Увеличено время впрыска
Сообщений в теме: 65
  kai 258 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 17:10
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Ховер Н3, 2013г,пробег 8 тыс бензин.Собственно дело в том,что иногда обороты сами по себе начинают завышаться,было заменено два РХХ,изменений не произошло.А теперь девушка с БК озвучивает сообщение,что увеличено время впрыска.Есть подозрение на МАР сенсор,он как то проверяется?
Удачи на дорогах.Александр.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 15:11
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
какое давление кажет мап на хх при прогретом моторе? Какая температура на впуске? Чего его проверять тО? Какое время впрыска увеличено? Девушка это не диагност. Какая ошибка?
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 15:51
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Давление в норме 29 кПа,температуру в калекторе у меня комп не показывает.Ошибку не озвучивает а вот когда обороты сами по себе завышаются до 1200 то девушка из компа подаёт это сообщение.
Отправлено 17 November 2013 - 15:54
...да я смотрю вы новые темы как пирожки шлёпаете! :kol_clapping:
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 16:07
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Новые темы мой Ховер создаёт или надо про все глюки писать в одной теме и про сцепление и про завышеные обороты?
Отправлено 17 November 2013 - 16:11
Чудак человек !...а темы по сцеплению и темы по завышенным оборотам уже существующие чем не устраивают?
Отправлено 17 November 2013 - 16:12
Девушка из бортового компьютера вещает именно про конкретный Ховер, а не про Ховеры вообще.
Отправлено 17 November 2013 - 16:18
Исходя из твоих посылок,- каждый про свою проблему должен новую тему создавать?...а в темах не утонем? :kol_clapping:
Отправлено 17 November 2013 - 16:22
Это ты девушке из бортового компьютера скажи! Чтобы она уточняла, что неисправность имеет общий для всех Ховеров характер. Тогда и владелец будет искать общие темы по неисправностям для всех Ховеров.
  Юрец 46 243 сообщений
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
У меня тоже такое бывает девушка глаголит увеличение время впрыска а вот обороты в норме.И это происходит только тогда когда греется машина.А потом все в норме.Что за фигня не знаю уже давно смирился с этим и не обращаю внимания.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 17 November 2013 - 16:25
А протокол в БК какой стоит? Aveo или OBD2Q -?
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 16:35
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Прежде чем создать тему я весь FAQ перечитал,может что и упустил но похожего ничего не нашёл
Протокол стоит Авео,но что бы посмотреть давление во впускном каллекторе ,протокол ставил OBD2Q
Отправлено 17 November 2013 - 16:38
Ну вот и ругается у тебя мультик , потому что там настройки для этого протокола заложены для АВЕО, а у тебя если я не ошибаюсь вроде как Ховер.... это немного разные машины. Переключись на ОБД и проверь, будет-ли ругаться
Отправлено 17 November 2013 - 16:45
Юрец 46
  • 243 сообщений
У меня вроде ОБД стоит и все равно ругается.
ИзображениеЮРИЙ
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 16:46
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
До того как поставить Авео,ездил на ОБД,девушка ругалась постоянно и не показывало корректно скорость и расход бензина с Авео всё показывает корректно и почти все параметры,кроме давления во впуске.
Отправлено 17 November 2013 - 17:10
БК не может некорректно показывать скорость и расход, если вы его предварительно настроили, выполнив корректировки написанные в инструкции.
Отправлено 17 November 2013 - 17:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Короче всё понятно. Если у Вас есть проблемы с Авто. Езжайте на диагностику. А что там говорит девочка в БК. Для меня это сугубо какое то туманное пояснение. Ибо я не знаю откуда она взяла информацию о увеличении впрыска.
Отправлено 17 November 2013 - 18:00
Когда же народ научится у нас инструкции читать.. понапокупают всего, а инструкция...да нафиг она нужна, я ж умнее всех... Стр.33 к мультику, в самом низу: Впрыск/ Расх % Граница превышения длительности впрыска и мгновенного расхода в час на холостом ходу (%) 1...99 ►9 Устанавливается граница, при превышении которой МК предупредит об изменении качества топлива (при активированной функции «Контроль за качеством топлива», см. стр. 31). В дальнейшем отображение числового значения превышения может быть отображено в 2-х вариантах: Положительное изменение - отражает увеличение времени впрыска и расхода на холостом ходу на указанное количество процентов, топливо хуже эталонного. Отрицательное изменение - отражает уменьшение времени впрыска и расхода на холостом ходу на указанное количество процентов, топливо качественнее эталонного. Режим может работать неправильно при включенных потребителях энергии а/м.
Отправлено 17 November 2013 - 18:02
А это, вероятно, и есть ключ!
Отправлено 17 November 2013 - 18:05
А что, в 3,5ом Ховерах протокол уже другой?
