Подключение регистратора (вариант)
Сообщений в теме: 30
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 21:53
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
В общем решил написать что и как сделал. Достал уже этот провод от прикуривателя до регистратора, два раза чуть не оторвал. Сегодня решил воплотить в жизнь мою мысль по подключению, нового может ничего нет, но возможно кому нибудь сократит время изысканий. Первое, не знал как крепиться кожух датчика дождя, кто то говорил на липучках и был совершенно прав. Просто шевелим кожух и он отходит от стекла, потом открывается решение по снятию зеркала (тоже не знал как там все устроено. Ан ларчик то прост. SAM_0739.JPG Снимаем стекло, отделяем от него кожух, отсоединяем фишку от "дождя". Кожух несем в мастерскую. Не стал долго выбирать место под кнопку взял вот это, со стороны водителя, кнопка обычная на 12В стоит 10 руб. Прорезал нужного размера паз, вставил кнопку (ну естественно прозвонив кабель регистратора), отверстие под кабель просверлил снизу. Дальше все будет видно по фоткам, единственное что, в кожухе есть ограничители для центровки его относительно датчика дождя, в них мне пришлось прорезать пазики, чтобы кабель регистратора свободно проходил. SAM_0741.JPG SAM_0742.JPG Все на столе подпаиваем, выводим концы для соединения с кабелем датчика дождя и дуем в машину. SAM_0743.JPG 12 В на фишке звонится вот так. SAM_0740.JPG Дальше дело техники, чуть выше фишки зачистил провода, безопаснее делать по одному, ну чтоб ненароком не замкнуть чего. Все изолируем, протираем спиртиком стекло в местах 3М-чиков, одеваем кожух на зеркало, зеркало крепим к стеклу, прижимаем кожух и вуаля, все аккуратно и чисто. Ну в общем мне очень понравилось, кнопочка сидит как там и была, регистратор вертится во все стороны (кстати заранее нужно это учесть когда будете разделывать кабель регистратора). РЕЗУЛЬТАТЫ. SAM_0747.JPG SAM_0746.JPG Ну и последнее что бы уж полностью закончить работу, нужно тщательно вымыть двигатель :technology_tank: SAM_0737.JPG
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 20:43
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Ан ларчик то прост.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Ну и последнее что бы уж полностью закончить работу, нужно тщательно вымыть двигатель :kol_smile3:
А кнопка то зачем? На этом разъеме всегда присутствует напряжение?
Сергей
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 20:49
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Гдето на форуме (не утверждаю что на этом) я уже встречал такое исполнение.Так что для меня это не новое. Тема про подключение регистраторов уже есть на форуме,(искать нужно внемательно не в обиду)
Отправлено 10 September 2013 - 21:05
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Совершенно верно.
Отправлено 10 September 2013 - 21:09
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Наверное когда ставит в гараж чтоб энергию отключать верно?
  stopa 265 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 21:25
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Спасибо, очень крутой вариант. А не было мыслей поставить буда навсегда регистратор? ну, чтобы пионеры не вытащили..Может быть дополнительный кожух сделать, обтянутый кожей или еще чем. Я думаю, стоит заморочиться.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 21:38
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Народ подскажите плиз,здесь подключенно на прямую 12в без адаптера или я чёт не понял или есть регистраторы 12 вольтовые?
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 22:13
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Мне попадались несколько моделей 12 вольтовых. У них стабилизация внутри, а в основном 5-ти вольтовые
  kurt 683 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 22:18
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Так это под 12 сделано,я так понял?
Отправлено 10 September 2013 - 22:46
Dervich
  • 82 сообщений
Совершенно верно
Отправлено 11 September 2013 - 20:30
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
На форуме такого варианта нет. Просто думал, что на датчике питание тоже выключается. Просидел в машине полчаса с подключенной "цешкой", выключения не дождался. Все остальные варианты более правильные: Замок зажигания (питание выключается при выключении зажигания), плафон освещения (через 10 мин.) и как вариант освещение пепельницы (после запирания дверей). Для себя выбрал плафон т.к. самый короткий путь к самому маленькому регистратору(GN mini 400).
Сергей
Отправлено 11 September 2013 - 20:49
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
У меня была задача не отключать регистратор после выхода из машины, есть печальный опыт похода в магазин, с последующим ремонтом двух дверей машины.
Я что то не помню регистратора, работающего от прикуривателя, у которого в кабеле, кренка на 5 вольт стоит или что то подобное для снижения с 12 на 5.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 21:02
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Насколько я понимаю адаптер в штекере находиться
Почему в кабеле?,- в штеккере!
Отправлено 11 September 2013 - 21:08
Dervich
  • 82 сообщений
Есть регистраторы у которых "кренка" стоит в нем :smile171:
Отправлено 11 September 2013 - 21:11
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ты это серьезно? У меня там предохранитель и не более.
Ну это вот как раз понятно.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 21:12
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Вобщем вывод такой:данная схема годиться для регист. со встроенной "кренкой" . Обычные 5В так подключать ЗАПРЕЩЕНО!!!
  almozg 65 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 21:15
almozg
  • 65 сообщений
Кренка это КР142ЕН5? А сейчас посовременнее есть что-нибудь, а то та микросхема грелась неслабо? Не хочется плафон поплавить, а провод от прикуривателя жутко мешает.
И еще момент. А на какой ток расчитана проводка в плафон, не зажарит её регистратор, если на светодиоды не менять? Мне свет диодов не нравится совершенно, я при них ничего не вижу, да и цвета искажаются сильно. Лазер, он и есть лазер...
Говорить правду легко и приятно.
Отправлено 11 September 2013 - 21:20
Какие шутки?...у меня там кнопка и ещё USB выход!
Отправлено 11 September 2013 - 21:21
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
7805, по сильнее будет. А по проводам, думаю потребляемый ток регистратора не зажарит там ничего.
