Гарантия на тормоза
Сообщений в теме: 49
  Semёныч 17 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 06:34
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Люди, подскажите, плиз, кто сталкивался - Ховеру 5 - 18 с небольшим тыщ пробега. Стало колбасить в руль при торможении на большой скорости. Пощупал диск - ВЫРАБОТКА! Примерно 1,5 мм Понимаю, что дело в сыром диске и (или) в неправильной работе суппорта . Внимание вопрос! Это гарантийный случай или нет? При 18 000 пробега сожрать диск?!!! Это мягко говоря рановато.... Заранее спасибо за ответ
Отправлено 03 July 2013 - 07:00
Никакой гарантии в этом случае нет. Тормозить надо меньше :)
Отправлено 03 July 2013 - 07:03
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
А вы, гонщик, видимо работаете в дилерском центре наших чудомобилей? :padstalom_178:
Отправлено 03 July 2013 - 07:07
Работаю в автосервисе, только не наших чюдомобилей.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 07:28
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
А я считаю, что наши диски - конструктивный просчет китайцев. Дуру весом в 2 тонны тормозить столь узкими дисками (как на легковой малолитражке) по меньшей мере странно. Сам на 18 тыс. поменял передние колодки. На диске выработку констатировал.
На очереди - задние.
Торможу не чаще чем обычно. За рулем 20 лет...
Из сказанного: если найдется желающий провести тех экспертизу и доказать это - можно добиться гарантийной замены. :padstalom_178:
Отправлено 03 July 2013 - 07:35
И еще предъявить что кузов не оцинковали, мотор на дуру 2 тонны поставили слабенький и т.д...
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 07:49
  • 17345 сообщений
А я так не считаю,все зависит от манеры езды,а не от Китайцев
  Амур 166 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 08:14
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
"Пощупал" тут не катит... Замерь толщину диска. Для нашего диска критичный износ 1,3 мм.
Рановато. До этого должно было как минимум 3 комплекта колодок сожрать. Ну или там металл по металлу уже давно тормозит.
Как по мне - гарантия.
Андрей
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 08:33
Dachnik
  • в ожидании
Мое мнение у ТС не выработка, а искривление по причине применения тормозов по лужам. В сервис, на станок, не снимая диска поправят. Сам за два года прошел 100, 0 тыс. Раза четыре менял передние колодки и два задние, диски с выработкой, но еще тыс. На 20 хватит, перед зимой передние поменяю, кривизной и дисбалансом не отмечен (тьфуX3).
Отправлено 03 July 2013 - 08:38
Вот это вполне разумное высказывание!
Отправлено 03 July 2013 - 08:39
  • 17345 сообщений
Согласен,диски повело в луже,износ тут не при чем
Отправлено 03 July 2013 - 08:41
Добалю, что в глубокой луже, когда не только на диски попала вода, они на это расчитаны, но когда разогретые диски погрузились в воду.
Отправлено 03 July 2013 - 09:17
Не верно считаешь... кЕтайцы тут не причём.
Тормоза у нас от прародителя... классики во внедорожном автомобилестроении... от ИСУЗУ ТРУППЕРА (РОДЕО) :padstalom_178:
Отправлено 04 July 2013 - 04:36
Semёныч
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Тормоза у нас от прародителя... классики во внедорожном автомобилестроении... от ИСУЗУ ТРУППЕРА (РОДЕО) :kol_crazy:
VIk, если знаете - раз так, то и диски и суппорта изузовские? Поставить всё оригинал и забыть ! Спасибо заранее за ответ
Всем спасибо за отзывы . и про лужи и про манеру езды... (кстати за рулём больше 20 лет) Но вот какой случайный случай был в жизни, я бы даже сказал странный : брал я, было дело, из японии себе сузуки гранд эскудо. Пробег у него был 20000, Продал я его через пять почти лет с пробегом 145000 , так вот - не было у него на дисках этого буртика по краю, как у моего потомка изузовских джипов с 18000 пробега!!!! А затеял я эту тему, что бы узнать у уважаемых форумчан, если кто сталкивался - эта выработка на дисках - является гарантийным случаем или нет? Мне ж предстоит бороться с официалами.... Ведь диск износился либо из за того, что он изготовлен из г.. , либо по причине неправильной работы суппорта. То есть - на лицо неисправность системы по причине некачественной работы какого то узла системы! Или я не прав? :kol_crazy:
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 05:26
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Может на Ваш автомобиль в виде бонуса -установили колодки REMSA ? Они очень жёсткие, а все другие вряд-ли могли пропилить диск за 18 Ккм... У меня первый комплект колодок подходит к концу на 35-ой тысяче. Выработка на диске есть,но как мне кажется- незначительная. А ведь я 30-40% от общего пробега- езжу по горам.
Н5 бенз. серый. Саня.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 15:00
ayam
  • 2712 сообщений
У мня наверно тоже "бонус". На ТО 15тыс сменили задние колодки, хотя они еще и могли бы побегать, но до следующего ТО могли не дотянуть. Износ дисков перед и зад ну не 1.5, но наверно к мм. Бурт отчетливый. А пробег 17 тыс. Хоть не скрипят, и на том спасибо. И не бьют. А гарантии на них нету. Доказывать заводской брак или низкое качество материалов себе дороже выйдет. На нашей машине очень много брака. Ручки загнили под хромом через 3 мес. Лобовуха как уже к сотне пробег. Колесные гайки облезли.
Яков, №1452
Отправлено 04 July 2013 - 17:27
На колодки гарантии нет! Диски работают до замены без нареканий!
Повести диск (не обязательно два или три или все сразу) может при жаркой погоде при торможении в пробках когда остановившись, держат педаль тормоза. Надо после остановки сразу отпускать педаль и дать колесу немного провернуться в любом направлении чтобы колодки не держали диск.
Диски должны хорошо вентилироваться!!!
Сам не раз влетал в глубокие лужи не только на Ховере, но никогда не было проблем с кривыми дисками.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 18:40
Александр111
  • 1469 сообщений
вот как! что же нам-то, бедным "автоматчикам" делать?
Отправлено 04 July 2013 - 19:26
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
По прежнему считаю (Жаль в тему, которую открыл уважаемый Леонид-65, не успел отписать), что размер (площадь трения) дисков на Ховере не соответствуют классу (читай весу) авто. Особо упрямым предлагаю посмотреть на авто аналогичного класса. На современные авто. Не надо рассказывать про бабушек и пробабушек. Считаю это конструктивным просчетом "кЕтайцев" или, если хотите, "Епонцев", которых скопировали "кЕтайцы". Но факт есть. Отсюда возможны сюрпризы в виде изменения геометрии диска после перегрева и повышенный износ.
Отправлено 04 July 2013 - 19:29
  • 17345 сообщений
Смотрю у вас большой опыт владения Ховером чтобы делать такие заключения
