Проблемы с золотником (поворотным клапаном)
Сообщений в теме: 4
  Larioon 5 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 20:00
Larioon
  • 5 сообщений
Доброе время суток комрады ,решил написать мож кому пригодится , возникла проблема с гидрачём- стал очень лёгким (как будто колёса вывешены), но главная проблема руль перестал возвращаться в положение прямо (из любых положений) всегда приходится самому возвращать , ничего вроде не ударял, с перепугу поменял все карданчики и проверил угловик, сделал сход развал , поменял жидкость, ничего не закусывает, всю плеш расчесал, на красном так никто и не сказал в чём может быть причина
В итоге снял рейку и разобрал полностью всё вроде нормально, ни какой ржавчины всё как новое , при выбивании золотника он распался на две части , вобщем торсион золотника сломался пополам,
Может кто подскажет реально заварить торсион? и есть ли в этом смысл, или где можно купить золотник (поворотный клапан целиком), везде продают рейки целиком , может у кого то БУ есть?
Отправлено 27 May 2013 - 20:29
рейка не тот узел к которому можно отнестись легкомысленно... ищи на разборах, раскомплект...или новую....
  Larioon 5 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 20:53
Larioon
  • 5 сообщений
у нас в Перми на разборах ховеров нет , звонил по москве , питеру только целиком продают за 8-10 тр , своя рейка в отличном состоянии, вот и подумалось что может этот узел только заменить ,собрать рейку и отдать на диагностику
  ZOLD 15 сообщений
Отправлено 03 August 2019 - 06:59
ZOLD
  • 15 сообщений
  • бензин, мкк
Здравствуйте, скажите пожалуйста удалось найти золотистый в сборе? У меня такая же беда.
  Larioon 5 сообщений
Отправлено 10 August 2019 - 09:14
Larioon
  • 5 сообщений
Купил новую рейку ,  ну сейчас на разборках побольше ховеров, может найдёте  бу
