Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
Отправлено 13 November 2010 - 13:06
denisov
Всем привет!Не могу найти прокладку ГБЦ и уплотнительные кольца свечных колодцев!Если кто знает сайты интернет-магазинов,сообщите пожалуйста!Заранее спасибо!!!
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 13 November 2010 - 13:19
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
http://www.hover-club.ru/forum/forum79.html
  Baburo 39 сообщений
Отправлено 13 November 2010 - 14:20
Baburo
  • 39 сообщений
  • VolksWagen
Прокладка ГБЦ на Ховер 2,4 бензин 555,75 руб. Есть в наличии. Уплотнители к сожалению закончились.
Запчасти для автомобилей GW!!!Помощь и консультация!!!
Отправлено 22 November 2010 - 14:00
Balance
Всем привет! И до меня дошел недуг. Температура движка стала находится на красной зоне. Антифриз стал пропадать литрами. В расширительный бачок давит жидкасть.Появился белый дым с явным запахом от Антифриза. Все хором сказали менять Прокладку. Скажите есть ли спец книги по которой можно шаг за шагом произвести ее замену. Либо кто может все описать подробнейшим образом)) Либо лучше не лезть самому и найти спеца? Но в моем короде это проблематично. И какова возможная цена вопроса? Спасибо.
Отправлено 22 November 2010 - 14:04
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Пока здесь почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...EA%E0+%E3%E1%F6
Отправлено 22 November 2010 - 15:07
Balance
Спасибо,
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 18:50
inspektor
  • 119 сообщений
в принцине ничего хитрого не должно быть. главное метки не напутать, да головку промерять как следует ну и клапанишки притереть
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  sirGarry 60 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 20:17
sirGarry
  • 60 сообщений
  • люкс, 2,4, бензинка, МКПП
Я так понял - проблемка регулярная! А выслать можете налож. платежом? Или с предоплатой? И надо ли, при этом, менять болты? Ховер, бензин, 2.4 2008г.
Отправлено 13 December 2010 - 20:20
Болты менять...
Вся инфа есть в "не оригинальных" запчастях :kol_friends:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 20:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
А болты то зачем менять?Что настолько сырые,не верю!
Отправлено 13 December 2010 - 20:41
Уже сколько раз писали,кто менял ГБЦ вытянуты почти 10 мм по сравнению с новыми.
Мне то пофиг,но исходя из сообщений я бы лично сменил....А там его дело,пусть форум читает тогда
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=75...EA%E0+%E3%E1%F6
Отправлено 13 December 2010 - 20:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,мне тоже по фигу,ну не может стальной болт вытянуться на 1 сантиметр не теряя в диаметре.Бред полный
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 22:42
VECHESLAV
  • 55 сообщений
а когда шляпка болта при затяжки дин метрич ключём в руках останется я так понимаю бреда у моториста не прибавится болты одноразовые и в диаметре вытягивается не по резбе а в теле и установка старых болтов ложится на страх клиента а это лишнии расходы
VECHESLAV
Отправлено 13 December 2010 - 22:48
Угу :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 23:05
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Вытягиваются они..... На Опеле правда второй раз не стал менять..... - пока не продал, проблем не было. :kol_friends:
Отправлено 13 December 2010 - 23:19
кудряшка
  • 3125 сообщений
Значит болты сырые,надо калить,а так и новый можно свернуть
Отправлено 13 December 2010 - 23:22
про китайские и была тема.....что они длиннее мицубовских...новые... да + протяжка... А вот сырые или нет в теме не было....Лучше яповские от митцубиши брать
Отправлено 13 December 2010 - 23:23
VECHESLAV
  • 55 сообщений
всё правильно это когда резббы в блоке хватает для болта чтобы ГБЦ затянуть с нуж усилием а если не хватит и болт будет длиньше то алес
VECHESLAV
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Да не сырые они - просто специально сделаны, как бы "пружина" на сжатие, но после отворачивания меняют свои свойства
естесно.....
Отправлено 13 December 2010 - 23:25
VECHESLAV
  • 55 сообщений
да нет же они одноразовые как стаканчики чуть не написал другое :kol_friends:да после откручивания теряют свои свойства
VECHESLAV
