Замена датчика дождя на обычное реле стеклоочистителя
Сообщений в теме: 7
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 18:30
AV_S
  • МиГ 35
Если Вам не по душе работа штатного датчика дождя , то эта тема для Вас. Итак, берем в руки крестовую отвертку, моток изоленты, пару пластиковых хомутиков (стяжек) и изолированный одножильный медный проводок длинной 30-40 см. Чуть не забыл, еще реле от "восьмерки" нового образца, можно "программируемое". Приступаем. 1. Снимаем подрулевой кожух. Сам блок управления датчиком дождя - черная коробуха с двумя разъемами.   20191231_170315_955 - 11111.jpg 2. Снимаем с него белый 8-ми пин-овый разъем и подключаем проводок в верхний правый контакт: 20191231_170332_197-2222.jpg 3. Изолируем разъем подручными средствами : 20191231_170353_784 ---33333.jpg
4.  Хомутиком прикрепляем получившееся к ближайшему жгуту проводов: 20191231_170410_744 -- 444.jpg
5. Теперь нам нужно подать питание на ногу "J" реле стеклоочистителей (в нашем случае от восьмерки нового образца): 20191231_170434_791 - 555.jpg 6. Т.е. наш проводок подключаем так: Важно! Желтую заглушку перед установкой реле необходимо удалить.
20191231_170454_710 - 7777.jpg 7. Место в блоке реле и предохранителей На Н3 с салоном от аксиома там ПУСТОЕ место под это реле (обведено красным) _1_1__1.JPG 20191231_170535_116 - 666.jpg На все времени нужно около 15 минут. Сразу объясню почему именно так, в смысле почему подключил "воздушкой" - а потому, что при необходимости посещения ТО, или не дай бог гарантийного случая по электрике, вся эта система безболезненно разбирается и никто и никогда об этом не догадается. Думаю, что после прекращения гарантийного периода, сделаю все капитально. Реле № 54.3777 с регулируемой паузой описание Реле № 526.3474 с установленной 0001ddb2u_960.jpg 2013_10_07_09_53_18_487959511_1.PNG 2013_10_07_09_36_47_695816628.png 2013_10_07_09_36_21_486361180.png
Сообщение отредактировал VigWam: 31 December 2019 - 20:30
добавление информации
Отправлено 16 December 2010 - 09:01
Реле ставится на штатное место в салонном блоке предохранителей...
Отправлено 06 March 2011 - 09:18
Kratos13
К чему подключать проводок для подачи питания на ногу J ?
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 09:32
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
К верхнему правому контакту разьёма, снятого с блока.
Всё на фото.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 09:38
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Ребята это ФАК, обсуждения в другой теме :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 18 March 2015 - 10:11
Не понятно!? Два конца одного провода с фотографиями не понятно? Или я что то не догнал?
Давай попа дробней:)
Если не возражаешь, тут напишу.
Хочу сделать прерывистый режим вместо датчика дождя, электрика аксиомовская
выдернуть колодку с блока управления датчика дождя - понял.
дальше ничего не понял :))
1. что покупать, какое реле?
2. куда его вставлять и какие контакты отдельно запитывать?
3. как оно будет управляться (как паузы менять)?
Отправлено 18 March 2015 - 10:28
3. как оно будет управляться (как паузы менять)?...
1. Добавил.
2. фото №6, блок реле и предохранителей слева в торпеде.
3. Включил, выключил, пауза (3,4,5 или более сек), включил. Работает с паузой тобой устновленной
Из инструкции РЕГУЛИРОВКА ПАУЗЫ
Перевести переключатель режимов стеклоочистителя в положение "Прерывистый режим". Установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 4 секунды между взмахами щеток).
Для изменения паузы надо перевести переключатель в положение "Выключено" и, выдержав требуемую паузу, перевести в положение "Прерывистый режим". Установится новое значение паузы.
Паузу можно уменьшить, переведя переключатель в положение "Непрерывный режим" и в течение первого взмаха щеток обратно — в положение "Прерывистый режим". Установится новое значение паузы.*
*Паузу можно изменить в любое время, повторив шаг 2 или 3.
Отправлено 19 March 2015 - 05:58
http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
Очень извиняюсь за назойливость :kol_yes:
Там в этом блоке датчика дождя есть еще одна фишка (красненькая), ее вытаскивать или оставить???
Судя по всему, ТС той темы не вытаскивал, раз не пишет, но....
И проверил, в тему можно добавить, что низ торпеды разбирать необязательно, нужную фишку и так можно отцепить (нащупав рукой), а косичка у нее длинная.
Торчит она в бок, в сторону салонного блока предохранителей, вытаскивается тяжело.
И добавлю по процедуре:
на фотке 2 в снятую фишку вставляется белый проводок
на фотке 6 в контакт для Тазовского реле вставляется черный проводок
это меня и смутило :5:
ЗЫ
И фишка у меня другая, но похожая.
Сделал все по инструкции за 15 минут, осталось купить и вставить реле
