Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 08:41
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем проблема? Уже как 2 дня подряд еду себе еду и вдруг резко из печки начинает дуть холодный воздух и температура резко ползет вверх! Вчера не довел до красной зоны, открыл крышку радиатора (антифриз был и в радиаторе и в бачке расширительном), снял верхний патрубок и стал туда лить антифриз новый пока не полилось из радиатора. Поставил на место, завел все работает, воздух теплый. После этого ездил целый день - проблем не было. Сегодня с утра все тоже самое!!! Только получилось температуру загнать в красную область (((( Антифриз выкинуло из расширительного бачка полностью! Проделал все теже операции, что описаны выше и снова проблема исчезла! Что это? Термостат? Машина не на гарантии. Подскажите каталожный номер неоригинала или оригинала. В Ирито в наличии нет никаких! Кстати что замечено, что вся проблема начинается при сильной "встряске" (проезд длинного лежачего полицейского на скорости 40-50 км/ч). Может и совпадение конечно. Кстати верхний патрубок в обоих случаях горячий, а нижний холодный.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:06
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Больше похоже на прокладку ГБЦ!
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:08
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Прокладка ГБЦ.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 25 November 2013 - 09:54
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
До этого антифриз не уходил ни сколько, былого дыма нет, эмульсии нет в масле! Не прокладка. Перегрева до сегодняшнего дня не было
Циркуляции нет, а значит термостат. Я так понимаю.
Отправлено 25 November 2013 - 10:10
semen
  • 1405 сообщений
у тебя выплескивает антифриз! а это означает что газы пробивает через прокладку! Не обязательно что бы был белый дым и эмульсия в масле! В начальной стадии такого не бывает!
Отправлено 25 November 2013 - 10:13
прокладка гбц...симптомы 1\1 http://hover-club-nn.ru/post29533.html#p2953
Отправлено 25 November 2013 - 10:15
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Выплеснуло то его от перегрева. В первый раз перегрева не было и антифриз был везде (и в расширительном бачке и в радиаторе). А когда температура в красной зоне - его же и должно выплескивать из расширительного бачка.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 10:18
Александр111
  • 1469 сообщений
Обе машины из Нижнего. Обслуживаются в одном месте?
Отправлено 25 November 2013 - 10:19
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
В сервисах не обслуживался. С отцом сами обслуживаем (смена масла, фильтров)
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 10:23
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
От антифриза эмульсии не будет, это не вода, да и что бы он в поддон пошел на не гильзованном блоке большая редкость. Когда глючит термостат, печка греет. Нижний патрубок холодный, из за циркуляции, которая так же нарушается из за воздушной пробки. Все говорит о прокладке ГБЦ.
Отправлено 25 November 2013 - 10:27
антифриз менял?..как заливал?
Отправлено 25 November 2013 - 10:29
Александр111
  • 1469 сообщений
Печально это все... :AllSmail (31): Сколько набегал?
Отправлено 25 November 2013 - 10:30
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Не менял. Доливал только в первом случае (когда печка задула холодным) через верхний патрубок.
Сколько набегал?
42000 почти
Отправлено 25 November 2013 - 10:32
у второго земляка прокладку пробило
Отправлено 25 November 2013 - 10:35
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
;-( Где делали и сколько обошлось? Можно в личку. Вот блин попадос!!!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 10:38
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
С наступлением холодов антифриз увеличивает течь. Возможно где то подтекало на стоянке. Опомнился когда печка перестала греть.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 10:40
ayam
  • 2712 сообщений
На первом ТО по регламенту сервисной книжки протяжка ГБЦ. Только мало кто делает.
Яков, №1452
Отправлено 25 November 2013 - 10:42
Александр111
  • 1469 сообщений
НЕТ!
Отправлено 25 November 2013 - 10:45
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Попробую все-таки для начала заменить термостат. Вдруг не прокладка (( Потом отпишусь
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 10:47
ayam
  • 2712 сообщений
НЕТ!
че нет? открой и читай
Яков, №1452
