скрипят передние дворники
Сообщений в теме: 214
  StanLee 36 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 16:36
StanLee
  • 36 сообщений
Точнее скрипят не сами дворники по стеклу, а механизм. Такой звук как-будто об резину чтото очень сильно внатяг трется. Такое можно както просто вылечить или в сервис? :(
Сергей. Изображение
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 16:37
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ВД брызгал? было так после зимы. пролила хорошо-2 месяц тишина
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 16:53
  • 3131 сообщений
Тоже так было. Не брызгал- разобрал трапецию. Правая ось была чистая, а левая с засохшей то ли грязью, то ли смазкой. Еле руками проворачивалась. Промыл, смазал оси и втулки. Больше не скрипит.
  vadoz13 53 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 01:17
vadoz13
  • 53 сообщений
  • 2,4L
Палыч! а как ты этот механизь разобрал???? тоже хочу помазать, а то скрип такой что сил нет!!! (ВД-шкой лил, не помогает)
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 17:47
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Может скрипеть сама трапеция, а может скрипеть соединение трапеции с моторчиком. Соединение трапеции с моторчиком можно побрызгать ничего не разбирая сверху. Слева на моторном щите откручиваете моторчик и видите соединение. У меня там скрипело. Смазал прошло.
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 18:39
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
а еще может скрипеть прижимная пружина, поднимаем дворник, и тоже обильно поливаем вд40, лично мне помогло
  stilist77 97 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 18:54
stilist77
  • 97 сообщений
  • LUX
Было такое же после зимы.Проливал ВД скрип пропал на неделю(шли дожди)затем вновь вылез,пролил силиконовой смазкой скрип пропал.Два месяца -полет нормальный!
Антон(489)Изображение
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 20:32
mikgren
  • 60 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic18632.html
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 01 May 2013 - 21:08
vadoz13
  • 53 сообщений
  • 2,4L
отличная ссылка!!!! все видно и понятно, завтро обязательно заморочусь.
(а лучше силиконовой смазкой или ВДшка пойдет???)
Отправлено 01 May 2013 - 22:59
mikgren
  • 60 сообщений
Я пользовался проникающей смазкой, как автор отчета. Ну а если выбирать между wd и силиконовой, то силиконовая смазка ИМХО лучше будет.
Отправлено 03 May 2013 - 19:17
StanLee
  • 36 сообщений
Спасибо за подсказки, не разбирая ничего просто побрызгал куда смог достать вд-шкой и скрипеть перестало. Думаю надо сделать как по ссылке, смазать хорошенько смазкой, но машина на гарантии, интересно гарантия не слетит ли :)
Сергей. Изображение
Отправлено 03 May 2013 - 19:32
Марийка
  • 8423 сообщений
еще можно снять сами дворники, включить механизм что бы крутился и поливать. немного, но внутрь тоже попадет. у себя держу старенькое гнутое биологическое "шило".. что бы поддевать некоторые шайбочки и колечки :blush:
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 19:52
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Я старался когда писал, данный метод помог лично мне на пол зимы потом опять началось с некоторой переодичностью, на днях собираюсь все таки снять трапецию и промазать основательно - есть велосипедная тефлоновая смазка вдруг подойдет. Но думаю сам процесс понятен вроде все описал по фоткам.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  илмар 279 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 00:58
илмар
  • 279 сообщений
привет коллеги не нашёл нужной темы спрошу здесь, кто нить ставил дворники с подогревом? Стою перед выбором.
Илмар Изображение
Отправлено 16 November 2013 - 15:56
Опа!...засвети девайс!
  yuram 669 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 17:13
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
http://66tuning.ru/goods/%D0%94%D0%B2%D0%B...%D0%BC-BURNER-3
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 16 November 2013 - 18:22
Чёт не понял,- если полотно меняется, то что тогда прогревается,- каркас? ...а фигли толку,- резина полотна не теплопроводна, как были примёрзшие к стеклу,- так и остануться.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 18:24
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Я читал отзывы владельцев,нормально работают говорят,ничего не намерзает,и не примерзает.
Юрий.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 18:33
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Если еще интересно - в данной проблеме 2 причины:
1. отсутствие смазки на пластиковых втулках трапеции (я смазал, а потом ее заменил в сборе, так дешевле)))
2. проржавел шток между самим дворником и трапецией (на который крепится дворник..у меня правый был чиствый, а левый терся ржавчиной об пластиковое крепление) - вылечил разбором крепежного механизма и обильной смазкой.
http://www.hover-club.ru/forum/topic17124s40.html?start=40 (58 пост)
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 16 November 2013 - 18:43
Прочитал одну страницу отзывов,- половина больше смахивает на завуалированную рекламу дистрибюторов....вторая половина отмечает отсутствие наледи на КАРКАСЕ!...правда эта проблема решается в 3-4 раза дешевле без всякого подогрева. Впрочем дело ваше......
