Масло в свечном колодце
Сообщений в теме: 27
Отправлено 01 May 2013 - 16:58
Романха
В верхней части свечного колодца скопление масла, в нижней части на свече нет. Ховер Н5 пробег 23 тыс. Кто скажет : это уплотнительные кольца колодцев или прокладка ГБЦ и ЧЕМ это грозит???
Отправлено 01 May 2013 - 17:51
Отправлено 01 May 2013 - 18:06
Романха
Спасибо! Как я понимаю их два, сверху и снизу. И можно ли их заменить без снятия крышки, А просто вытащив ствол колодца???
Отправлено 01 May 2013 - 18:46
речь идет про верхний..это через него масло пропускает....их 4 шт.-верхние на каждом св\к. Крышку снимать обязательно т.к. она их прижимает к стволу колодца создавая уплотнение.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 18:47
  • 14774 сообщений
Ты лучше попробуй болитки на крышке подкрутить. Без фанатизма только. Иногда помогает.
Отправлено 01 May 2013 - 18:52
Иногда помогает.
да нет....там не обожмется....
хода крышки нет....прокладка садится на мм разжимаясь в пазу....болты крутятся с 4 н.м. если диноключиком....
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 04:48
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Тоже недавно прокладки менял, как мне в сервисе сказали частая проблема!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  karel 17 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 19:57
karel
  • 17 сообщений
  • Бензин, МКПП, Luxe
Сегодня при снятии свечей обнаружил аналогичную проблему. Пробег 35000. Буду менять...
Клубный номер 1715 Алексей
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:08
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Доброго дня !!! На одном колодце такая же байда, но в каталоге запчастей я их не нашел. Кто знает номерок подскажите :AllSmail (31):
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:19
Dachnik
  • в ожидании
а эти запчасти ирито подойдут?
Отправлено 20 May 2013 - 14:50
да подойдут.....
Отправлено 21 May 2013 - 09:26
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибочки!!!
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 19:00
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
При замене свечей обнаружил следы масла в колодце 2-ом , прокладка колодца просела. Менял комплект : прокладку крышки клапанов и 4-ре прокладки колодцев пробежал 20000км теперь опять менять надо. Заказал, через неделю комплект прийдет буду менять. Цена вопроса с доставкой 730руб. Меняю, потому что не хотелось бы убить высоковольтные провода.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 19:02
  • 3131 сообщений
Масло есть в 1 и 2 колодце с 17000... Сейчас 68000... Провода родные и прокладки не менял...
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 19:09
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
Поменяй. И провода поменяй, если также долго с маслом ездил.
Отправлено 29 October 2014 - 20:58
sphinxdess
  • 284 сообщений
Согласен лучше поменять я свои родные провода убил на 80000км маслом - разбухли(на 60тыс. было немного масла в 2-х колодцах - думал не страшно).
Отправлено 29 October 2014 - 21:53
Surkoff
  • 211 сообщений
sphinxdess
Поддержу. Ездил на родных проводах 85 тыщ. Маш на ехать отказывалась, думал хана катушке. Глянул на провода - испытал шок: масла полны колодцы и провода в непотребном виде. Все поменял и пришло мне счастье.
Отправлено 22 November 2014 - 18:20
sphinxdess
  • 284 сообщений
Пришла по почте посылка (прокладка и 4-е уплотнения свечных колодцев). Отсоединил провода от свечей, отсоединил все патрубки и начал отпускать болты на крышке клапанов. Обнаружил следующую фигню все болты были практически не затянуты (халтурная работа на сервисе где менял прокладку полгода назад) Принял решение оставить прокладку старую. Отпустил все болты, а затем затянул (по схеме крест). Подтягивал также только уже динамометрическим ключем предварительно выставил на нем min.значение 5н.м (хотя надо 4Н.м), но на ключе такого значения не было. Протер второй свечной колодец от масла остальные были чистые, чтобы можно было проследить будут уплотнения пропускать масло.
Отправлено 22 November 2014 - 18:24
полгода назад)
Если повезёт...но вряд ли.
Отправлено 22 November 2014 - 18:29
sphinxdess
  • 284 сообщений
То есть думаешь надо будет всё равно менять на новые?
