Написал как есть
Сообщений в теме: 26
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 19:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот написал как есть,чистая правда.В фирме работаю недавно.Ну написал и приклеил на стенку вместо инструктажа по ТБ.
Как Вы думаете-Что им не понравилось именно.
Технология проведения ремонта "СПЕЦТЕХНИКА"
1-При возникновении необходимости проверки состояния аккумуляторов под нагрузкой, используется нагрузочная вилка.Так как дорогостоящий прибор имеется в наличии одной штуки.Доступ к нему ограничен.Если прибор убран и нет доступа к нему,а все работы в ремзоне очень срочные.Следует проявить энтузиазм.Используя древнюю методику,следуйте инструкциям с филигранной точностью.
Подключиться ногами к нагрузке путём зажима проводов между большим и средним пальцем ноги.Левой рукой взяться за положительный потенциал источника питания,а правой за отрицательный.Произвести измерение тока холодного пуска с погр.50 и более %.
2-Проведение диагностики электронных систем автомобиля.Это сложная,требующая соответствующего оборудования,информации и знаний процедура.Так как оборудование отсутствует,а ремонтировать автомобили нужно и всегда срочно, и очень качественно на дилерском уровне.Был разработан специальный универсальный экспресс адаптер для всех автомобилей.
Вставить язык в стандартизированный диагностический разъём и считать параметры,блоки данных и другую информацию.
Переключиться на десятиядерный процессор,проанализировать полученную информацию и изложить в графики на принесённой из дома туалетной бумаге.Если автомобиль старого производства и не имеет разъём OBD2,необходимо сосредоточиться на желании найти неисправность,обойти автомобиль вокруг два раза стуча головой в классический тормозной барабан,при этом важно повернуть голову на 35 градусов к Югу и в тот момент когда откроются чакры,довернуть голову на 90 градусов с поправкой 1 градус по азимуту.Вся процедура проводится с напарником.Как только первый упадёт на землю и начнутся конвульсии(произвольное сокращение мышц всех групп) напарник должен успеть спросить ,что видит первый,пока тот находится в состоянии шаманического транса.Видение должно наставить диагноста на путь неисправностей.Во время конвульсий возможно естественное опорожнение организма и на это не стоит отвлекаться.Процедура поиска неисправностей и ремонта.Не должны быть длительными.Так как Весь транспорт,находящийся в ремонте очень срочный и ремонтировать его нет времени.Далее необходимо принять решение о необходимости замены деталей,и или узлов с точностью,не хуже 50 и более %.
3-Заточку инструмента в связи с отсутствием в рем зоне устройства повышенной опасности -наждак.Производить прямыми аналогами,такими как напильник дрочёвый и пила болгарская.
В случае закусывания затачиваемого объекта диском пилы.Принять меры для предотвращения попадания осколков диска в собственность компании.При вылетании пилы из рук,постараться максимально быстро укрыться от инструмента и принять меры для дистанционного отключения инструмента.При невозможности выполнения указанных действий,произвести выстрел в область статора и один контрольный выстрел в район ротора.
При отрезании частей тела пилой,срез получается аккуратным слегка рваным,пила работает на 15000 оборотов,по этому прижигать рану необходимость отпадает .Расчленённые части собрать в пакет,или попросить напарника.Обратиться к тем у кого есть холодильник и с разрешения сложить части в морозильную камеру .По окончанию работы транспортировать в хирургию.В этом случае на рабочего будет наложен штраф за нарушение техники безопасности в размере месячного оклада труда и более.Общественные порицания и водворение с территории базы в связи с утратой трудоспособности.
С другой стороны,работник не иммет права отказаться от работы ссылаясь на отсутствие необходимых ему инструментов,оборудования и других средств.Работнику разрешён поиск деталей и материалов для собственноручного изготовления необходимого инструмента и изготовление оного на территории базы.При этом производство инструмента должно быть безопасным и конечный продукт должен отвечать международным стандартам по безопасности и соответствовать ГОСТ.В любых иных случаях на работника будет наложено взыскание,штраф.
4-Подъём рамных транспортных средств массой от 2.5 тонн,возможности ремзоны не предусматривают.В связи с этим была заимствованна специальная стратегия,разработанная племенем ураангхай.
