Провисает в рулевом кардане муфта
Сообщений в теме: 17
  king706 625 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 18:20
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Добры вечер всем) Такая проблема. Когда долго едешь по прямой. Начинает немного закусывать руль. Начинает болтаться муфта. на рулевом кардане. Вопрос продается ли отдетолько эта муфта? Авто Н5 2011 года. пробег 60 тыс.
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
Отправлено 20 August 2013 - 18:26
Нет не продается,а что с ней может быть?
Отправлено 20 August 2013 - 18:28
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Разболталась резинка стала очень мягкая. и он начал из-за этого провисать. и закусывает
Я - 964 ЮРА
Отправлено 20 August 2013 - 18:30
Могу подарить родную китайскую Б/У
  sanya 406 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 18:31
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
http://www.relines.ru/products/3404200-k00-c2 Если ты про это, то скорей всего у тебя крестовина закусывает.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
а из-за чего сменил?
И подходит ли на Н5
Я - 964 ЮРА
Отправлено 20 August 2013 - 18:33
Из за крестовин выкинули,а резинка нормальная
Отправлено 20 August 2013 - 18:40
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
а как забрать у тебя её?
Я - 964 ЮРА
Отправлено 20 August 2020 - 20:08
После замены рулевого вала по причине износа карданчика столкнулся с люфтом в резиновой муфте. При осмотре выяснил что сам материал новой муфты отличается от заменённой заводской. Резина напоминает армированную тканью ленту транспортёра и более мягкая на ощупь . Есть мысль изготовить новую если подходящий материал найду. Может пожёстче сделать?
Отправлено 20 August 2020 - 21:17
Вот нарыл на "красном" : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=874658#874658
Сообщение отредактировал veps: 20 August 2020 - 21:18
Отправлено 25 August 2020 - 17:06
Материал нашёл, резинку изготовил и установил. При ближайшем рассмотрении муфта из запчастей оказалась на 6 мм больше в диаметре заводской и отсутствуют шайбы между пластиковыми втулками и резиной. Будем посмотреть.
Отправлено 27 August 2020 - 13:05
Посмотрел. Руль стал " информативней", "отзывается " быстрее, исчезли рысканье на неровностях и необходимость "подруливать" особенно явно стало улучшение управляемости на асфальтовой колее. Из минусов: при разгоне на руле стала заметна небольшая вибрация , но не критично. В целом доволен. А и штатная резинка в виде бублика, а я сделал диск.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 10 November 2023 - 14:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Может кому пригодится. Муфта моя развалилась , машина по дороге гулять начала. Покупать весь кардан за 1500р не было желания . Вот что нашел , на фото видно. Все размеры сходятся идеально , никакого напилинга. Залез под арку , и за пол часа поменял. Не очень удобно конечно , но снимать кардан не захотел, тем более крестовина , как не странно в хорошем состоянии. В общем результатом доволен.  Цена вопроса 180 р.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 10 November 2023 - 14:51
Отправлено 01 April 2024 - 11:12
А я вот купил два года назад и поменял. В autopiter.ru , приличная контора.
И только позавчера гонял по новорижской 130.
А вчера в гаражах решил поменять колеса, выехал, в глубоких ледяных колеях руль вдруг стал закусывать. Остановился, руль кручу, очень легко, а колеса не крутятся.
Три гайки от муфты открутились, одной не хватило нескольких мм.
Эти 4 болта я точно перед установкой подтягивал. Подозрение на китайские граверные шайбы, одна оставшаяся напоминала обычную шайбу с прорезю
Очень повезло, наверно спасибо глубокой колее.
До этого ничего в рулении не заметил и подклинивания не было
Отправлено 01 April 2024 - 11:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Скорее всего резинка усохла и шайбы болтаться начали , вот и открутились.
Отправлено 01 April 2024 - 11:41
Формально пластиковые втулки должны фиксировать болты, а не резинка, нет?
Короче, надо будет от греха резьбу суперклеем намазать, т.к. гайки нашел только обычные ....
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 April 2024 - 13:28
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вообще, для нормальных людей, есть анаэробный герметик-фиксатор резьбы, например Loctite 277 и его аналоги, для высокой прочности фиксации, или Loctite 243, для средней порочности. Фиксируют резьбу 100% надёжно и, главное, можно потом всё отвернуть. А использовать цианакрилатный клей - это, как бы помягче сказать...
Виктор
Отправлено 04 April 2024 - 09:14
Посмотрел на родной крестовине
Там и граверные шайбы, и гайки, похоже, с пластиковыми вставками от откручивания.
На новой были обычные гайки.
Смазал выступающую резьбу суперклеем, гаек и нет, и лень менять. Главное не забыть глянуть летом. Не снимать колесо, не даже приподнимать его - необязательно. И так хороший доступ.
PS
Похоже зря я ее менял, крестовина и муфта в нормальном состоянии, резинка, правда,  мягкая ...
Скорее всего, достаточно было просто ослабить родную и чуть натянуть ее на посадочное место, уменьшив угол и упростив работу крестовины ...
