Мелочи по кузову
Сообщений в теме: 177
Отправлено 16 October 2010 - 21:16
So1o
Добрый вечер. Недавно взял бушного ховера, потихоньку начинают всплывать неряшливости прошлого владельца ) Хотел посоветоваться, что можно сделать: 1. Кожух кпп слетел с крепления и прикреплен к пластику теперь только одной стороной . Посмотрел - он вроде как болтиками должен крепиться, но - снизу! То есть я правильно понимаю, что чтобы его закрепить, нужно снимать платстиковую консоль и изнутри приворачивать кожух?! 2. С водительской двери пластиковый порожик (тот, что с металлической надписью греат вол) как выяснилось не прикреплен к кузову - то есть начисто отсутствуют крепежные пистоны.. Не подскажете, добрые люди, какие пистоны там используются и, собсно реально ли их найти где-то по магазинам? 3. Крючок шторки багажника сломался. Не заметил даже при мне или взял так.. Вопрос тот же )
Отправлено 17 October 2010 - 08:45
По вопросу. 1. Да надо разбирать консоль,подлокотник и снимать тоннель. Кожура на рамке ПРИВАРИВАЕТСЯ на пластиковые шпеньки снизу. Ремонт или приклеивать на эпоксидку или привентить декор винтами насквозь или......короче как придумаешь..... 2.Методом подбора или на двусторонний скотч..... 3.То же самое --от других авто.....У многих есть крючки в багажниках для шторок.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 21:40
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Уважаемые, а кто нибудь знает, реально ли найти рыжие клипсы, которые в нижней части обшивки задней двери, на плоскости, где ручка для закрывания. Такие грибки с елочковой ножкой, только рыжие, а не черные. Код запчасти не завалялся? Спасибо! upd: 5109013-K00 за 42 руб, а как не ошибиться с цветом? В экзисте на картинке какие нужны - не черные.
Отправлено 17 October 2010 - 22:00
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
So1o, вот - 5402526-K00 Крючок шторки багажника 77,25р.
Отправлено 19 October 2010 - 09:01
So1o
спасибо большое, парни.
Вот здесь нашел варианты клипс и пистонов. Может, кому-то пригодится.. Поеду подбирать
Отправлено 19 October 2010 - 09:23
И тебе спасибо... за классный каталог! :kol_smile3:
Отправлено 19 October 2010 - 18:03
Добавил в http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=24468
СПАСИБО!!! :kol_smile3:
Отправлено 11 February 2011 - 09:22
Дениска
Уважаемые форумчане, подскажите пожалйста каким образом снимается металлический молдин двери (который возле стекла). После мойки попытался опустить стекло, оказалось оно примерзло и в результате молдинг стал как-то не на месте сидеть. Думаю надо снять и поставить обратно как должно быть. Подергал тихонько - не снимается, сильно дернуть страшновато.
Отправлено 27 October 2011 - 18:55
Подскажите наклейки на кузове типа ховер, сув и прочае на двухстороннем скотче?...и как их удалить?
Отправлено 27 October 2011 - 19:04
леска и ведешка....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 October 2011 - 19:07
Отправлено 27 October 2011 - 19:14
леска и ведешка....
понял ,пасиб...пшикнуть вд-шкой ,подождать 10мин, затем поддеть леской....
Отправлено 27 October 2011 - 19:18
срезать леской подсунув под букву и туда-сюда резать.....потом ведешкой очищать остатки скотча
Отправлено 27 October 2011 - 19:33
ещё раз спасибо за уточнение...я остатки скотча на старой санте только растворителем смог удалить.
  Серёжа Омельченко :) 278 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 09:28
  • 278 сообщений
Как вам не стыдно!? Ведь буквы - это единственное, что делают в Гжели правильно! А вы срезать...... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Great Wall CC 6461KM29 (Hover H5) Изображение
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 11:15
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Да отдери её просто и делов то...... Остатки бензином можно удалитью
  cure 188 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 11:48
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
я помнится просто аккуратно пластиковой линейкой сковырнул все надписи, ни одного следа не осталось, по времени заняло минуты три, буквы отлетали только в путь.
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 13:54
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Подскажите кто знает, на чем держится накладка на лобовом стекле Н5? У меня отходит и издает неприятный скрип, слышно аж в салоне. Еле нашел причину скрипа. Справа сидит намертво, слева отходит и гуляет.
Денис 877-й
Отправлено 21 February 2012 - 13:57
На маленьких пистонах... аналогов которым не подобрали :kol_smile3:
Отправлено 21 February 2012 - 14:03
Накладка крепится на плоскостных трехлепестковых клипсах входящих в прямоугольный паз ответной части.... Нет похожих нигде. Метод лечения; Отжимаешь накладку и выдавливаешь туда прозрачный силикон .. Вставляешь и закрепляешь к стойке скотчем накладку внатяг,что бы не оттопыривалась. Силикон застынет и все будет гут.Излишки которые выдавятся удали...
Отправлено 21 February 2012 - 14:08
ruselektron
  • 153 сообщений
Спасибо ответившим! Ну что поделаешь, Гжель - и этим все сказано. Все косяки, которые пока повылезали, все ихние.
Денис 877-й
