Сигнализация с автозапуском на H2
Сообщений в теме: 8
Отправлено 19 December 2013 - 22:17
Не пробовал проще?....по давлению масла?
  msDima 224 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 22:25
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Прозванивал провод давления масла, на него не приходит 12в, там просто с минуса уходит на ноль, а меня сигнализация может видеть или импульс с тахометра
(у меня работает не корректно) или приходящие +12в. Через реле мутить по давлению масла не захотел.
Отправлено 19 December 2013 - 22:45
Чё ж у тебя за раритет??...........
Отправлено 19 December 2013 - 22:53
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Ягуар, аналог старлайн а8(не выпускают), выбирал именно такую, нравится:)
Отправлено 19 December 2013 - 23:12
Жесть....сегодня не полезу в дебри.........
Отправлено 20 December 2013 - 06:34
Глючная сигналка, выкинь ее. По тахо самое корректное подключение.
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 09:22
Old_Falc
  • 83 сообщений
...После подключения на него провода с сигнализации (контроля работы двигателя) автозапуск стал работать корректно...
Молодца. Вопрос закрыт?
Отправлено 20 December 2013 - 12:30
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
5-лет эксплуатации - не одного глюка! А по генератору не самое корректное подключение? - доли секунд разницы отключения стартера ничего не решают!
Первый пост можно в FAQ по сигнализациям, тему можно закрывать.
Отправлено 29 December 2013 - 18:34
Первый пост можно в FAQ по сигнализациям, тем...
А смысл?...авто уже несколько лет с производства снято...Да и не вижу я по схеме, чтоб с генератора жёлтый провод выходил.....вероятно это провод на бензонасос.
