БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ
Сообщений в теме: 35
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:11
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Случилась неприятность. Маленький ребенок раздавил ногой наладку блока управления климат-контролем. Подскажите артикул и если возможно где ее приобрести. В каталоге Ирито это пункт №1 Артикул блока управления 8112300-K80-0089 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCate...ategoryId=30734
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:52
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Может проще склеить и пленкой сверху затянуть? Вроде как нет такой отдельной детали.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 25 September 2013 - 10:23
Dervich
  • 82 сообщений
Я уже думал об этом, но куда то один кусок делся, не могу найти.
Отправлено 25 September 2013 - 10:53
Накладка на 4 клипсах,- сними и если есть номер,- увидишь его на обратной стороне.
Отправлено 25 September 2013 - 20:26
Dervich
  • 82 сообщений
К сожалению там кроме даты изготовления ничего нет.
  dn072 17 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 11:06
dn072
  • 17 сообщений
  • люкс, 2.4, бензин, механика
Привет всем. У меня образовалась такая проблемка. Недавно поменял блок управления климат-контролем(Hover H5 бензин), всё работает кроме управления кондиционером. Муфта включается, трубки какие надо холодные, какие надо горячие, вентилятор включается, короче сам кондей работает, но в салон не идёт холодный воздух. Пробовал делать самодиагностику выдаёт ошибку 17(кажется это неправильные показания датчика температуры). Пробовал скидывать клему с аккумулятра: ничего. Ставлю старый блок- подаё холодный воздух (кондей работает). Может кто нибудь что подскажет, что делать или это блок палёный?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 15:11
  • 1755 сообщений
... сам кондей работает, но в салон не идёт холодный воздух. Пробовал делать самодиагностику выдаёт ошибку 17(кажется это неправильные показания датчика температуры)...
Код_17 -> "Нет обратной связи о положении заслонки температуры (обрыв или замыкание на корпус)", - проверьте "бело-голубой"провод (A25 на разъёме блока управления).
  Valeriy216 7 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 06:09
Valeriy216
  • 7 сообщений
Здравствуйте , не поможете с проблемой, стоял климат -контроль H3 (салон аксиом) сдох, заказал климат от H51561964134660_thumbnail120.jpg нет ли у кого распиновки 32 пинового разъема? WIN_20190706_10_07_07_Pro.jpg а может кто то заморачивался с переделкой? очень нужна помощь!!!
Отправлено 06 July 2019 - 07:46
https://www.drive2.com/l/8783112/
http://hover-gw.ru/great-wall/skhemy.html
http://knigaproavto....ver-s-2004.html
Отправлено 06 July 2019 - 08:08
Valeriy216
  • 7 сообщений
за заботу спасибо майфун я уже подцепил разобрался а вот на h5 встроенный контроллер управления кондиционером а у меня отдельно блок, вот я и прошу помощи в сопряжении 32 пинового разеъма и 2 колодочного с аксиомовского салона чтоб убрать монитор вообще т.к. он есть на климат контроле H5 - того но и на этом  спасибо буду пробовать.
Отправлено 06 July 2019 - 08:49
Valeriy216,http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45046
Отправлено 06 July 2019 - 09:15
Valeriy216
  • 7 сообщений
спасибо огромное :kol_yes:
  YaroslaV 18 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 08:56
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, "глючит"  блок управления климат контроля, не работает: кнопка переключения направления обдува (дует только на ноги), включения обогрева заднего стекла, направления обдува на лобовое стекло, не выключается рециркуляция воздуха (включена постоянно), а также постоянно включенная кнопка кондиционера (также не выключается). Предохранители пересмотрел, все целые, снимал магнитолу вместе с блоком климата, фишки все подключенные. Может дело в самой плате блока? Машина Hover H2 2.4, 2007 года выпуска
И еще, регулировка температуры и скорость вращения моторчика работает. Заранее спасибо...
Отправлено 19 September 2019 - 10:13
Блок под замену или моторчики на печке смотреть.
Отправлено 19 September 2019 - 10:59
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Моторчик работает и регулировка скорости тоже
Отправлено 19 September 2019 - 11:07
Кнопки в блоке не подвисли случайно в нажатом состоянии?
Отправлено 19 September 2019 - 11:37
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Ну да, такое ощущение что кнопки подвисли (постоянно светятся) не выключаются,  при нажатии на них - ни какого эффекта. Снимал и вставлял все фишки сзади, сбрасывал клемы и ничего не помогло, все также не работают
Отправлено 28 September 2019 - 10:59
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]   Наконец-то нашел проблему, вчера разобрал все что снимается и разбирается в блоке вместе с штатной магнитолой и при снятии передней платы, что идет на кнопки климата и магнитолы (сразу под блоком кнопок), которая через разъемы крепиться с самой магнитолой. Вот на этих разъемах были загнуты два контакта и плата была надета не на все разъемы. [/color][color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Я выровнял разъемы, надел на них плату, подключил питание и о чудо все кнопки заработали![/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]   А до этой проблемы магнитола снималась уже и была отдана электрику, для пайки дорожки на радио плате (не ловило радио), радио он сделал. Видимо когда разбирал, снимал выше указану плату и не правильно ее не надел и подогнул контакты.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Всем спасибо, за советы![/color]
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 10:17
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Добрый день. Никто не отдаёт блок управления климатом ховер н2, 2007г. Мой не хочет работать. Спасибо.
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 19:09
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго!Подскажите,не пользовался кондеем года два...Сегодня решил заправить.Закачали 300 грамм фреона...не включается.Преды и реле в норме.Снимал фишку с бочка с окошком который,замыкал контакты на фишке,вентилятор срабатывает,муфта на компрессоре тоже щелкает.Может мало фреона закачали,или датчику на бочке четырех контактный который,хана...Как то так...(
Сообщение отредактировал Женек404: 09 July 2020 - 19:11
