить ещё один стимул заменить всю нашу комбинацию топливных фильтров, системой другого производителя.
Виктор
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 16:09
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А тонкой очистки какой неоригинал подходит?
Отправлено 27 April 2013 - 16:14
Delphi HDF925 - говорят вроде подходит...
