Отчёт об установке доводчиков стекл на Hover H3 2012 г.
В теме одно сообщение
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:11
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Отчёт об установке доводчиков стекл на Hover H3 2012 г. с пятым салоном Доводчик был заказан на Алиэкспресс 01.06.2013 и через 45 дней благополучно прибыл к месту назначения. Вот комплектация SDC12145_300.jpg Разборка водительской двери начал со снятия уголка (крышки) зеркала. При этом крепление пистона сломал. SDC12143_300.jpg SDC12144_300.jpg Для таких случаев под рукой всегда супер-клей. Потом открутил винт крепления ручки открытия дверей (находится под кругленькой крышечкой). Далее ручку надо подать вперёд и она выскочит из своего гнезда. Потом от корпуса отщёлкнуть рубашки тросов кнопки блокировки дверей и ручки открытия дверей. И вытащить тросики. Снятие обшивки дверей сюрпризов не принесло. По бокам и в нижней части обычные пистоны. Подсунул по бокам между дверью и обшивкой пластмассовую лопатку, с некоторым усилием потянул на себя и пистоны стали выскакивать из двери. Сломался только один. Но в комплекте с доводчиком было два запасных. Далее от обшивки отключил разъём ВЧ динамика и разъём блока кнопок стеклоподъемника. Потом отклеил от двери шумо-пылеизоляцию. Всё место для установки готово. С помощью металлической проволоки, через гофру между дверью и кузовом авто был протянут дополнительный провод метра полтора (не из комплекта доводчика) который я подключил к + прикуривателя. Другой конец провода соединил с розовым проводом (с предохранителем) доводчика. Фиолетовый провод припаял к черно-белому проводу разъёму замка дверей. SDC12153_300.jpg SDC12150_300.jpg Подключил разъёмы. Место для крепления блока доводчика было выбрано опытным путем, чтобы не мешал обшивки дверей. SDC12154_300.jpg SDC12160_300.jpg SDC12160_300.jpg И доводчик успешно стал выполнять свои функции. Если двигатель не работает, то при нажатии кнопки блокировки дверей, доводчик проверяет и по очереди закрывает окна. При заведённом двигателе доводчик не срабатывает. Функция памяти (открытие окон ) после снятия с охраны, в моём блоке не найдена.
Отправлено 23 July 2013 - 12:39
Обсуждение здесь.
