Другой двигатель
Сообщений в теме: 144
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 14:35
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Думаю тема будет интересной. Возможно ли заменить штатный двигатель? Вот для начала: http://www.motorimport.ru/6G72.htm
Отправлено 17 September 2010 - 14:45
На красном эта тема есть..... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22559
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 14:48
An64
  • 9157 сообщений
Так то на красном......
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 16:38
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
а что я бы поставил, тока что нибудь дизельное. все таки хочется помощнее
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 21:16
An64
  • 9157 сообщений
Для начала надо подобрать, который по крипежам подходит, а потом уже дальше плясать.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 21:23
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Сегодня смотрел 4G64мадэ ин джяпен, двух вальный 160 коней........... облизнулся , вот бы нам такой...........
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 21:38
An64
  • 9157 сообщений
Хотя бы такой......
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 22:00
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Хотя бы такой......
Только он работает как дизельный...... очень громко ( смотрел на галанте 98г.в.)
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 03 November 2010 - 10:23
Monsterman
Дешвле будет затурбовать 4g64, чем делать свап.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 19:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что такое СВАП ?
Отправлено 03 November 2010 - 22:46
Monsterman
А что такое СВАП ?
Замена штатного двигателя на другой, как правило более мощный.
Отправлено 04 February 2011 - 19:29
Шарапов
Подскажет может кто? Ховер стоит без двигателя, раньше был бензиновый, можно ли перейдти на дизель, какие проблемы с переоформлением? А ещё есть другой вариант - ставят на Ховер двигатели с Опель Фронтеры + плюс мощнее, - минус проблема с переоформлением, подскажите какие требуются бумаги и движения на установку другого типа двигателя (не предусмотренные заводом изготовителем): бадяжить придётся с выхлопом, с топливной системой, с электроникой ит.д. и т.п. Если кто сталкивался - по подробнее.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 19:48
Дед-803
  • 544 сообщений
Возможно все. Если есть руки и, главное, желание и возможность согласовывать все изменения, проходя экспертизы в НАМИ. Только с положительным заключением НАМИ МРЭО ГИБДД зарегистрирует замену двигателя. Подробности можешь найти на форуме клуба УАЗбука, т.к. вопросы замены двигателя на двигатель от другого автомобиля возникают постоянно и решаются. Все инструкции там есть.
Отправлено 04 February 2011 - 20:22
Шарапов
Деду спасибо!
Но если от "дизельного" ховера забираю - и ставлю на "бензиновый" в проводке в электронике проблем много будет....
Отправлено 04 February 2011 - 20:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Проблем много будет не только в злектрике.Коробка ,раздатка и карданы тоже под замену,Также передний жгут проводов и приборка другая,про мозги молчу и т.д.
Отправлено 04 February 2011 - 21:01
Кастом,штука затратная...иногда проще купить то что соответствует модели. А так все что написано выше правда.. У нас на раме крузера строили котлету уазокрузер и двигатель ставили вообще от 3 авто... ничего всё уладили и даже рег номера получили... Ездят теперь по го......м Прикиньте затратную часть ,а то може Ховер б\у купить можно будет....
  Vlad White 28 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 23:47
Vlad White
  • 28 сообщений
  • Ховер Н2 2,4 Бензин АКПП 2WD
Сейчас ни при регистрации ни при техосмотре номера двигателя не сличают. Получается ставь что хочешь...
Ховер Н2 Е2 АКПП АРХАНГЕЛЬСК
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 22:17
An64
  • 9157 сообщений
Прежде чем ставить - надо найти, что поставить..... :blush: А найти, ты 99% ни чего не сможешь - дешевле другую машину купить.
  вут 33 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 20:47
вут
  • 33 сообщений
были разъяснения. при тех осмотре и постановке не учет оСмоторщикам дано право не смотреть но НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ им при желании произвести факт сверки. и вот если не совпало то что в документах зафиксировано (повезет если там прочерк) и по факту то проблемы обеспечены
из непузотерок были- нивка 14, УАЗ патриот
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 17:22
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
... и вот если не совпало то что в документах зафиксировано (повезет если там прочерк) и по факту то проблемы обеспечены
Если двигатель будет такой-же как был только номер другой, то особых проблем не будет. А вот если двигатель другой модели - то тогда проблемы..
