Электрооборудование
Сообщений в теме: 491
  RacerMan 3535 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 19:36
  • 3535 сообщений
Здесь пишем о том, что связано с электричеством - генератор, фары, зажигание На всякий случай выкладываю "распальцовку блоков предохранителей" М2 Блок в салоне: IMG_3011.gif Блок в моторном отсеке: IMG_3014.gif
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 18:50
sega197221
  • 279 сообщений
А я видеорегистратор подключил к плафону! и проводов меньше и не дрягаются они.одно плохо-при выключении зажигания видеорегистратор не выключается! пардон,если не в теме пишу
Сергей
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 19:07
Diman343
  • 205 сообщений
Почему не выключается??? Должен выключатся по идее...
Отправлено 04 October 2013 - 19:11
  • 3535 сообщений
Так у нас с тобой на Элитах там в районе переднего плафона ещё есть классный и моЩный проводОк - к электроприводу люка - он то, по-идее, отключается при выключении зажигания (как и прикуриватель).
Отправлено 06 October 2013 - 14:53
sega197221
  • 279 сообщений
вот это интересно! он проходит в разъеме на плафоне?
Сергей
Отправлено 06 October 2013 - 16:02
  • 3535 сообщений
Скорее всего - да. Ведь кнопки управления люком на том же переднем плафоне же находятся... Только там посмотреть, где "входящее" питание приходит (т.к. у управления люком своя электронная схема присутствует)
Отправлено 07 October 2013 - 18:51
sega197221
  • 279 сообщений
честно смотрел-не нашел провода,чтоб на нем появлялось напруга при включении зажигания. посмотрю еще
появилась проблема на ELITE- стала выключаться иногда сама вся панель управления печкой-обдувом.затем сама включится или перезепустить зажигание приходится
Сергей
Отправлено 07 October 2013 - 19:10
  • 3535 сообщений
Кнопка "OFF" (справа от кнопки кондиционера) не залипает? - она тоже ведь выключает панель климата....
Отправлено 08 October 2013 - 16:58
sega197221
  • 279 сообщений
нет кнопка не залипает. бывает на ходу просто отключится или начнешь режимы обдува переключать-выключится. щелкает релюшка и все гаснет.
Сергей
Отправлено 08 October 2013 - 21:44
  • 3535 сообщений
В таком случае, для начала хорошо бы вычислить, какая релюшка щёлкает, и посмотреть, хорошо ли она воткнута. Ну а потом, если не поможет, копать дальше.
Отправлено 09 October 2013 - 16:35
sega197221
  • 279 сообщений
определить не просто.да и щелкает там не одна.нет ли где перевода надписей крышки предохранителей и реле под рулевой колонкой которая?
Сергей
Отправлено 09 October 2013 - 23:36
  • 3535 сообщений
В книжке, которая с авто даётся - стр. 209-212
Отправлено 10 October 2013 - 19:58
sega197221
  • 279 сообщений
кто б ее мне еще дал! с апреля жду!
Сергей
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 20:02
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Вот если немного порыться в закромах форума.
http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?vi...mp;docitem=3215
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 10 October 2013 - 20:28
Diman343
  • 205 сообщений
К чему здесь ссылка на инструкцию для Н3, Н5???
  Ксандр 63 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 20:45
Ксандр
  • 63 сообщений
  • ВАЗ 2111
Как выложить на форуме архивы по 25 мегабайт? У меня есть руководство для Ховер М2 и книга ремонта Toyota_bВ_Scion xB 2003-2006 год. Руководство 23 мегабайта в архиве, а ремонт 17,3 мегабайта.
Каждый видит то, что он видит.
Отправлено 10 October 2013 - 21:13
  • 3535 сообщений
Вот SVIU7 выкладывал (за это ему отдельно спасибо) отсканированный вариант (правда из-за немалой толщины книжки страницы с описанием предохранителей в месте разворота нерезко получились)
Ссылка на руководство пользователя Hover М2
А я сейчас попробую это сам пересканировать (не всю книгу, конечно, а только про предохранители) и в шапку темы кинуть.
Отправлено 10 October 2013 - 21:14
Diman343
  • 205 сообщений
Блин, всё забываю позвонить менеджеру ((( Спросить про книжку...
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 21:18
SVIU7
  • 102 сообщений
  • Sailor Great Woll, М2 4*2 МТ Luxe
Так я выкладывал по просьбе. Разве не скачивается?
Отправлено 10 October 2013 - 23:27
  • 3535 сообщений
Пришлось "сколхозить" более удобочитаемые сборные картинки обоих блоков предохранителей Ховер М2 в Photoshop - положил в шапку темы (на первой странице)
