проблема с каробкой
Сообщений в теме: 5
  саша п 6 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 01:37
саша п
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
вобшем дело обстоит так купил я ховер перевёртыш предыдуший хозяин заходил в поворот не справился и пошол кувыркатся после етого возникла проблема с каробкой рычаг переключения передач не втыкается в первую предачу а втыкается сразу в третию что делать кто знает заранее спосибо
Отправлено 26 October 2013 - 05:46
Cмотри подушки крепления двигателя и особенно коробки.
  саша п 6 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 11:12
саша п
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
подушки в норме может быть что то с кулисой скрывал верхнюю крышку с двумя рычагами переключения на раздатке там тоже вроде всё нориально что делать снимать каробку?
Отправлено 26 October 2013 - 11:53
Если рычаг снимался, то при сборке просто болты перепутали, они разной длины.
А, если и задняя не включается, то просто прокачать привод сцепления (тормозуху заменить)
Отправлено 26 October 2013 - 15:19
До проблемы или после?
  саша п 6 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 09:36
саша п
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
спосибо ребята проблему решил свё дело было в кулисе разобрали посмотрели ешё раз.включили первую и поставил рычаг на место болты закрутил предворительно руками включаю передачу есть и первая и вторая а когда дотянул болты опять не втыкается первая снова разобрал и тогда и понел что болты разной длины спрашывается зачем вобшем подложил по две шайбы а заодно доработал плостину куда садится шар шлифонул балгаркой 2мм по 1мм с каждой стороны собрал всё четко
после проблемы.первый раз я снимал всю плостину с двумя рычагами на восьми болтах а сейчас снял только рычаг переключения
