Двигатель GW4G15 (он же 1NZ-FE)
Сообщений в теме: 163
Отправлено 03 October 2013 - 19:30
Здесь пишем обо всём, что связано с нашими двигателями, системой питания и выхлопной системе.
Немного о моторе (для новеньких и интересующихся):
Несмотря на наименование, данное ему компанией Great Wall, он не имеет никакого отношения к моторам Mitsubishi, имеющим похожие аббревиатуры в названии.
GW 4G15 - это "неофициальный" клон с 1,5л двигателя Toyota 1NZ-FE, устанавливаемого как на нашего прямого "дедушку" Toyota Bb/Scion Xb(по деталям салона он наиболее близок к Coolbear и M2), так и на кучу других небольших авто этого концерна.
Особенности:
- Привод распределительных валов однорядной цепью.
- Система VVTi - изменяющая фазы впускных клапанов в зависимости от оборотов и нагрузки.
Отправлено 03 October 2013 - 20:11
я бы не отказался...)))
  Ксандр 63 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 11:08
Ксандр
  • 63 сообщений
  • ВАЗ 2111
Нашёл статью про двигатель "Toyota 1NZ-FE", неужели всё так плохо? Ссылка: http://anti-toyota.narod.ru/engine/1nz-fe/index.html#2
Каждый видит то, что он видит.
Отправлено 07 October 2013 - 11:28
Я бы сказал так - у других ничуть не лучше (если искать самое плохое (те же Фольксвагеновские TSi - ссылка)).
P.S. А "вечных" моторов уже никто, наверное, и не прозводит... добрым словом вспоминаю полностью "чугуниевую" рядную четвёрку (были ещё и V6) 2,0ACT на моём старом Ford Granada... работал бесшумно, при обрыве ремня (подходит ремень от 2105) клапана не гнутся, да и вообще - вещЬ
Общий обзор 1NZ-FE:
http://efisakh.autodata.ru/2008/pr8_seriesnz.htm
Вот ещё ссылочки (в этой я впервые! (среди прочей информации перелопаченной по этим моторам в последнее время) прочитал про фильтр тонкой очистки в системе смазки VVT-i):
http://pobrodil.ru/willvs/97-will4.html
Литература по устройству и ремонту (если китайцы не сподобятся на выпуск своей книги - куплю эту):
http://toyota.autoplus.su/manuals/196-toyo...e-i-remont.html
  Ксандр 63 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 11:51
Ксандр
  • 63 сообщений
  • ВАЗ 2111
Думаю книга будет полезна и в электронном издании. Если есть возможность, сохранить её на этом форуме. А по поводу мотора я думаю так, надо лить рекомендованное производителем масло, менять его через рекомендованные промежутки, не прегревать и не насиловать, менять фильтра и свечи. И тогда, мотор прослужит долго, как и любой другой. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 18:36
sega197221
  • 279 сообщений
по моему,на форуме LIFAN X60 кто-то подробно и убедительно развеял все эти сказки
Сергей
Отправлено 07 October 2013 - 22:29
Думаю, что про тюнинг мотора всё-таки тут писать надо... Модифицированные прошивки ЭБУ для Bosch_ME7.8.8 - Hover M2 - http://adact2.ru/shop/versiya/?id=3124 Хотя пока половине владельцев это рано (т.к. на обкатке), а остальной части - нужно или нет - никто пока сказать не может... Но иметь к сведению не помешает.. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: P.S. На тех же Lifan X60 народ уже не один авто "прошил".
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 22:33
Diman343
  • 205 сообщений
Прошиваться планирую в будущем, надеюсь скором))) И по мере возможностей в виде денег)))
  rps222 824 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 12:16
rps222
  • 824 сообщений
Будем ждать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 13 October 2013 - 20:11
rps222
  • 824 сообщений
заказал вот такие свечи :kol_friends: http://www.aliexpress.com/item/high-qualit.../622509880.html
  Александр321 31 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 12:37
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Особенности:
Приветствую. Подскажите народ. Пришло время менять цепь грм, а оказалось что ее нигде нет( Я так понимаю можно поставить от Toyota BB?
Отправлено 29 October 2013 - 13:51
Привет.
Что, уже 160тыс. пробегу на Coolbear-е?!
По всей видимости - да. Но, по-хорошему, там же надо всё в куче менять - цепь, натяжитель, успокоитель, звёздочки. Опять же - похоже что это всё также от Тойоты может быть поставлено.
Отправлено 29 October 2013 - 14:38
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Привет.
В ирито сказали что на 100тыс менять надо. Самое смешное что натяжитель и тд есть в магазинах, а цепи нет.
Кстати ставил подушку двигателя от BB, так как родной не было
Отправлено 29 October 2013 - 14:56
У М2 в книжке замена цепи при 160тыс. написано.
  mihalych 123 107 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 16:05
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
уважаемый а муфту vvt тоже замена или как/
Отправлено 29 October 2013 - 16:12
rps222
  • 824 сообщений
Цепь :technology_tank:
http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?products_id=3008878
Отправлено 29 October 2013 - 16:20
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Спасибо, сейчас узнаю о наличии у них.
Муфту не менял, даже пока не знаю что это)
Цепи нет в наличии. Я так понял что все продавцы берут запчасти у ирито
Отправлено 30 October 2013 - 05:54
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
на одном распред валу стоит звездочка а на втором муфта цена вопроса 6500р/ и самое главное двс пробежал 150ткм какое масло заливалось в двс
Отправлено 30 October 2013 - 13:45
Вычитал интересное объявление:
"Продается штатный турбо двиг 1NZ-FET, с мозгами, с косой, и всем нужным шмурдяком....
Турбина стоИт чуть больше, чем в стоке, фирма такая же IHI. Все работает как часы.
цена 90 т.р."
Это турборазновидность нашего мотора.
Есть ещё просто турбо-кит - давление до 0,7 бар, для стандартной поршневой.
Отправлено 27 November 2013 - 17:14
rps222
  • 824 сообщений
Есть "маленький" вопросик :technology_tank: Это с "новья" , не знаю так должно быть или ..... , короче завожу ДВС и слышно "цоканье" похожее на "стук" клапана или похоже на "цоканье" форсунки ( и это вроде как не всегда) Взял "фонЭндоскоп" , завЁл и стал слушать :AllSmail (31): , "цоканье" нашел - за воздушным фильтром есть ( честно не знаю , что енто такое :kol_smile3: ) "бочЁночек" вот в нЁм и "цокает" . ( Стыдно , но "навесное" этого ДВС , пока не знаю :kol_smile3: )