На обычный двух стоечный подъёмник.На лапы укладываются некие проставки.И лапы заводятся под раму автомобиля.Так как синхронизировать места касания и положение машины очень сложно в связи с ограничениями вылета лап. процедура может занять половину солнечного дня. Во время процедуры один механик старается угадать положение рамы для более удобного контакта лап.Перекатывая гружёный автомобиль по боксу и вращая рулевое колесо.Второй механик,если чудом в смене их оказалось два.Задаёт ритм перекатывания и вращений,играя на Якутском варгане и стуча черенком от лопаты по ноге первого.Обычно если обряд начинается с рассветом к середине дня автомобиль возможно поднять.Но в связи со всей срочностью работ,это поздно.Механики должны осознавать свою вину и быть готовы к взысканию.
Далее на автомобиле нужно производить ремонтные работы.Удары,толчки и сильные шумы.Могут привести к падению машины с подъёмника.С этого момента нужно передвигаться на поднятый носок и разговаривать шопотом.Потому как всё это может упасть.После чего на выживших будет наложен штраф в стоимость автомобиля. Стоимость авто,как правило не превышает 10 000 рублей.
Если у Вас есть дети и Вы знаете,что у жены нет обеспеченного любовника.И боитесь погибнуть под сорвавшимся автомобилем.Имеется альтернативный подъёмник ножничного типа.Но работы на этом подъёмнике производятся в стиле гопника.На корточках.Потому как ремзона не предусматривает подъём автомобилей в целом.Авто может упереться в потолок и на работников будет наложен штраф.
Так как все работы должны производится в чётко указанный срок.На качестве высочайшего уровня.Но база не располагает для этого необходимым.Рабочий должен постоянно проявлять смекалку и сообразительность.За отсутствие этих качеств-штраф.
  a53ru 7701 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 19:36
  • 7701 сообщений
После запятых не ставил пробел. Вот и результат.
Отправлено 04 September 2013 - 19:37
что бы понять юмор (пусть и с сарказмом...или сатирику) человеки должны начинать от туда откуда выходит.... Если своей шубкой или клешнями не лапал...(а тупо с образованием птушника на бабло родаков или тиснутых купить яму...сервис) качать права что гвоздь сплющенный молотком-есть самая классная отвертка...никогда не понять тех кого нанял работать и торчать от названия " у меня пс..ец какой крутой сервис" Сочувствую...шутка не удалась... Правду не любит не один начальник...(кроме меня)
Отправлено 04 September 2013 - 19:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тогда бы на А4 не уместил всё.
Там их много.
Может кто то и не поверит.Звонят сутра выезд в Химки.Приезжаю-зачем?У генерального на фрилендере сгорел пред на прикуриватель.И чё???Ничё-айфон не заряжается.Плюнул.Приехали секретутка-он тут топал и ругался,почему не в 9.00?Ну то сё.....Ждите через 4 часа будет.Пошли в парк гулять.Приходим.Гена приехал.Секретутки говорят ща ключи возьмём,а вы пока коробки с третьего этажа загрузите полную машину и почту на базу бухгалтерам отвезите,распоряжение.Плюнули загрузили.Взял ключ замерил ток,вставил пред.Предостерёг секретуток что зарядное нужно бы проверить.Они сказали скажем.Мы уехали.На базе в 18.00.
Норм???
Тот же лэнд ровер дизель.Загнали мне.ТО.Замена ГРМ.Я говорю а штифтовать ВМТ чем?Все пожали плечами и ушли.Съездил в гараж точнул штифты один из титана,на колена,чтоб тянуть и не ссать.Короче сделал.Потом говорят-какого х.. ты сервис не сбросил???
Отправлено 04 September 2013 - 19:50
Знаете, если бы я у себя подобное повесил, то был бы уволен в тот же день. Дело понятное пошутить.... но не на рабочем месте, ибо могут воспринять за действительное, а крайний будет писатель. К примеру : При работе на стороне 10 кВ, не обязательно убеждаться в отсутствии напряжения, и пользоваться УВН(указатель высокого напряжения) Достаточно протянуть к шинам руку, и убедится в отсутствии напряжения. Перед входом на подстанцию, рекомендуется снять обувь, и работать строго босиком. Думаю что это не шутки.
