Шины и диски
Сообщений в теме: 258
  RacerMan 3535 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 15:17
  • 3535 сообщений
Стандартные литые диски на Ховер М2 имеют следующие параметры: Ширина: 6,5" Радиус: R16 Вылет (ET), мм: 40(положительный) Сверление (разболтовка, PCD), мм: 4х100 (как у многих японских и европейских авто) Центральное отверстие (ЦО, DIA), мм: 54,1 Стандартные размеры шин: 185/65R16, 195/55R16, 205/60R16
Отправлено 04 October 2013 - 12:17
MAIK-M2
Подскажите - какие диски выбрать для 15-0й резины. Не найти с нужным ET и DIA.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 12:41
rps222
  • 824 сообщений
Вот посмотрите .
http://nn.4tochki.ru/search.php?&mark_...s#search_result
Отправлено 04 October 2013 - 13:08
  • 3535 сообщений
В крайнем случае можно взять с нужным ЕТ и бОльшим DIA (и поставить через центрирующие кольца)
Себе я купил 6.5" R15 PCD 4x100 ET45 DIA 54.1. Но пока не хочу их рекомендовать, так как ещё не было реальной эксплуатации на них.
Могу сказать на данный момент только одно - они встают и нигде не цепляются на пустой машине.
Добавлено 13.10.13
Решил из старой темы сюда фото своих колёс кинуть:
Отправлено 05 October 2013 - 08:06
MAIK-M2
Коллеги! Большое спасибо за советы!
  mych67 219 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 13:11
mych67
  • 219 сообщений
Мерил колеса от Опеля, подошли. Сегодня на имеющиеся диски поставил зимнюю резину /ибо утром уже лед/. 205/55R16. Стояла 205/60R16, но задевала чуть подкрылки. А зимой лед,снег, поставил чуть меньше. Одна неприятная новость, на переднем левом колесе сорвалась резьба с шпильки. И это вторая М2 подряд и на том же колесе. Хреновый металл. И гайки по каталогу не походят, бегал полчаса из-за этого по лабазам
Отправлено 08 October 2013 - 15:10
rps222
  • 824 сообщений
Гайки сам заворачивал , или на "шиномонтаж" е ? Если сам , то судя по фото "дури" ( силы) полно :kol_smile3: , если "ребята" из шиномонтажа то видимо "пистолет" прокручивает - срывает резьбу . ( Буду закручивать - только сам :kol_smile3: )
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 16:47
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Хе-хе, я то же 2 шт. сорвал! Причем пол шпильки осталось внутри гайки. Пришлось выбить остатки из ступицы и забить туда шпильки от "нивы" - один в один по длине, только сточил ребрышки у основания, они и так толстые и очень туго садятся. И гайки блестяшие "нивские" подошли, только выступают повыше...
Отправлено 08 October 2013 - 18:08
mych67
  • 219 сообщений
похоже сам. когда от Опеля колеса примерял. Но вторая машина подряд. Значит слабый металл, осторожней заворачивайте.
Отправлено 10 October 2013 - 21:25
mych67
  • 219 сообщений
Сегодня поменяли шпильку,подошла тойтотовская.
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 09:38
Diman343
  • 205 сообщений
Вчера забрал заказанные мной резину и диски. Свой выбор остановил на Bridgestone Ice Cruiser 7000, как много раз проверенный знакомыми и друзьями, которые комментируют её только положительно, и дисках FR Design 826/01 UCR-BE/W. Размерность резины 205/65 R15, размер дисков 6,5x15/4x100 ET40 - 54,1.
В общем очень доволен особенно дисками)))
Отправлено 13 October 2013 - 13:45
rps222
  • 824 сообщений
Хорошо смотрятся , но я наверное белые не буду "ставить" , а может и "поставлю" :kol_friends:
Отправлено 13 October 2013 - 17:39
mych67
  • 219 сообщений
Diman343 на машине еще не пробовали ?
Отправлено 13 October 2013 - 18:30
Diman343
  • 205 сообщений
Нет, а что должно быть??? Параметры дисков полностью соответствуют стоковым... Шинный калькулятор показал разницу со стоковыми колёсами всего 4 мм в диаметре...
Отправлено 13 October 2013 - 19:00
rps222
  • 824 сообщений
:kol_friends:
  paramedic 429 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 14:24
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
ВКП! Что-то я упарился поиском нужных дисков: обязательно хоть один параметр да не совпадает :_define066: Есть, конечно, подозрение, что на сайтах не всегда корректно забивают, но.... Нашел у того же FR диски с размером обода 7, а не 6,5. Интересно, это будет поводом "слета" с гарантии? Ставить на зиму резину шире стоковой - не есть гут (ИМХО).
Отправлено 16 October 2013 - 14:43
  • 3535 сообщений
Боюсь, что 7" это многовато - как-бы не начало за элементы подвески цеплять - на штатных спереди до стойки "на глаз" где-то 30мм. Но не совсем пока понятно, как это расстояние меняется, например, в поворотах с креном или при сильной загрузке.
P.S. Если нет "нужного размера в наличии рядом", то может через интернет тогда стОит заказать то, что нужно.
Отправлено 16 October 2013 - 14:59
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
Так в том и дело, что в инете не могу найти нужного. Или вылет не тот, или посадочный диаметр не тот.
Отправлено 16 October 2013 - 15:07
Diman343
  • 205 сообщений
Чем вас не устраивает интернет магазин www.4tochki.ru ? Есть филиалы во мнигих городах, ценник нормальный и наших параметров лично я нашел не меньше 5 дисков, с разными рисунками... 4tochki.ru/search.php?&producer_id%5B%5D=106&mark_id=&sh=6,5&d=15&pcd=4x100&vil=40&costFrom=&costTo=&cae=&action=search_disks#search_result Ну с 16ми наверное ситуация хуже...
Отправлено 16 October 2013 - 16:10
mych67
  • 219 сообщений
у меня уже стояла 205/60 с салона. зимнюю взял на 205/55 Т.кю. задевает подкрылки пр полном повороте руля.
