Масляный фильтр
Сообщений в теме: 17
  Диман 667 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 16:52
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Народ сразу сори если есть тема ссылку кинте не нашел Народ нужна помощь пробил вчера масленый фильтр похоже об рулевую рейку, мне кажеться что подушка со стороны масляного фильтра не держит слишком мягкая (когда гозуеш движек заваливаеться на эту сторону сильно) были у кого похожие( делал 0 ТО поставили фильтр от черика )сегодня поставили от мицубиши
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 16:56
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Провал двигателя при перегазовке не больше сантиметра. Машине два года. Кати к официалам, а то вообще оставишь ДВС на светофоре...
Н5 бенз. серый. Саня.
  Диман 667 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 17:43
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
да такая мысль в голову тоже приходила что с подушкой не лады
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 21:05
  • 14774 сообщений
А поконкретнее, какой и на сколько по длине и диаметру больше стока?
Сам собираюсь поставить максимально большой, там 1см остается до кронштейна.
Думал его угол болгаркой чуть скруглить, чтобы только вмятину на фильтре оставил, если что, а не пробил.
Отправлено 15 June 2013 - 21:19
Вопрос... а зачем???
Отправлено 15 June 2013 - 22:08
sakezen
  • 2835 сообщений
А это -чисто русское. Типа -размер имеет значение. Сам ставил МАН размером в пол-стакана, потом Сакуру какую-то,тех-же габаритов... Хотя сознаюсь- сомнения были. Хотелось впиндюрить что-нибудь побооооольше. Русский наверное.
  Диман 667 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 22:16
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
да размер такой же разницы нет
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 22:51
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Фильтр, что тот, что тот, разницы нет... Диман дуй к оффам, пусть делают, ты же вроде на гарантии... а то натворишь делов, потом хрен предъявишь, точнее предъявить предъявишь, да ток за свое бабло...
  Диман 667 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 17:21
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
серег ты че не знаеш как у нас официалы работают. Менял фильтр весь мозг вынесли. Думаю в Липецк смотаться показать машину
Отправлено 26 December 2018 - 11:49
мнение....
кто как считает..
Отправлено 26 December 2018 - 12:03
  • 27346 сообщений
Заливал и буду заливать, Андрей.
  korvol 25046 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 12:26
  • 25046 сообщений
А я и не знал, что так можно! :kol_smile3:  Всегда сухой прикручивал. Просто после замены потом ещё грамм 100-200 масла подливал "на пропитку фильтра", так сказать...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 13:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну это только для собственного успокоения.;) Туда, куда полезно было бы заливать масло, залить его не представляется возможности, из-за противодренажного клапана, а заливать в серединку - это типа "мёртвому припарка". А на дизельных пепелацах так и вообще смысла не имеет, поскольку пока его (фильтр) до присоединительного фланца просунешь, масло и вытечет.
Виктор
Отправлено 26 December 2018 - 13:56
  • 27346 сообщений
Пусть будет так. Да и некоторые аспекты проверки фильтров в ролике вызывают вопросы. Какое давление воздуха было при проверке? Почему механик думает, что после фильтра нулевое сопротивление, показывая такой эксперимент "выхлопа" в атмосферу? Сливал ли он масло перед вторым, "сухим", тестом из двигателя? Да и фильтра фильтрам рознь по объему... С фильтром малого объёма одно время масляного голодания, у большего объёма другое.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 December 2018 - 14:04
Отправлено 26 December 2018 - 16:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Пусть будет так. Да и некоторые аспекты проверки фильтров в ролике вызывают вопросы...
Я больше скажу - весь ролик вызывает вопрос, начиная от самих "механиков" и до "продвинутых" испытаний и "глубокомысленных" выводов. Таких роликов в сети хоть пруд пруди, главным образом зарабатывания лайков для. Как, впрочем, и "кривых" фильтров на рынке aftermarket. Всё это, в сумме своей, обеспечивает вполне безбедное существование автосервисов и всяких гаражных специалистов.
Виктор
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 16:13
hover h5
  • 1518 сообщений
Пускай сначала пустой поставит после того как масло залил и на лампу посмотрит, а потом с маслом. А не так как он сделал.
Отправлено 15 July 2023 - 18:49
  • 14774 сообщений
Тут нашел в загашнике у родителей разборный ТАЗовский фильтр.
Посадочная резьба там наша.
Обрадовался, думал это из серии фильтров с женскими чулками )))
Оказалось, нет, обычный стандарт, сверху обратный клапан, пружинка, потом большой фильтр с гармошкой, перепускной клапан и уже большая пружина.
Разобрал, собрал и .,, Отложил. Больно уж он тяжелый, хотя прикольный )))
Отправлено 17 July 2023 - 11:34
  • 14774 сообщений
вот
