Замена турбины - ползает еще хуже
Сообщений в теме: 44
  Natalia 10 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 19:57
Natalia
  • 10 сообщений
  • дизель 2.8 МКПП 2008г.в.
Добрый вечер! Ховер 2,8 дизель 2008г.в. перестал ездить - газ до пола, обороты 2000 - в горочку пешком быстрее. Были у дилера, сказали проблема в турбине (масло в ней) - поменяли турбину, фильтр топивный - теперь еще хуже стало. Дилер предложил заменить блок двс и свечи накаливания. Интересно поможет?
Отправлено 22 July 2013 - 20:04
Думаю что нет,машина то заводится и ездит
Отправлено 22 July 2013 - 20:10
Natalia
  • 10 сообщений
нее, это ездой не назовешь.........тогда в чем может еще причина, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите пжл!!!
Отправлено 22 July 2013 - 20:14
Чтобы что то советовать надо хоть немного понимать что с машиной происходило,это уже финал болезни
Форсунки проверяли?
На турбину вас развели,масло в любой турбине имеется,это не говорит что она не рабочая
  Demon75 535 сообщений
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
А катализатор у вас ампутирован или нет? А то он может такое душилово устроить.
Ищите и обрящите!
Отправлено 22 July 2013 - 20:16
Natalia
  • 10 сообщений
Форсунки проверяли?
Сначала ховер начал дымить, кушал масло, потом потеряла мощность - других симптомов не было.
Отправлено 22 July 2013 - 20:18
Там его просто нет с завода
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Тогда скорее всего на топливную аппаратуру нужно грешить.
Ищите и обрящите!
Отправлено 22 July 2013 - 20:20
Natalia
  • 10 сообщений
Форсунки проверяли?
масло глнит в патрубки
делали диагностику - показало двс, турбина и свечи накаливая
Отправлено 22 July 2013 - 20:22
В какие патрубки?Если прет через вентиляцию то кольца наверно залегли,так откуда прет?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 20:25
ayam
  • 2715 сообщений
А свечи то при чем? Они ж только на заводку на морозе нужны. И, простите, что Вы подразумеваете под двс? Если это двигатель внутреннего сгорания, то менять блок цилиндров это дилер очень уж радикально подходит к решению проблемы)))
Яков, №1452
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 20:26
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
могу ошибаться, но по определению "свеча накаливания" - нужна только для запуска, правда, если она совсем выгорела, то скапливающаяся в её кратерах тлеющая сажа может и вызывать неправильное воспламенение. Но масло в системе даёт бОлишие проблемы.
Отправлено 22 July 2013 - 20:27
Свечи и летом работают
Natalia
  • 10 сообщений
которые соединяют турбину с мотором
Отправлено 22 July 2013 - 20:30
Сканер какие ошибки выдает или нет?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 20:33
ayam
  • 2715 сообщений
До того, что выше 2000 не поднять?
Если и так заводится, чего ими голову забивать? Будет холодно, будет видно.
тнвд отдиагностировали?
А может мозги умерли?
Яков, №1452
Natalia
  • 10 сообщений
ошибка на турбину, блок двс и свечи накаливания
Отправлено 22 July 2013 - 20:35
Наташ,номера ошибок назвать можете?Ошибка блока двс это ни о чем.
Отправлено 22 July 2013 - 20:40
Natalia
  • 10 сообщений
лист диагностики в машине, завтра тогда напишу номера...
Отправлено 22 July 2013 - 20:44
Вот тогда и обсудим,а так одна говорильня не о чем получается Да,что касается свечей,проверяются элементарно тестором прямо на машине,если есть сопротивление значит рабочая,если нет то спираль сгорела
