помогите Делает мозг сигнализация.
Сообщений в теме: 14
Отправлено 29 July 2013 - 20:01
по мозгам установщикам вдарить
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 20:13
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
По любому чтото они перепутали, я когда сам ставил перепутал концевик с лампой освещения салона в проводах, и через 15 минут срабатывала сигналка - машана через 15 минут отрубает электрику, на том проводе появляется другой потенциал и срабатывает как открытая дверь - потом все переделал и все заработало - также необходимо концевики разводить по диодной схеме. - по любому надо идти к установщикам - только они знают чего они там натворили - к другим мастерам идти бесполезно - такие обычно все вырезают и подсоединяют по новой ибо в чужой проводке не зная куда что идет копаться тяжко. ИМХО
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  lider1 675 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 20:14
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
К установщикам переделывать. У меня старлайн а60, было то же самое, началось на следующий день после установки. Устранили без вопросов, забыли установить диоды (куда точно не скажу) впаяли 4 штуки. Пояснили, что блок ВСМ при отключении электрики через 15 мин подает импульс на сигналку и она определяет его как открытие дверей. После устранения никаких проблем.
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 20:33
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Х5 сигналка стар лайн тоже была проблема, правда только зимой, во время каждого снега орала и показывала удар по кузову', во время дождя такой ерунды нету.ЧТО ЭТО?
+7 981 771 84 46
  coon 198 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 20:55
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Праваильно сказали диодную развязку не установили. При засыпании блока ВСМ, сигнализация видит паразитный минус, через блок ВСМ. И пониает это как открытие дверей. Будут ставить на двери, заодно на концевик багажника пусть поставят.
А бывает и нормально все после постановки на охрану. Выхожу из дома, перезахлопывая двери , пару раз помогло
Только это как то не вяжется. Хотя возможно ВСМ в спячку не впадал.
  tankistmann 47 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 21:40
tankistmann
  • 47 сообщений
  • Чип мод8 евро4, чип газ,свечи иридий
Благодарю за инфу вас парни. Распечатаю это и поеду искать мастера который 2 года назад ставил эту сигналку первому хозяину. Если кто то знает другие варианты что у меня с сигналкой - отпишитесь плиз.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 06:17
Костя Я
  • 1160 сообщений
у меня был другой косяк - открутилась гайка с подкапотного концевика и при каждом удобном случае замыкала на провод. искал косяк 2 дня.
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 06:56
Evgeniy424
  • 165 сообщений
У меня была похожая проблема, установщик сигнализации вылечил её выключением плафона установленного в багажном отделении. Попробуй его выключить, может поможет.
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
Отправлено 30 July 2013 - 08:11
M!KR()BUS
так раз 2 года назад было все то может и не найдешь мастера :) Тогда надо вскрывать все и искать, проверить есть ли диодная вставка, Либо другой вариант, приехать в сервис с новой сигналкой :) пусть эту вырезают и ставят новую. ЕЩЕ ВАРИАНТ позвонить в техподдержку старлайна - правда это питер - там грамотные ребята сидят - мне по телефону помогли проблему решить при установке не видя машины :) 8-800-333-80-30 еще тут мысла подошла - у самого такое было иногда ЦЗ срабатывал во время движения правдо, оказалось концевик до двери не доходил - криво была дверь отрегулирована может дверь провисла или еще чего :) и концевик не срабатывает.
  133 MHz 5 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 08:50
133 MHz
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
У меня немного по другому, если оставить переключатель света в режиме авто - сигналка через 15 минут орет и на пультике показывает что открыт багажник, если свет в режиме офф - тогда все нормально!
  volkov 55 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 09:52
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
У меня тоже орёт минут так через 15-20, началось после установки мной СИ-Бишки. Я её тупо от розетки в багажнике запитал, теперь хочу переделать по людски, но некогда.
........Volkov Дмитрий (1162-ой)
  coon 198 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 13:33
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Так получается 2 года все нормально работало? Я то думал, сразу после установки глючит начала. Если так, установщик, скорей всего ни причем.
  leri 153 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 15:56
leri
  • 153 сообщений
  • _____
Если диоды на дверь не ставили все лечения бесполезны . Прежде чем ставить себе А 92 перечитал тему про сигу всю ,а когда устанавливал то ставил по установочной карте с оф сайта. так там про то как ставить и как их спаять подробно всё описано . в автосалоне тебе поставили по быстрачку на плафон (я так думаю) а через 15 минут наши машинки (такая умная электроника) становятся спать и тогда всё начинается
Для своих Лери и ВСЁ ! 8-915-124-22-04. Номер в Питере 8-952-210-36-94
  voka86 5 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 19:02
voka86
  • 5 сообщений
  • бензин МКПП 2012г
Машина ХОВЕР Н3. Сигналка Старлайн В9. После закрытия от кнопки с пульта через 20-30 мин орёт и показывает что дверь в машине открыта. Как будто открыли ключем и не сняли перед этим с охраны. А бывает и нормально все после постановки на охрану. Выхожу из дома, перезахлопывая двери , пару раз помогло, а сейчас уже не помогает. На задних дверях концевики нашел. На передних нихрена не нашел. И намека на них нет. Помогите господа электрики . Куда мне ударить один раз кувалдой чтоб все норм работало.
средний плафон ставишь на off мне помогло :AllSmail (31):
Отправлено 04 December 2013 - 22:07
makhmud
Есть способ проще, индикатор открытых дверей на приборке зажигает по плюсу блок BCM.
Я понял о чем Вы говорите, действительно хороший способ. Но, я не сторонник отклонения от рекомендаций технологических карт. Другой вопрос, если Вы уже не один десяток сигнализаций установили и эмпирически подтвердили эффективность предлагаемого Вами метода. Кроме того, надо учитывать техническую подготовку того или другого человека. Тут должен решать сам tankistmann, - какой из способов ему легче реализовать самостоятельно.