Отправлено 04 September 2013 - 19:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если есть указатель высокого напряжения.Им нужно пользоваться.Еслиб мне дали сканер,установили наждак,дали вилку.Купили лыжи на подъёмник,как это и должно быть для подъёма рамников.И только логично после этого начали требовать.Вы думаете я такое написал бы?
Суть в том,что это правда.Штраф за вставшую машину сопровождения балковоза.А чем этот пежо делать?????Нет сканера под неё.Я отвечаю,заезжает сопровод,замена задней балки.Ставим новую,опора порвана вдрызг.Чё делать???Нам по. где мы её возьмём сейчас?Делайте машина в 4.00 на выезд.Переглянулись-приварить балку к кузову?Нет вырезали резаком кругляк с отверстием и вместо подушки прикрутили наглухо к кузову.Машина выехала.
Отправлено 04 September 2013 - 20:00
Если есть указатель высокого напряжения.Им нужно пользоваться.Еслиб мне дали сканер,установили наждак,дали вилку.Купили лыжи на подъёмник,как это и должно быть для подъёма рамников.Вы думаете я такое написал бы?
Он то есть, но не дай бог несчастный случай, дядька прокурор найдет виноватых.
Отправлено 04 September 2013 - 20:11
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Sergey70 Там люди ходят под компрессорами по 4 тонны.Рукой толкаешь и смотришь как проставки на лапах кренятся.Ещё чуть-чуть....А на них срочные замены сцепления где коробку трясёшь когда ставишь,а авто качается на стойках.Я ещё предложил заранее маленькое местное кладбище сделать.
Кстате и про нождак правда.Первое место работы где его нет.И реально все точат инструмент болгарками.Потому что ТБшник сказал,что это опасно и его из ремзоны убрали.
Отправлено 04 September 2013 - 20:14
Ну сейчас везде так, на любом рабочем месте есть грубейшие нарушения, однако все делают вид что ТБ на первом месте. И все таки крайнего всегда найдут, у нас всегда стрелочник виноват. Пробовал тоже умничать, резко ставил вопрос перед начальством о рас..йстве на рабочих местах. Мне быстро указали на ворота, мол не нравится уё..й, или помалкивай. Вот и помалкиваю, семью нужно содержать..... Работаю бывает на 18 метрах, очко жим жим, а я помалкиваю.
Отправлено 04 September 2013 - 20:20
у верблюда два горба-потому что жизнь борьба... что ещё сказать... я частенько со своими мужиками за жизнь разговариваю... спрашиваю иногда,что надо и как лучше...мотаю на ус.... Не знаю как растопыривать пальцы и элементарно рукавицы не давать и рулетки не покупать с маркерами...типа рулетки на год должно хватать.... Не хорошо это.....
Отправлено 04 September 2013 - 20:27
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не хорошо.При всём потоке,перчатки эти товарищи выдают одну пару на день.Я когда у дилера работал,если увидят что в грязных перчатках к авто подошёл-дрюкнут.А тут и не испачкай и перчатки не дадим.ХЗ как так.
:kol_friends:
Иду крузер или каен соучредительский делать,говорю мастеру пойду ща салон перекрашу.Находят в резерве перчатки :36_13_7:
Изоленты нет.Припой свой привёз.У крузака колодку паять надо было.Смотал проволокой вязальной два провода сигнальных.И концы не откусил.А где изолировать надо было пакет намотал и верёвкой обвязал.Зову мастера говорю Во!!!Ток кикпанель не ставится терь. Он чуть в обморок не упал. Изоленту мне нашли потом,припой пока нет.Если не уволят,в следующий раз гвоздь вместо самореза в Каен куда нить забью.Саморезов тоже нет.А водители ездят и пыльниками по асфальту шоркают.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 20:45
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
А зачем такой специалист работает в таком убогом месте?
