Помогите, сломал Ховер
Сообщений в теме: 26
  murmansk2 9 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 23:18
murmansk2
  • 9 сообщений
Люди, помогите. Завтра хочу тащить в сервис, но может кто подсажет что самому можно сделать. История- было жарко, воскресение и делать нечего, решил поставить кнопки на уль ( у меня Н3 суперЛюкс с салоном Н5). кнопки поставили на руль, провода в комплекте подсоединили под рулем, а вот два проводка от этого разъема не знали куда, тут кто то сказал что надо к магнитоле. Ну на обум и методом тыка выбрали куда подсоединить ( к двум проводам с черной колодкой- там к магнитоле идут три колодки черная, цветная и коричневая) До этого всё отлично работало. А тут аккумулятор надели - и на тебе!!((( НЕ заводится машина. Убрали всё обратно как было - но не там то было((( Стартер крутит а машина не заводится. Послушал - бензонасос не шумит. В общем картина такая - Бензонасос не работает, магнитола не включается, компьютер мультроникс-не работает, на приборной доске горит только сигнал масла, аккумулятор, подушка безопасности, шкала где обороты - не горит ни чего и табло где пробег тоже не горит. Если есть у кого мысли прошу написать. Жалко что руки у меня чесались))
  Aps 151 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 23:33
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Для начала, да и самое простое - проверить предохранители
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 23:39
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
И клемму с аккумулятора на несколько минут скинуть.
  vitruk 30 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 23:43
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
Точно такая же хрень и у меня была..поставил кнопки двд магнитолу поработала 5 минут и все потухло....предохранители все звонились..думал сигналка..отключил полностью ее а она не заводится.облазил все что ток можно было но увы....вызвал с ирито эвакуатор приехали забрали...стояла там 2 дня..мастер потом перезвонил и спрашивает что вы именно с машиной делали потому что она стала в аварийную сигнализацию имобилайзера и заблокиловала мозги что даже сканером не сканируется...попросту не видит ниодин прибор..пришлось ждать 5 дней пока толи с завода должен был прийти ответ по ошибки етой толи спеца от туда...вылезло мне все в 27 тыс...на ровном месте...так и конкретно не сказали в чем была причина конкретно...
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 23:51
mmaster
  • 485 сообщений
Недавно были такие же симптомы. Правда в руле не ковырялся. Сгорел предохранитель в торпеде с торца. Пятый слева ЕСU (10А).
Изображение Эдуард
Отправлено 09 June 2013 - 23:52
murmansk2
  • 9 сообщений
Предохранители Проверил все, лемму по полчаса снимал.
Отправлено 09 June 2013 - 23:53
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Ни хе...ась себе развели. А не проще было мозги заменить и прописать туда иммобилайзер.
  vitruk 30 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 23:59
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
Ну как бы стоить перепрошивка в районе 50-60 тыс)))покрайней мере мне в ирито рассказали принцеп работы...и такой же точно принцеп работы когда потерял ключ и не хочеш делать дубликат чипа а минять замок зажигания и так дальше ... а так выбирай что по карману)))там все замудрено..с кодами и с номерком на табличке которая висит вместе с ключами при покупке авто)))
Отправлено 10 June 2013 - 00:03
murmansk2
  • 9 сообщений
С утра ещё раз проверю.Сегодня по взгляд проверял - тестера в гараже небыло. Утром пойду с тестером и прозвоню
Спасибо
Спасибо за ответ. НЕ расстроил)))) ННе так жалко денег, а то что за два года и 60000км не разу не подвела машина, а тут сам испортил
То есть РАССТРОИЛ !! уже опечатки идут от сегодняшнего дня
  vitruk 30 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 00:04
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
Спасибо
Ну смотри сам у меня тоже 2 года уже...и пробег 86000 а денег вложено...не сосчетаеш))))
Отправлено 10 June 2013 - 00:11
murmansk2
  • 9 сообщений
У меня просто ещё странно как всё- половина то работает!!! Работает - климат контроль, кондей, пробывал переключать полный привод - то же работает, лампочки горят, повороты тоже Да и зная наш сервис ( типо официальный позиционируют) а сами два года назад спрашивали у меня на ТО-0 каое масло и куда заливать))) Так что боюсь что или доломают или полцены от авто возьмут
  vitruk 30 сообщений
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
На счет печки кондея и привода не проверял так как магнитола не связана с климатом...и приводом...она с мозгами и с замком зажигания связана...
Отправлено 10 June 2013 - 00:15
murmansk2
  • 9 сообщений
Ну значит буду надеятся на сервис. САмому значит не как. А значок подушки безопасности у тебя тоже светился всё время ?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 00:17
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Пробегись все таки по предам и реле, тут http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html они расписаны. При смерти иммо, в принципе все работает, но не заводится... по идее ты просто тупо замкнул цепь...
магнитола с мозгами завязана? да ладно...
murmansk2
  • 9 сообщений
Спасибо, с утра займусь
Отправлено 10 June 2013 - 00:20
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А может здесь почитать http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html
Отправлено 10 June 2013 - 00:32
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
и это возможно пригодится... как вариант пока возились с майфуном, могла отойти колодка блока комфорта(могли задеть или нечайно дернуть)...
Отправлено 10 June 2013 - 00:40
murmansk2
  • 9 сообщений
[quote name='Серго' post='412948' date='10.6.2013, 0:30']и это возможно пригодится... как вариант пока возились с майфуном, могла отойти колодка блока комфорта(могли задеть или нечайно дернуть)...[/quote]
а что это и где находится ?? Так ка могли - сначала не снимали панель и магнитолу а просовывали руку ( все перецарапали) и в слепую снимали и обратно ставили
[quote name='Серго' date='10.6.2013, 0:15' post='412942']
Я и сам надеюсь что замкнули тупо. так ка сняли черную колоду - машину завели - всё работало. Сняли аумулятор накрутили для пробы на черный и красный провод - два провода от разъема с кнопок. Потом в слепую ида и рука не позволяла пролесть поставить обратно разъем, поэтому сняли ещё два верхних с магнитолы и поставили на место обратно все три И СЮРПРИЗЗЗ!!!(((((((
Отправлено 10 June 2013 - 00:57
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
блок комфорта находится за климатом на туннеле КПП
Отправлено 10 June 2013 - 05:44
murmansk2
  • 9 сообщений
Блин, почти не спал. Тут вспомнил ночью что всё таки мне так не хватало на панели приборов - а это был красный мигающий сигнал иммобилайзера. Пойду проверять всё подряд, но что то подсказывает что наверное попал (((
