Датчики давления шин. Можно ли без них.
Сообщений в теме: 57
Отправлено 06 December 2013 - 22:16
Александр В
Уважаемые форумчане. Нужен совет. Ховер5 дизель - на шинах стоят датчики давления. Купил диски не штатные, конечно датчиков нет. Можно ли ездить без датчиков. Не отразиться ли это на "мозгах". Не глюкнет? На зеркале (куда выведены показатели с датчиков) все время мигает ошибка.
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 22:42
Sinc037
  • 215 сообщений
Послезавтра предстоит поездка за 650 км на новых колёсьях, вот и протестирую. А так, катаюсь по городу примерно неделю, всё нормально.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 23:05
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Не отразиться ли это на "мозгах". Не глюкнет? На зеркале (куда выведены показатели с датчиков) все время мигает ошибка. Небоись все нормально будет я все лето без датчиков проездил.
Отправлено 07 December 2013 - 10:35
не чего не будет, просто на зеркале будет показывать последние запомненные показатели с датчиков..., а если одно колесо с датчиком сунуть вместо запаски, то будешь знать какая темп. за бортом... не забудь пометить какие от куда колёса снимал, с датчиками - а то потом перепутаешь и будешь мучится....
Отправлено 07 December 2013 - 19:29
Александр В
Спасибо. Сегодня поставил новые колеса. Буду смотреть. К сожалению колеса пометить не догадался. А что может быть?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 19:59
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
А что может быть?
Потом будет путать тебя в показаниях.
Ищите и обрящите!
Отправлено 07 December 2013 - 20:02
Спасибо.
потом подкатывай по одному и смотри по зеркалу какое от куда.... только по одному......
Отправлено 09 December 2013 - 17:29
Александр В
Все понял. Cпасибо.
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 12:35
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
Не отразиться ли это на "мозгах&quo...
Ничего страшного нет в том что нет датчиков шин на этих дисках. Я долго ездил и без них и все норм и нчиего не глюкануло.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 12:49
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А про пищалку как? Пищать не будет если нет датчиков?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 18:42
ayam
  • 2712 сообщений
Все норм. Главное, когда уезжаешь от датчиков, они должны нормальное давление показывать. Запоминается, и потом только зелененькие на неск секунд в зеркале при заводке. А если уезжал от старых колес с ненормальным давлением в них, то потом после каждой заводки надо гасить зеркало кнопкой.
Яков, №1452
  coon 198 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 19:49
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Вторую зиму без датчиков катаюсь. Показывает последние запомненные показания. А после отключения АКБ, просто прочерки. Ничего не пищит, не ругается. После первой зимы (то же забыл пометить колеса), спускал по одному, чтоб определить какое где было.
Отправлено 28 December 2013 - 01:39
именно так ... причем мне больше понравились прочерки, чем значения ... в след.раз когда зимние колеса со штатными датчиками буду на лето убирать, спецом АКБ отключу, чтобы показания стерлись и прочерки были ...
... на летних колесах у меня нештатная система TPMS с датчиками установлена ...
Отправлено 07 February 2014 - 14:59
кукша
ребят горят красными и показывает е-6
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 15:32
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Сними клему с аккумулятора на пару минут будут зелененькие.
Отправлено 07 February 2014 - 15:56
Нажми на левую кнопку на зеркале и забудь про них.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 16:24
ayam
  • 2712 сообщений
Каждый раз при включении зажигания.
Яков, №1452
Отправлено 10 February 2014 - 11:12
Колеса метить не нужно они при установке сами определяются, если не определились то сброс клеммы акб поможет.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 12:54
Александр111
  • 1469 сообщений
Не верится как-то )
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 12:16
Old_Falc
  • 83 сообщений
Метить нужно.... Не определяются... Не поможет
Читают эту тему: 19