Отправлено 04 September 2013 - 20:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Всё меня понесло.....Последний рабочий день.Работаю до 21.00,дома был в 2 примерно. Встал форд транзит.Ёк задних тормозов.Загнать в ремзону низя.Висит машина.Форд надо делать,сутра в рейс.Вскрыл барабан на бетоне,на домкратах.Колодок нет,сальники полуосей.Отсутствуют распорные планки и механизмы подведения вообще.Тормозной цилиндр слева льёт.Слева еле снял барабан.Два часа с кувалдой лёжа на бетоне в дождь.Всё говорю.В 18.00 привезли колодки.Говорю и всё?Всё.Ставь ато завтра выезжать.Я спросил конечно ё...е они все,или кто то здравомыслящий есть?Параллельно загоняют какое то ведро с электрикой.Провода при перегибе ломаются.Сделал кое как завелась. С фордом чё???Собирай.Как?Прям так без планок и с текущим цилиндром и сальниками????Зачим там вообще колодки то? Собирай,машине людей везти сутра,чё ты проблему создаёшь???Вот так то парни.Я проблема ходячая.Собрал.Перекрестил и домой уехал.
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 20:54
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Устроился бы лучше в нормальное место, а не в этот зоопарк. Ну если конечно больше деватся некуда, то придется это терпеть, я бы наверно не стал, ибо это финиш вообще....не получится у тебя их перевоспитать , ибо деревья дресировке не поддаются. А гвоздь в Кайен забивать не надо, он не виноват, гвоздь надо забить в голову директора этого сервиса. Про наждак улыбнуло , такой клоунады я давно не всречал, смотрю и техника безопасности там на высоте.
Отправлено 04 September 2013 - 20:55
evgesha53:приходи к нам работать , тем более подъёмник тоесть место есть свободное, третий мастер не выдержал ни нагрузки , ни нашей проверки !!!! да и рядышком тебе будет ))))))будет время заходи пообщяемся ну если конечно есть желание ! РАБОТА НА ВИДУ У ВСЕГО КЛУБА однако !! P/S В клубном тех.центре открыта вакансия на автомеханика , желающие с опытом работы и не боязнью клубного общения обращяйтесь , пообщяемся!
Отправлено 04 September 2013 - 20:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
мой знакомый говорит,если работаешь -значит устраивает.Честно,из за графика и стабильного оклада.Я в гараже ещё работаю.Но зимой туго.И в сервисе туго.Нужен оклад.Вот и нашёл блин местечко.Мне у дилера нравилось,своя дурка там.Но нравилось.Ща Дмитровку сделают может вернусь.А за эту работу и не держусь.
Temik-7777 спасибо.Но сдельщина.Фиг знает.Если пнут.К Вам попрошусь.Близко да.Причём совсем.Ещё раз спасибо.Ток у меня миссия.Мне в порш каен этим жидам гвоздь вбить нужно.Русские не сдаются.
Отправлено 04 September 2013 - 21:01
да приторочной пасты с алмазной крошкой ложечку чайную кидани в маслозаливню горловину и переборка ДВС никогда не поможет , только замена двс в сборе ! ой какую гадость написал ! аж самому страшно стало !
Отправлено 04 September 2013 - 21:02
нах....мышь из мышеловки под сидуху заднюю....или за короб арки в заду....
поди гадай кде залезла и издохла....
а вони будет..эх..красота...
гвоздь-это лучшая отвертка..забыл что ли?
то же годится..но они движок на экспертизу в германию отправят..палево...
Отправлено 04 September 2013 - 21:03
Надумаешь по работе знаешь где находимся ! ну или кто нить именно из толковых,,,,, именно толковых мастеров если ищет работу , к нам направляй...
Отправлено 04 September 2013 - 21:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Пасты достаточно на кончик щупа.Знаем знаем.Вот терь мож пригодится.Ещё можно гайку на нитке в короб.А в гайку записку-нашёл?Молодец! :36_13_7:
Temik-7777 Всё понял.Из ребят пока нет никого.Будет кто -конечно.да и сам,если основательно,там наедут,или оштрафуют.Нафиг уволюсь.Увольняют там оооч плохо.К Вам спрошусь,занято будет.Уж гайки то крутить много где нужно. :kol_friends: Эт не мат ставить.
