Проблемы со ШРУСом
Сообщений в теме: 231
Отправлено 21 October 2010 - 21:16
aleksei.61
Привет всем форумчанам! Ховер 2.8 ТС. 2года 2 мес. Появился переодический стук с правой стороны , особенно проявляющийся при поворотах. Обычно это симптомы неполадок со ШРУСом. Но при езде по прямой, по ухабинам ( с выкл. передком) - дребезжащий звук. Обычно ШРУС так не звенит. У нас появился первый снег, включаю передок (лампочка горит постоянно)- слышен сильный хруст, передок не работает! Не рановато - ли для пробега в 26 тыс км? В ШРУСе и ломатся то в принципе нечему - если только шлици на валу или в трехшиповике. Трехшиповик в корпусе шарнира нереально провернуть, получается что проблема в шлицах. Интересно, это от обильной смазки или металл - сыромятина? У кого-нибудь подобное при таком пробеге случалось? И еще, подскажите проверенный итернет-магазин по китайцам, плиз! :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 October 2010 - 21:23
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня рейка рулевая стучала.
Отправлено 21 October 2010 - 21:25
По магазам проверенные---- посмотри сам и выбери.....
http://www.hover-club.ru/forum/topic852.html
По неисправности.....сложно ответить без осмотра и проката на авто.....Если передок не подключился проблема не в трипоиде и не в шрусе и шлицах, а в электроприводе полуоси (шайтан-машинке)
Да еще может быть редуктор
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 09:00
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
99% это подушка КПП, если на полном тока стучит, шрус стучит сначала только на поворотах. а у тебя просто балансировочный грузик бьет по траверсе
Отправлено 22 October 2010 - 09:13
+100!
aleksei.61,
сюда загляни...
http://www.hover-club.ru/forum/topic1695.html
Отправлено 22 October 2010 - 09:23
Skipper
У кого-нибудь подобное при таком пробеге случалось? И еще, подскажите проверенный итернет-магазин по китайцам, плиз! :kol_drinks:
Вывеси на ближайшем подъемнике. ШРУС выявит любой механик. Если рваный пыльник, то 100% ШРУС. Там тоненький сепаратор (латунь) и шарики вываливаются. Вещь коварная. У мена проявлялась при езде на з.п. в калейности. Начинало колбасить, бить руль и грохотать. Один раз на скорости чуть не убрался с дороги. :kol_friends:
Отправлено 26 December 2010 - 16:38
eltv
на 41 москвичах наши выпускали с сухими шрусами машины...но тогда только строили коммунизьм....сейчас шрусы из китая в сборе приходят?или наши собирают,тогда 100%проверка сразу смазки гранат и шлицов...сделать скрытую пакость-это по нашему...
Отправлено 04 January 2011 - 20:48
alexb-georg
Валы шрусов имеют небольшой люфт в поворотных кулаках. Это допустимо? если нет, то что нужно предпринять? Ховер дизель 2,8 (2007 год)
Отправлено 15 April 2011 - 18:32
11cot
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!!! Подскажите аналоги ШАРНИРА ПРИВОДА (ШРУС) ВНУТРЕННЕГО НА ХОВЕР
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 18:35
кудряшка
  • 3125 сообщений
Увы за 4 года не нашли,только есть аналог наружнего
Отправлено 15 April 2011 - 18:38
Забей каталожный в экзист, и увидишь аналоги (если они есть), что и как не спрашивай , я щас с полуживым интернетом, ребята подскажут.
Отправлено 15 April 2011 - 18:41
11cot
Благадарю !!!!!!!!!
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 19:41
GEKTOR
  • 1233 сообщений
господа вопросик маленький возник , вал гранаты в поворотном кулаке имеет небольшой люфт , примерно 1мм , это нормально? или может шайбу какую нибудь под стопор подложить?
Отправлено 14 August 2011 - 22:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это нормально,никуда не вывалится
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 12:37
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Встал вопрос по замены шруса. За оригинал загнули цену 3000р. (левая) Либо цену перезагнули, либо так и есть? Нашел в факе: Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) Внешний ШРУС(граната) ASVA - ISZ-06 Подшипник ШРУСа от Isuzu 8944077240 Сальник ШРУСа от Isuzu 8973735550 По www.exist.ru ASVA - ISZ-06 по эксису не пробивается...Следовательно аналоги не кажет. От чего еще можно шрус поставить без переделок? И какова его цена? Такой шрус должен стоит не более 1500р по моему мнению. Заметил на последних покатушках хруст гранаты на левом колесе при небольшом повороте. Думаю пора менять. Пыльники целые.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 12:43
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Интересно, а пробег большой?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 25 February 2012 - 12:45
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
100т.км эксплуатировал первый хозяин. Я второй, проехал 12т.км Частенько были вылазки (по снегу) на ПП по горам. Не думаю что я успел ушатать за 50-60 км на ПП )))
Кстати, только ща вспомнил про торсионы, выкручивал на 183см, но не закусывало на свесе. Надо проверить на свесе еще раз.
Хрустит только когда уже сел и буксуешь )) когда колесо прямо хруста почти нет.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 25 February 2012 - 12:47
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 13:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Когда то давно была у меня 99-я, досталась лифтованая, перед и зад, так вот ШРУСы у меня были расходником, 30-40 ткм и замена. То есть ресурс при лифте уменьшается раза в 3-4 как минимум. На Ховере конечно передок не всегда подключен, но тем не менее....
Виктор 9265922191
Отправлено 25 February 2012 - 14:26
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Какой номер внешнего шруса по эксису?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 15:47
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
я купила такие HDK-IS-06 (гранаты). по шлицам вроде совпадают. только не пригодились пока. но если мне не изменяет память, то количество шлицов может отличаться на разных машинах.
