Скоба переднего суппорта
Сообщений в теме: 50
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 16:12
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
На левом переднем колесе тормозные колодки постоянно трутся о диск.. из-за этого суппорт похоже накалился и в скобе суппорта верхняя направляющая закоксовалась.. Гайка не крутится вообще.. (ключ сломал). Нижняя направляющая двигается свободно по нажатию на нее, а вот верхняя нет ... А должна или нет не знаю... думаю может молотком прям по гайке постучать... но пока боюсь..вдруг вобью, а назад никак... или там вообще резьба и не должно быть свободного хода ?!
Какие способы есть чтобы свободный ход появился, а то колодки новые не могу поставить? :( ... (под пыльник набил высокотемпературной алюминиевой смазки...ее там небыло в принципе...)
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 09 July 2013 - 17:05
Нагреть горелкой или паяльной лампой место, где закисло, предварительно отсоединить то, что можно повредить нагревая.
Отправлено 09 July 2013 - 17:18
Это что например?...каждый пост- одна теория, и хватит уже предидущие посты полностью слизывать.
Отправлено 09 July 2013 - 17:19
А это, смотря в какую сторону пламя направлять. А если направлять "на себя", что отсоединять?
Отправлено 09 July 2013 - 17:20
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Это что например?
ну разве что пыльник... он резиновый
Сейчас пойду в гараж попробую струбциной утопить верхнюю направляющую... боюсь только что обратно она не выйдет *(
555 - Костя
Отправлено 09 July 2013 - 17:29
Жесть!...на себя....от себя! :kol_crazy: Скобу видно никто не снимал, зато советчиков море!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 17:43
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Обстучи слегка, и пробуй другим ключом. Даже если отломишь гайку, скобу все равно снимешь, низ то у тебя откручивается. Потом уже пытайся палец вытаскивать.
Виктор 9265922191
Отправлено 09 July 2013 - 17:50
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
да вот знать бы как там все внутри устроено *( .. реально придется применять большую силу ... а вдруг не в то место или не в ту сторону ? ))) Резьба там левая? ))
555 - Костя
Отправлено 09 July 2013 - 18:06
Резьба правая, откручивай два болта от поворотного кулака и снимай скобу, зажимай в тисы, грей и откручивай....по пыльникам и смазке здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic2137.html
Отправлено 09 July 2013 - 18:11
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
хм.... вот верхний палец суппорта.... там нет никакой резьбы...
Значит ничего выкручивать не надо? просто попытаться выдернуть его чтоль?
555 - Костя
  Bamper 147 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 18:13
Bamper
  • 147 сообщений
  • 2.4, бензин, МТ, лифт, люстра. №1575
У меня тоже было примерно так. Я рещил поменять тормозные диски и заодно колодки. Именно эти пальцы у меня тоже закипели. Тормозило только 1 колодкой. Вторая была почти целая. Я снял скобу, зажал в тиски и с помощью зубила и молотка (большого) выбил. Выбивал долго, думал уже не выбью, но получилось. Малость наждачкой снял ржавчину, смазал и собрал обратно. Пыльники естественно тоже поменял. Не помню от чего подошли - делал у тестя в гараже а у него чего и от чего только нет. Кстати болты, которые держат скобу и вкручиваются в эти пальцы подошли идеально от кардана УАЗика. Когда откручивал - посрывал .
Наше темное прошлое обеспечит нам светлое будущее.
Отправлено 09 July 2013 - 18:25
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
ну в целом понятно, что делать ... буду пробовать выбить этот палец... Кстати, вычитал тут, что пальцы эти силиконовой смазкой надо смазывать ,... а высокотемпературная алюминиевая не пойдет ? Мне кажется она там уместнее...
555 - Костя
Отправлено 09 July 2013 - 18:30
Так тогда спрашивай по человечьи!....ты ж про палец как про гайку пишешь, я тебе про резьбу в "гайке" и ответил.
Отправлено 09 July 2013 - 18:33
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
так я на картинке показал что я имею ввиду...я же не знал как там устроен этот палец... на картинке суппорт с поршнями уже снят .. т.е. болт из пальца выкручен )))
555 - Костя
Отправлено 09 July 2013 - 20:47
И, всётаки, лучше нагреть скобу и попытаться расшевелить и вынуть.
Я смазывал графикой и потом проблем не было. Только не шрусовой.
При торможении узел нагревается и без смазки ржавеет и прикипает.
Если не ошибаюсь, то пыльники от нашего тазика 8-9ки подходят.
Я сначала невнимательно посмотрел, что болт выкручен. думал, что и болт не выкручивается.
Отправлено 09 July 2013 - 20:57
Так болт и не выкручивается,он должен пальчиками выниматься
Отправлено 09 July 2013 - 21:29
Болт с резьбой, значит крутить!
Палец закис, значит разъединить! Способ уже описан. Если бы пальчиками, то и проблем не было бы. А если колотить, то и отверстие можно сделать другой формы!
Когда в волговском движке шпильки крепления ГБЦ прикисали намертво, то горелкой греть блок в месте крепления шпильки и приваривать гайку-иначе не получится отвернуть!
Отправлено 11 July 2013 - 18:57
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Обошелся малой кровью... Перед тем как засовывать в тиски решил таки попробовать еще раз силу применить... Залил ВДешку под пыльник.. И пошел в магазин. Купил длинный ключ на 17 и в несколько рывков прокрутил таки палец вокруг своей оси..
Потом туда -сюда минут 15 покрутил... и аккуратно тупым зубилом выбил!
Все пальцы залил высокотемпературной смазкой... (китайцы рекомендуют силиконовой смазывать, но я решил алюминиевой или медной... думаю так понадежнее будет ибо до 1100 градусов выдерживает)
В общем вывод один: Внимательно следите за смазкой и пыльниками на этих пальцах... иначе можно на новый суппорт попасть...
555 - Костя
Отправлено 11 July 2013 - 19:45
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... И пошел в магазин. Купил длинный ключ на 17 и в несколько рывков прокрутил таки палец вокруг своей оси...
Сразу бы так, а то, ключ сломал... Нормальный ключ хрен сломаешь :shok:
Виктор 9265922191
  ShamanRUS 60 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 15:55
ShamanRUS
  • 60 сообщений
Подскажите какой каталожный номер переднего суппорта в сборе. Левого и правого. Спасибо.
