Cнятия руля
Сообщений в теме: 19
Отправлено 28 November 2013 - 18:03
Руль можно снять так 1. Откручивается два винтика (по бокам кожуха руля есть дырочки, там винтики под крупную(среднюю) звездочку. 2. Вытаскивается подушка безопасности, она же кнопка звукового сигнала. 3. снимается клемма на звуковой сигнал, снимается проводок на подушку (проще на самой подушке - мелкой отверткой отжимается вверх желтая заглушка-фиксатор, потом вверх снимается сама клемма) 4. откручивается гайка на 18 на рулевом валу, лучше до конца ее не откручивать (не снимать) 5. Снимается руль варианты: - постукивая по краям и подергивая - вкручивается два винта М8, съемник (толстая пластинка) при этом упирается в гайку на валу - плотно упираемся коленами в руль и один разок плотно бьем кувалдой (или молотком не меньше 1.5кг) по рулевому валу (гайке) Теперь вопрос: при обратной сборке, при затяжке гайки, уже на пределе, ключом с большим плечом, вдруг гайка ослабевает и легко закручивается. Потом все повторяется и уже на пределе - второй раз вдруг гайка начинает легко закручиваться. Третий раз пробовать не рискнул, но затянул гайку достаточно плотно" Это что за катаклизм?
Отправлено 28 November 2013 - 18:08
Ты меня пугаешь!,- там же конус.........неужели гайку провернул, и вообще, зачем ты рычаг длинный брал?
Отправлено 28 November 2013 - 18:11
Момент затяжки гайки рулевого колеса в зависимости от модели колеблется от 3 до 5 кг/м, нафига ты так тянул-то?
Отправлено 28 November 2013 - 18:51
Как говорят,сила есть ума не надо!Ищи теперь новую гайку и повыше для любителя затяжки
Отправлено 28 November 2013 - 20:10
Там хитрая гайка.
На ее торце со стороны руля есть какая-то тонкая юбка.
Моя версия, что она ей в силумин упиралась и при какой-то затяжке проваливалась глубже.
Это только версия, конечно.
Потом, третий раз-то я довольно сильно закрутил и ничего не прокручивалось (тьфу-тьфу-тьфу :technology_tank: )
На мой взгляд, не так сильно я и закручивал, т.к. с трудом снял руль и не собирался опять потом мучиться со снятием, если понадобится
Добавлю, что есть еще одна версия
- шлицов на втулке, которая на вал сажается, на новом руле нет.
- шлицы выпресовываются при первой затяжке.
- у меня, при беглом осмотре, шлицов на втулке почти не было (странно, правда, что он тогда так тяжело снимался)
- при повторной затяжке руль сел гораздо глубже, т.е. нарезались шлицы до конца втулки.
как-то так, но это только версия :))
ЗЫ
Спасибо Сергею за редакцию первого сообщения.
Отправлено 28 November 2013 - 20:14
Cаш,а как они могли самонарезаться?Просто сели чуть глубже на конус.
Отправлено 28 November 2013 - 20:21
На рулевом валу шлицы есть, а на силумине руля, думаю, изначально не было.
Вот они и нарезались при затяжке.
Другое дело, что тут описать сложно.
Попробую еще раз: тяну-тяну, уже плотно и вдруг ключ прям вываливается.
как скачок какой-то. Дальше совсем легко опять закручивается и опять очень плотно и опять скачок.
Третий раз просто плотно затянул и все.
А скачок был очень похож как при снятии руля:
кручу-кручу по твоему совету два болта М8 на самодельном съемнике, он уже гнуться начал.
Потом кувалдочкой по рулю стукнул и руль таким же скачком с рулевого вала соскочил.
  ageres 103 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 02:10
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Тему читаю.У меня подушки безопасн нет, стрельнула, на сто просил чтоб вырезали, сегодня дай думаю посмотрю что да как, сигнала нет, накладка порвана, снял , и пришел в недоумение, где сигнал, за счет чего происходит гудок, на что нажимать, там получается масса черный провод болтается, и два провода я воткнул на свои места.Посвятите что да как. Да и сама внутренность не садится теперь нормально в руль,думаю может само рулевое купить б/у без подушки со старой модели. По началу хотел купить просто накладку рулевого колеса, на фото. У меня она порванная, а есть новая. Но задумался, а как она туда ляжет.
Отправлено 20 January 2014 - 17:01
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Люди помогите наладить сигнал !!!!!!!!!!!
Отправлено 20 January 2014 - 17:52
Эта накладка приворачивается болтами,должна нормально садиться
Отправлено 20 January 2014 - 17:58
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
так один вопрос снят (накладка), теперь самый важный-сигнал
Отправлено 20 January 2014 - 18:07
Шлейф проверь,думаю он у тебя просто оборван http://www.hover-club.ru/forum/topic1406.html
Отправлено 20 January 2014 - 18:10
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
я читал это сообщение, меня интересувет куда нажимать то, когда подушка была, нажимал на посередине и все дела, а когда руль набью поролоном,куда давить то :)
Отправлено 20 January 2014 - 19:51
Так на бублике нарисовано куда нажимать надо
Отправлено 21 January 2014 - 13:07
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
вот хоть убей не вижу куда нажимать, ткни пальцем :)
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 20:12
Alexej050
  • 1222 сообщений
Подушка крепится к "подкове" 2-мя болтами.
Подушка, для сигнала роли не имеет, сними её и нажимай на "подкову" и будет сигнал. "Подкова", в свою очередь изолированна от арматуры руля, т.е. от массы, за счет диэлектрических втулок, 4шт.
Давить можно по углам ну и если сильно, то посередине)))
Ведь это не особо важно, главное, что бы сигнал работал, а там приспособишься)))
Отправлено 23 January 2014 - 01:59
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Alexej050 спасибо добрый человек, объяснил что требовалось, еще раз спасибо.Буду пробовать а проводок массы болтается,куда его втыкать и нужен ли он
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 12:30
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
Может кому пригодится. Менял замок зажигания и столкнулся с проблемой снятия рулевого колеса. Съемника специального не было, поэтому и тянул, и дергал резко и обстукивал - ни с места. Большие съёмники не подходили. На глаза попались петли от старого двигателя. И понеслось: два болта на М8 по месту указанному на фото стрелками. Пришлось бежать в магазин за маленьким съёмником (159 руб.). Петли встали не соосно, но благодаря овальности отверстий всё прошло успешно. Думаю на фото всё видно и понятно. IMG_3685_1.jpg IMG_3686_1.jpg IMG_3688_1.jpg IMG_3691_1.jpg IMG_3693_1.jpg IMG_3696_1.jpg IMG_3697_1.jpg
Отправлено 17 March 2015 - 05:48
обстукивал
Зажать руль ногами и один резкий удар кувалдочкой поприоткрученной гайке....
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 14:21
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Недавно снимал баранку на Ховере Н5 [font="'Times New Roman', serif;font-size:16px;"]по причине замены подрулевого переключателя[/font][font="'Times New Roman', serif;font-size:12pt;"].[/font]
С самодельным "съёмником", что на фото, процедура становится элементарной.
Полный отчет здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44635
